#1 27-08-2012 02:35:29
zette3
Alignement roues avants
salut tractionnistes, comment se fait le réglage en partant du principe que les pneus que j'ai montés sont des 175/75/16? Sur quelle partie du train avant dois-je concentrer mes efforts?
#2 27-08-2012 09:13:54
pierrot35
Re : Alignement roues avants
Avec cette taille de pneus,si ce sont des jantes d'origine,je pense qu'il y a un risque que le pneu tourne sur la jante en cas de freinage d'urgence
Pierrot 35   11b 1952
#3 27-08-2012 10:25:44
ou que le pneu déjante dans un tournant un peu musclé!
A part ça, le réglage se fait à la ficelle: 12 mètres, avec un élastique pour la tendre. Les détails devraient être disponibles sur le forum technique.
#4 27-08-2012 20:24:37
Raoul11B54
+ 1, lors de l'ICCCR 2008 à Rome, un ami a fait le trajet avec ce type de pneus sur des jantes d'origines. 2 crevaisons. Il a fait une marque sur les pneus en face des valves, et au bout de 2 jours, sans freinage d'urgence ou accélération brusque, les pneus avaient tournés de 5cm. Il a dû les gonfler à 3.5b pour rentrer de Rome. De retour à Marseille il a remit des 165/400. Le prix des 175/75/16 est intéressant, mais il faut une roue de secours par tranche de 500km.
à plus
Jean Phi
#5 27-08-2012 20:31:01
à plus
Jean Phi
cqfd...! big_smile
Ciao amico! smile
#6 27-08-2012 21:26:58
Des pneus de 405 mm (16 pouces) sur des jantes de 400.
Tu as le gout du risque.
#7 29-08-2012 19:36:35
traco56
Lors d'une sortie dans le Médoc ( 550 kms en 02 jours ) avec le club des deux Charentes, j'ai fais la connaisssance d'un propriétaire qui avait acheté sa belle, déja equipée de pneus de marque Viking, modèle Guard de 175 / 75 / R16C  ( 101/99 R 8 PR )
112471Pneu-Viking.jpgZimage.biz
Et ce propiétaire, qui roule depuis des années avec, n'a jamais rencontré de problème.
Eppur, si muove !!!
( Et pourtant, elle tourne !!! ).
#8 23-01-2014 08:52:05
bonnamain
bonjour à tous
quel est le diametre exterieur d un pneu 175 75 16
dans l attente d une reponse merci
michel
#9 23-01-2014 10:49:03
Diamètre : Pi x ((16 x 25,4) + (2 x 175 x 75 / 100)) en millimètres
Dans ton cas : 2100mm environ
#10 23-01-2014 11:34:02
Je n'ai pas le diamètre du 175 75 16
mais voilà le diamètre d'autres 16 pouces :
6.50R16C - DIAMETRE EXT 750 mm / LARGEUR 185 mm
6.00R16C - DIAMETRE EXT 695 mm / LARGEUR 150mm
Christophe, les 2100 mm que tu donnes, c'est quoi ??? un périmètre ???
#11 23-01-2014 11:35:59
Diamètre de 2,1 m !! Il faut un escabeau pour monter dans la voiture big_smile
Ou alors j'suis pas bien réveillé.
#12 23-01-2014 12:16:11
Il faut un escabeau  (et c'est Chaise qui le dit = humour !!!!)
périmètre de 2100mm divisé par Pi (3,1416) = 668 mm d'après le calcul de Christophe
#13 23-01-2014 12:31:04
Argh !!! Dans mon empressement à déduire l'erreur sur le compteur, j'ai directement donné la circonférence ! lol
Donc je corrige ci-dessus et je reprends :
Diamètre = (16 x 25,4) + (2 x 175 x 75 / 100) en mm
Sur ces pneux : 668mm, effectivement wink
#14 27-01-2014 12:37:43
11G75
Et dans vos joyeux calculs, n'oubliez pas que la circonférence du pneu n'est pas égale à la circonférence de roulement.
#15 27-01-2014 17:13:01
Fectivement, mais c'est la seule base simple pour comparer les pneus...
