Ayo Julien !!!
Superbe !!!
Juste une petite question : Peux tu me rappeler comment reconnaitre si les pignons de distribution sont encore bons ? Il faut que les dents ne soient pas pointues c'est cela ?
On m'a récement dit l'inverse
Cette question car je compte ne racheter que la chaine et conserver mes pignons d'origine...
Changer la chaine sans les pignons TRES TRES GROSSE ERREUR .........ou l'inverse
Il y a usure de l'ensemble.
C'est tout ou rien......pas besoin d'être spécialiste pour ça.
faut changer l equipage complet....et pas besoin de tendeur de chaine. Attention au montage du zizi a huile...
Mouais les avis divergent sur le sujet, en fouillant un peu sur le forum y'en a même qui se contredisent quelques années plus tard
Un célèbre motoriste m'a d'ailleurs affirmé qu'il ne changeait pas systématiquement les pignons. Perso sur le 11D (pas sur le 15/6 et le perfo) que j'ai refait j'ai gardé les pignons d'origines, comme le moteur avait peu de kms et que la chaîne était peu détendue j'ai préféré garder ceux d'origines, je vous tiens au courant dans 100000kms
Dans 100 000 kms, tu seras encore là, moi ?????????????
bah, toute règle comporte ses exceptions !
S'agissant de deux éléments d'usure (chaine + paire de pignons) il est effectivement logique de les changer ensemble pour ne pas y revenir ou pour ne pas être déçu du résultat.
Exception, vécue personnellement: Le cas des moteurs en bon état, arrêtés de nombreuses années (ça arrive pour la Traction
) où on retrouve des pignons en parfait état, et une chaine bruyante et à remplacer du fait d'un manque d'huile et d'oxydation de surface.
Super boulot Julien, belles photos et reportage bien utile, ça prend du temps supplémentaire de faire tout ça, merci !
Merci pour vos renseignements !
Une dernière question, vous avez pris ou vos kits de distri ?
Les prix varient bp suivant les enseignes.....
Perso, moteur refait en 87, chaine neuve et pignons anciens (je ne crois pas qu'on en trouvait en neuf à l'époque) . 40 000km parcourus et RAS.
Ca se discute....car la chaine doit de toutes facons être changée. Une chaine neuve sur des pignons usés se bouffera plus vite et usera autrement des pignons déjà usés. La chaine ne coute pas cher. Les pignons davantage, mais faut pas prendre du plomb...de 120 jose a 320 euros pat, l ensemble
Dernière modification par titeauto (24-01-2014 17:47:36)
C'est bien ça qui m'interroge...
Tu as pris ou toi Michel ?
C est le rectifieur qui m a fourni, il s approvisionne chez AGRA...je ne connait pas, mais a priori ils ont des fournisseurs de qlte.
sinon je prendrai Frans jose. Qui s approvisionne chez CTA.
CE qui est important, c est un fonctionnement sans jeu et sans contrainte de forme, et.... une bonne lubrification, d ou un zizi bien réglé.
Si tu mets chaine neuve et laisse les pignons, il y a des contraintes...
c est mon humble avis...bon choix!
Wouah ce boulot, magnifique ton moteur, il va tourner comme une montre. Je pense que tes connaissances dans le domaine de la Traction te permettrait de prendre la succession de Mr Chauvet.
Bon courage
Magnifique reportage, Julien epinglé chez moi
Mais je suis un peu curieux, tu n'as pas mis un joint de culasse 11U/HY (trou oblong coté arrière) , cela n'était que pour la photo, j'espère ?
Dernière modification par ncs (25-01-2014 00:11:11)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Salut Julien, ils ont raison tu sais tu devrais te lancer dans la restauration a temps plein !
pour commencer par exemple je connais un moteur à GIVET qui serait ravi de passer entre tes mains expertes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon reportage plus qu'interessant ! y'a pas t'as la passion chevillée au corps !
Respects Monsieur Julien !
Franck
Franck 52 ans - 11 B 1953
Bien vu Nils
effectivement sur la photo de la culasse c'est un joint hy/11MI mais je m'en suis heureusement rendu compte (en fait le joint dans une de mes pochettes n'était pas le bon) j'ai remplacé par un neuf mais de fabrication récente que j'avais en stock, mais malheureusement et comme l'avait souligné Gégé ces nouveaux joints n'ont pas de trou côté pompe à eau comme ceux d'origines....
on voit bien sur la photo
je vais essayer d'en trouver un neuf d'époque
C'était mon cas sur ce moteur, l'oxydation a également ravagée l'arbre à cames qui est bien fragile sur ces moteurs
ONZAMALLE a écrit :bah, toute règle comporte ses exceptions !
Je pense à une qualité de métal très sensible à l'oxydation, liée à son traitement ? sa composition ?
Il est certain qu'en usage normal, quand tout baigne bien dans l'huile, il n'y a pas de souci, mais dès que le moteur passe de longues périodes d'inaction en athmosphère humide, ça se gâte !
Il y a une grosse différence entre un volant moteur pour perfo ou pour 11D ?
Je viens de les comparer, à part le centre qui fait 5 mm de moins sur le 11D ?
Les poussoirs de culbuteurs, perfo et 11D, c'est kif kif ?
Dernière modification par Negotroc (27-01-2014 12:50:07)
Pour le volant :
- 11 Perfo : détrompage par vis de fixation excentrée
- 11D : détrompage par pion ajouté
-> les volants ne sont pas interchangeables, sauf en remplaçant également le vilebrequin
Pour les poussoirs : à ma connaissance, ce sont les mêmes. En revanche, la rampe de culbuteurs, les culbuteurs et les tiges de commande sont différents.
On peut adapter assez facilement un volant moteur de perfo sur un vilebrequin de 11D (je l'ai fait)
Comment assures-tu le détrompage ? Outre l'absence du trou de pion de centrage (ça se refait), il me semble que les goujons du vilo 11D n'ont pas l'unique excentré... Il faudrait donc aussi meuler ce trou-là ?
Salut Christophe
Je ne me rappelle plus comment on a fait pour le détrompage
Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on a été obligé de passer le volant moteur au tour pour le dé-épaissir un peu car il touchait le bloc.
En tout ca, ça fonctionne parfaitement
Pour le volant :
-> les volants ne sont pas interchangeables, sauf en remplaçant également le vilebrequinPour les poussoirs : à ma connaissance, ce sont les mêmes. En revanche, la rampe de culbuteurs, les culbuteurs et les tiges de commande sont différents.
Merci Christophe, je me coucherais moins bête
Salut Christophe
Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on a été obligé de passer le volant moteur au tour pour le dé-épaissir un peu car il touchait le bloc.En tout ca, ça fonctionne parfaitement
Hier j'ai pourtant mesuré l'épaisseur et le diamètre qui sont identiques sur le 11D et le perfo ?
