#1 20-01-2014 18:48:36
AC
Administrateur
pneu crevé ?
bonjour à tous,
je viens de me rendre compte d'une roue à plat sur ma traction (à l'arrière ) ....sans doute depuis les 2 mois qu'elle n'a pas roulée.....le pneu , avec le poids de la voiture semble un peu déformé, là ou il était en contact avec le sol  ......
Je n'avais rien pour le gonfler, donc j'ai mis un cric ( hydraulique ) pour le soulager en attendant de retourner demain au garage le gonfler  ...la question que je me pose...le pneu est il  encore utilisable ?  vous en pensez  quoi  ???
#2 20-01-2014 18:53:03
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : pneu crevé ?
Je ne pense pas que 2 mois suffise a deformer le pneu, de toute façon tu verra bien à l'usage.
Si il est deformé surgonfle le quelque temps il reprendra normalement sa forme.
A la maison on a 4 pneu X neuf qui sont resté eux pendant 20 ans à plat malheureusement ils sont maintenant déformé definitivement, mais 20ans n'est pas 2 mois !
#3 20-01-2014 18:54:48
Re : pneu crevé ?
AC a écrit :
bonjour à tous,
Tu le met a l arrière et tu surveilles
#4 20-01-2014 19:21:25
Re : pneu crevé ?
A ta place je me contenterais d'un examen détaillé de l'intérieur de l'enveloppe pour m'assurer que le pli na pas provoqué de déchirure, mais je pense que c'est peu probable.
Avant démontage repère bien d'un trait de craie l'endroit de la pliure pour ne pas scruter à côté smile
Tu sais ,moi, j'ai une roue de secours équipée d'un pneu zéro km acheté en 78 et je me demande s'il ne va pas reprendre du service.....toujours dans le coffre, pas d'UV du soleil, toujours gonflé, pas de température excessive.....
#5 20-01-2014 19:25:53
latrac30
Lieu : Gard
Re : pneu crevé ?
Un de mes amis, possède une 5HP.
Il a lui aussi retrouvé 4 pneus plats (bien que quasi neufs) aprés une longue période de "sommeil" de la voiture.
Avant de racheter des pneus, car ils étaient "fixés plats", il a appellé MICHELIN :
la réponse était de les surgonfler FORT pendant quelques temps (j'ai en mémoire 4 à 5 bar) et que ça ne poserait pas de problème...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#6 20-01-2014 19:51:45
AC
Administrateur
Re : pneu crevé ?
Cool...merci.  Il ne m'était pas venu à l'esprit de sur gonfler le pneu.. mettre un pneu neuf voudrait dire en acheter 2 et le prix de 2  pneus en 185...bof bof.... je vais également faire le repère et le démontage sera sans doute au printemps ( si il s'avère que se ne soit pas une crevaison mais une petite fuite...)
#7 20-01-2014 20:21:22
Re : pneu crevé ?
AC a écrit :
bonjour à tous,
Le monsieur il t'a dit qu'il était crevé à l'AR alors si tu lui fais mettre à l'AR il sera sur la remorque.....!!!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (20-01-2014 20:26:29)
#8 20-01-2014 20:25:06
Re : pneu crevé ?
André tu as de la chance......car il n'était crevé qu'en bas comme disait ma copine blonde......
Controle, qu'il ne t'arrive pas la même aventure que moi lors du retout du mont Ventoux.
Il s'agissait de l'obus qui n'était plus étanche et donc chambre a air HS
Phénomène bien connu des marchands de pneus.
Bilans 5 chambres neuves.
#9 20-01-2014 22:20:27
Re : pneu crevé ?
Ah oui Alain! On fait son fier hein!
ben allez j envoie la mienne.... c normal l obus eclate... et la version mouillee pour blonde l eau bue et clac!,,
#10 20-01-2014 22:56:51
Re : pneu crevé ?
Veux tu que je transmette ta vanne aux blondes de ta connaissance?
J'en connais au moins 3 qui vont s'occuper de ton cas!!!
#11 20-01-2014 23:27:07
Re : pneu crevé ?
Hein.......comment........
En attendant même après intervention de mon voisin spécialiste la 15 fuit toujours......ras le bol
Je crois que c'est le robinet.....
J'aimerai savoir comment on fait quand on a son petit robinet qui fuit......
GO........VOUS POUVEZ VOUS LACHER .......!!!!!!!!!
#12 20-01-2014 23:43:39
Re : pneu crevé ?
Ce qui est gênant, c'est pas qu'il fuie, c'est qu'il soit petit! smile smile smile
#13 21-01-2014 00:14:03
Re : pneu crevé ?
Je t'ai donné la solution hier. Un bon flat6 de 911 refroidi par air et hop plus de fuites!!
#14 21-01-2014 00:31:26
Re : pneu crevé ?
Ahhhhh .... mon Domi......tu me Flat6.....bien !!!!!!!!!
#15 21-01-2014 00:32:12
AC
Administrateur
Re : pneu crevé ?
Ta copine , c'est une vraie blonde  alors smile
des chambres à air, j'en ai , même des neuves mais en 185, impossible de les monter, trop dur et trop grandes, j'avais mis des 165 sur les 4 pneux  ( aïe, pas la tête  ) et ça tient bien ( tenait ?)
je vais démonter ma roue demain , mais ma traction est ''stockée'' à quelques kilomètres de chez moi, un garage moderne pas pratique et bien rempli ...
pour ton petit robinet, Alain , il faut en changer
c'est ce que j'ai fais su la 15 , mais difficile d'en trouver un et ensuite de le démonter du tube en alu ( car en principe, c'est une attache du tube qui est cassée )
j'ai essayé les bouchons en liège, les manchons en plastiques, la pate à roder, tailler un morceau de bois .......  mais pas le silicone  (??) enfin rien n'y fait
surtout, ne pas insister, sinon la fuite est pire qu'au début
#16 21-01-2014 00:42:42
Re : pneu crevé ?
Bonsoir André
Je ne comprend pas pour tes chambres....tu es bien chaussé avec des 185 x 400 ?????
Démonte ta roue tu surgonfles un peu et passe la valve dans une grosse bassine d'eau
Je ne voudrais pas te porter la poisse.!!!!!!!!!!!
Merci des conseils pour le robinet de vidange
Il fuit depuis que j'ai fait la vidange du circuit.......c'est dommage.
Néanmoins il faut que je trouve une solution car j'en ai marre de nettoyer le compartiment moteur.
Bien amicalement.
#17 21-01-2014 00:48:28
AC
Administrateur
Re : pneu crevé ?
oui, chambres à air de 165 et pneux de 185, il y en a qui ne doute de rien  smile
je fais cela demain et peut être (surement avec le temps libre que j'ai !)  ce week end
ça fonctionnait bien ( jusqu'à présent  ) smile
je vidange le circuit en débranchant la durite d'eau ( le tube sur le coté droit ) qui va au radiateur, certes , le bloc n'est pas vidé mais l'expérience de ce robinet qui m'à pourri un été me suffit
#18 21-01-2014 00:55:56
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : pneu crevé ?
Bonsoir, j'ai aussi des chambres à air 165 sur mes 185 et ça tient bien.
Pour ton robinet Alain (du moins celui de la 15 lol) il existe des robinets neufs chez Depanoto
http://www.depanoto-boutique.com/robine … c2x4152340 le diamètre est à vérifier, je peux vérifier demain sur un robinet que j'ai en stock si tu veux. Par contre comme le dit André, faut réussir à le démonter....
#19 21-01-2014 01:07:32
Re : pneu crevé ?
Alain, si cela ne fuit qu'au robinet, c'est que ce que l'on a fait sur le tube, là où ça fuyait beaucoup, a marché.
La fuite au robinet c'est pour demain.
La fuite au prochain numéro big_smile
#20 21-01-2014 01:09:11
Re : pneu crevé ?
Pneu crevé, robinet qui fuit ......
Vous allez terminer sur les jantes..........................................
#21 21-01-2014 01:09:36
Re : pneu crevé ?
Bonsoir Julien
Merci pour l'info et surtout bien content de te retrouver sur le forum
J'espère que tu vas bien
Au regard de la photo ce robinet me semble légèrement different par rapport à l'origine
On dirait qu'il est inversé.?????
Maintenant mon angoisse c'est le démontage.....!!!!!
Bien amicalement.
Dernière modification par Alaquinz (21-01-2014 01:12:43)
#22 21-01-2014 01:14:01
Re : pneu crevé ?
C'est ça la vieilllesse mon pauvre Michel......tu verras quand tu auras mon age !!!!!!
De toute façon je suis toujours un "pneu crevé"
Dernière modification par Alaquinz (21-01-2014 01:14:57)
#23 21-01-2014 01:26:55
traction08
Re : pneu crevé ?
oui il est inversé, il y a peut être moyen de mettre le levier dans l'autre sens c'est à vérifier... tu es bien sûr que la fuite vient du robinet? peut être vient-elle de la durite entre le tube et la pompe à eau.
De mon côté ça va bien, je prépare en ce moment la 15 pour la saison 2014 qui s'annonce riche en sorties smile
#24 21-01-2014 01:37:12
Re : pneu crevé ?
Cet aprèm avec Ursulon nous avons remédié aux deux fuites du tube pompe a eau/radiateur
Ce tube n'était pas parfaitement rond
Après avoir fait chauffer le moteur il y a une légère trainée sur le bloc dans l'axe du robinet
Il doit y avoir une petite oxydation ou de fines particules dans le verrou.
Affaire à suivre.
#25 21-01-2014 13:16:42
AC
Administrateur
Re : pneu crevé ?
Ursulon, il va te faire tourner en bourrique, une traction, il y a toujours quelques fuites, même si c'est agaçant pour certaines ....
pourquoi vendre et surtout faire fabriquer des robinets non conformes ???
