salut tractionnistes, comment se fait le réglage en partant du principe que les pneus que j'ai montés sont des 175/75/16? Sur quelle partie du train avant dois-je concentrer mes efforts?
Avec cette taille de pneus,si ce sont des jantes d'origine,je pense qu'il y a un risque que le pneu tourne sur la jante en cas de freinage d'urgence
Pierrot 35 11b 1952
ou que le pneu déjante dans un tournant un peu musclé!
A part ça, le réglage se fait à la ficelle: 12 mètres, avec un élastique pour la tendre. Les détails devraient être disponibles sur le forum technique.
+ 1, lors de l'ICCCR 2008 à Rome, un ami a fait le trajet avec ce type de pneus sur des jantes d'origines. 2 crevaisons. Il a fait une marque sur les pneus en face des valves, et au bout de 2 jours, sans freinage d'urgence ou accélération brusque, les pneus avaient tournés de 5cm. Il a dû les gonfler à 3.5b pour rentrer de Rome. De retour à Marseille il a remit des 165/400. Le prix des 175/75/16 est intéressant, mais il faut une roue de secours par tranche de 500km.
à plus
Jean Phi
pierrot35 a écrit :Avec cette taille de pneus,si ce sont des jantes d'origine,je pense qu'il y a un risque que le pneu tourne sur la jante en cas de freinage d'urgence
à plus
Jean Phi
cqfd...!
Ciao amico!
Des pneus de 405 mm (16 pouces) sur des jantes de 400.
Tu as le gout du risque.
Lors d'une sortie dans le Médoc ( 550 kms en 02 jours ) avec le club des deux Charentes, j'ai fais la connaisssance d'un propriétaire qui avait acheté sa belle, déja equipée de pneus de marque Viking, modèle Guard de 175 / 75 / R16C ( 101/99 R 8 PR )
Et ce propiétaire, qui roule depuis des années avec, n'a jamais rencontré de problème.
Eppur, si muove !!!
( Et pourtant, elle tourne !!! ).
bonjour à tous
quel est le diametre exterieur d un pneu 175 75 16
dans l attente d une reponse merci
michel
Diamètre : Pi x ((16 x 25,4) + (2 x 175 x 75 / 100)) en millimètres
Dans ton cas : 2100mm environ
Je n'ai pas le diamètre du 175 75 16
mais voilà le diamètre d'autres 16 pouces :
6.50R16C - DIAMETRE EXT 750 mm / LARGEUR 185 mm
6.00R16C - DIAMETRE EXT 695 mm / LARGEUR 150mm
Christophe, les 2100 mm que tu donnes, c'est quoi ??? un périmètre ???
Diamètre de 2,1 m !! Il faut un escabeau pour monter dans la voiture
Ou alors j'suis pas bien réveillé.
Il faut un escabeau (et c'est Chaise qui le dit = humour !!!!)
périmètre de 2100mm divisé par Pi (3,1416) = 668 mm d'après le calcul de Christophe
Argh !!! Dans mon empressement à déduire l'erreur sur le compteur, j'ai directement donné la circonférence !
Donc je corrige ci-dessus et je reprends :
Diamètre = (16 x 25,4) + (2 x 175 x 75 / 100) en mm
Sur ces pneux : 668mm, effectivement
Et dans vos joyeux calculs, n'oubliez pas que la circonférence du pneu n'est pas égale à la circonférence de roulement.
Fectivement, mais c'est la seule base simple pour comparer les pneus...
