Ce n'est pas le premier post qui traite de cette trappe.
Ma question porte sur l'angle d'ouverture de la trappe;
La trappe de ma 11B de 53 ne s'ouvre que très peu , environ 1,5 à 2 cm, alors que celle de la 15 d'Alaquinz, et la BL de 49 de Manu72, s'ouvrent beaucoup plus.
J'ai remarqué que le montage de ma 11 est différent des 2 sus-citées: il y a une tôle supplémentaire sur laquelle buttent les 2 équerres et qui limitent l'ouverture de la trappe.
peut être le joint caoutchouc est trop épais
faudrait faire un essai sans ce joint....
Au contraire: elle ne s'ouvre pas assez, et c'est une tôle qui limite l'ouverture.
Je voulais savoir simplement si c'est d'origine.
moi mon probleme, c'est pas qu'elle ouvre pas assez... c'est que fermée, elle laisse quand meme passer l'eau
Une photo STP.........dommage que tu sois si loin sinon je serai passé........pour voir
C'est trop sombre et caché pour faite une photo.
Mais il semble qu'il y ai eu modification de montage: car il y a 2 référence de volet d'aération, jusqu'à juin 52 224377 (Franssen) : Et depuis juin 52 804097 (PAT2D).
Il faut que je regarde sur une autre "phase 2"
Dernière modification par Ursulon (28-01-2014 11:42:11)
Je viens de démonter la trappe.
Agréable surprise, aucun problème pour enlever les vis, on croirait du neuf.
En fait il n'y a pas de tôle intermédiaire, c'est tout simplement les équerres qui butent sur le renflement du auvent.(flèche rouge visible en cliquant sur la photo)
Sur le catalogue des pièces détachée, il y a les 2 références:
- 224377 Volet central d'aérateur d'auvent largeur 290, hauteur de pivot 53 -> juin 52
- 804097 Volet central d'aérateur d'auvent largeur 290, hauteur de pivot 38 <- juin 52
Quelqu'un sait t'il ce que signifie "hauteur de pivot "
Un possesseur de 11b d'après juin 52 peut t'il m'indiquer approximativement la hauteur de l'ouverture maxi sa la trappe (hauteur entre le plan de joint et le bord avant de la trappe.
Dernière modification par Ursulon (28-01-2014 18:08:16)
Hello Alain
pour repondre a ta question , sur ma Lourdasse de 1954 le volet se leve de 2cm4 env et sur ma clown de 1952 malle plate , elle se leve de 6cm !!!!!
en photo la trappe de ma 54 avant que je la monte dessus...
a part l'ouverture qui differe les bains de pieds sont les meme dans l'une ou l'autre !!!!!
voila voila
a plus....
Alain change de voiture
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Merci Michel , cela confirme qu'il y a une différence de montage , moi aussi, sur la 11B de 53, c'est 2cm.
C'est bien des soucis de retraité ça. Moi sur la mienne, je l'ai ouverte en 76 ( je ne me souviens plus si c'était de 2,4 cm ou de 3,6), j'ai collé un joint de porte de 4L, et je l'ai refermée.
J'attendrai la retraite pour essayer de l'ouvrir!!!
Execellent Dominique
Moi je me méfie maintenant quand il bricole chez moi il est capable de tout en plus depuis qu'il soude au MIG je vous raconte pas les idées qui lui passe par la tête !!!!
il va souder ta trappe
Tu vois, j'avais même pas ouvert la mienne em 76 lorsque j'ai acheté la mienne, comme je viens de aller en retraite, j'ai noté que ka trappe s'ouvre mais elle saute le filetage du bloc carré, filetage qui n'est pas plus que une tige pressé dedans. C'est normal où faut-il un bloc alu avec son "fileage" tout neuf.. Franssen encore, il est près de chez-moi
...Pas forcément le filetage.
Dans le carré, il y a un doigt latéral qui doit s'engager dans la gorge du filetage.
Il arrive qu'il se soit retiré en arrière. Il suffit de le pousser un peu en avant et c'est reparti pour un tour.
C'est ça que j'ai essayé hier soir: enfoncé le doigt, j l'ai donné une goute de colle technique, graissé le tout inclu les bras d'articulation rt ça marche, vous me donnez confiance. D'abord je vais laisser la trappe dehors pour la peinture.Merci.
carrera a écrit :C'est bien des soucis de retraité ça. Moi sur la mienne, je l'ai ouverte en 76 ( je ne me souviens plus si c'était de 2,4 cm ou de 3,6), j'ai collé un joint de porte de 4L, et je l'ai refermée.
J'attendrai la retraite pour essayer de l'ouvrir!!!Tu vois, j'avais même pas ouvert la mienne em 76 lorsque j'ai acheté la mienne, comme je viens de aller en retraite, j'ai noté que ka trappe s'ouvre mais elle saute le filetage du bloc carré, filetage qui n'est pas plus que une tige pressé dedans. C'est normal où faut-il un bloc alu avec son "fileage" tout neuf.. Franssen encore, il est près de chez-moi
Oui, en fin d'ouverture maxi, elle saute du filetage.
