Electrolyse du moteur ? J'espère que cela n'a pas dégradé l'état de surface des paliers d'arbre à cames, par exemple...
Les chemises...
Décapage de la peinture sur le cache culbuteurs et le carter de distribution
Mise en peinture (j'ai mis le ventilateur en vert, mais j'ai aucune idée de la couleur d'origine)
______________________
David
8A de 1932
11B de 1953
C'est quoi, le "bain rose" pour le carburateur ???
Bon joli .. J'vais peut-être prendre un bain .. Rose
Patrick - Light 15 (RHD) 1949 depuis 1981 - Canton de Neuchâtel - Suisse
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius
Question technique ,,, tu utilises quoi comme pétard pour peindre et quelle peinture !
bienvenue parmi nous davidg et bon courage pour la restauration
Pour le bain rose c'est du Restom®PAC 2030 dérouillant phosphatant
Pour la couleur verte c'est à la bombe de chez PAT 2D, sinon pour le noir epoxy et l'aprêt j'ai un pistolet le plus simple possible à 30€ de chez bricotruc...
Quand je ferais la carrosserie, soit j’investis ou j'emprunte...
David
8A de 1932
11B de 1953
Dans certains coins, il y a des peintres qui louent la cabine de peinture à la journée, avec le matos
A tenter !!!!
Depuis que j'utilise l'électrolyse je n'est jamais de problème de dégradation de l'état de surface et pourtant j'ai déjà oublié des pièces très longtemps !
Je ne sais pas expliquer le procédé chimique, mais l'électrolyse dégrade la rouille (l'oxyde de fer) est la transforme en une boue noire mais ne retire pas de matière saine.
Voici un article sur l'éléctrolyse : http://www.rosalie-citroen.eu/index.php … Itemid=491
David
8A de 1932
11B de 1953
Suite du remontage du moteur (travaux du 21 janvier 2014):
Les coussinets de ligne d'arbre moteur ont été remplacé.
Pistons et chemises neuves et de fabrication française !
On a ajouté des joints de queue de soupape, pas présent d'origine.
David
8A de 1932
11B de 1953
Christophe a écrit :Electrolyse du moteur ? J'espère que cela n'a pas dégradé l'état de surface des paliers d'arbre à cames, par exemple...
Je ne sais pas expliquer le procédé chimique, mais l'électrolyse dégrade la rouille (l'oxyde de fer) est la transforme en une boue noire mais ne retire pas de matière saine.Voici un article sur l'éléctrolyse : http://www.rosalie-citroen.eu/index.php … Itemid=491
Je connais bien l'électrochimie
Si elle ne dégrade théoriquement pas le métal sain, il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas uniquement avec de l'eau distillé, et que la soude reste légèrement active sur le fer à cause des ions parasites que tu peux retrouver dans ta solution...
J'utilise aussi le Restom®PAC 2030 par contre je le dilue avec de l'eau. J'ai acheté aussi du dérouillant de chez Julien pas 08, ça marche pareil et je crois que c'est moins cher et dispo partout.
Quand j'ai restauré ma 11, j'ai oublié la molette de trappe à auvent dans ce produit, ça me l'a bouffé comme des verres à bois partout ou la molette n'avait plus de peinture.
Dernière modification par Negotroc (24-01-2014 16:04:15)
Oui je l'utilise aussi, il est un peu moins puissant car si je me souviens qu'il déjà dilué à 30% d'acide.
David
8A de 1932
11B de 1953
Moi j'utilise le Frameto , c'est surement un produit équivalant , et même peut être le même , je ne le dilue pas et je l'applique sur la tôle une fois décapée ,ça donne un aspect noir , ensuite je passe une couche de peinture antirouille diluée à 10 % et je termine avec une autre couche de finition antirouille pas diluée .
LE frameto est un convertisseur de rouille, c'est différent des destructeur de rouille.
Quoique pour Julien il détruit la rouille et il est censé protéger ensuite...
J'ai fais des essais mais je ne retrouve plus les photos :
J'ai pris une pièce de métal rouillée, j'ai sablé la moitié puis par bande j'ai applique les différents produits que j'avais trouvé dans le commerce.
La pièce est resté 2 mois dehors juillet et aout mais a proximité de ma piscine (avec les projections d'eau des enfants ).
Il faut savoir que ma piscine est en filtration avec de l'eau salée 6%.
Les résultats de mémoire était satisfaisant pour les produits Restom, mais j'ai été surpris par RUSTOL OWATROL comme protecteur !
David
8A de 1932
11B de 1953
Le Rustol -après avoir stabilisé la rouille- fait une sorte de vernis protecteur
Mais il n'est pas compatible avec toutes les peintures
Il peut aussi etre melange dans certaines peintures dint le nour a châssis
très beau travail,bon courage pour la suite.
alain
alain
Merci Alain!
Fin du remontage du moteur ce matin :
David
8A de 1932
11B de 1953
Les chemises...
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2014.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2015.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2211.jpgLa pompe
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2212.jpgCarbu
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2213.jpgTrempage dans un bain (rose)
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2214.jpgLéger passage à la brosse laiton rotative souple
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2215.jpghttp://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2216.jpg
Remontage
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2310.jpgRésultat final
http://i56.servimg.com/u/f56/14/47/62/6 … g_2217.jpg
Merci encore pour ces photos David.
Le résultat est superbe, ton carbu est aussi beau que neuf.
J'utilise aussi les produits RESTOM, chers mais qui donnent vraiment toute satisfaction.
Pour le nettoyage du 32PBIC sur ma BL, j'ai utilisé leur produit SDT4060 ( à utiliser impérativement avec des gants
Mark TWAIN
C'est vraiment beau tout cela; y a pas a dire....
En ce moment, dehors c'est difficile de travailler !
Mais je suis quand même arrivé à peindre le fond...
Convertisseur de rouille au niveau des renforts (noir sur la photo précédente)
Apprêt phosphatant sur l'ensemble.
Joint carrosserie noir sur le pourtour et sur chaque arête de liaison du métal
Deux couches à 30 minutes de peinture noire époxy Restom.
et un couche épaisse d'anti-gravillon U-POL (pistolet classique, buse 2.5,dilution 15% et 6 kilos de pression !)
Il reste une couche d’anti-gravillon à faire, d’après le fabriquant il peut-être recouvert d'une peinture mais je ne pense pas que cela soit nécessaire.
David
8A de 1932
11B de 1953
