#1 17-01-2014 18:16:19
Lanav72
Lieu : Rennes
Ressort de protection tuyau essence... Ou en trouver ?
Bon... tout est dans le titre ou presque...
Malgré qqs recherches sur le forum, je ne trouve pas grand chose à ce sujet...
Je cherche cette fameuse protection du tuyau d'essence (avant (et pendant) guerre seulement ?).
Ce doit être un ressort ressemblant à celui qui protège les tuyauteries de frein mais diamètre intérieur 8mm...
Pas évident...
Bon WE !!!  et peut etre à Dimanche pour ceux qui vont à la bourse de Nantes !
#2 17-01-2014 18:42:01
Re : Ressort de protection tuyau essence... Ou en trouver ?
Tu peux regarder là :
http://ligne-appro.fr/ressortsstandard/ … _metre.htm
question dimensions, ils donnent la dimension extérieure et le diamètre du fil, donc on peut en déduire la dimension intérieure
En rajoutant des longueurs de 1 mètre linéaire tu dois pouvoir faire la longueur que tu veux
Le diamètre ext de 11,6 pour du 8 intérieur, ça doit passer
Le fil fait 1,6 donc 11,6 -1,6-1,6 = 8,4
Tu as donc 8,4 à l'intérieur pour passer ton tube de 8
Dernière modification par LR539 (17-01-2014 18:50:57)
#3 17-01-2014 18:53:36
Christophe le Normand (Cmt) a - me semble-t-il - protégé ses durits de frein par ce procédé. Il faudrait lui demander où il s'est approvisionné, l'homme étant plein de ressources wink
#4 17-01-2014 19:31:53
http://www.pat2d.com/tuyau-protection-frein.htm
Le ressort de protection du tube de frein est dans toutes les bonnes épiceries
Mais le tube de frein -sauf erreur- est en 6,5 mm, alors que le tube d'essence est en 8 mm
Il faudrait demander à Pat2D si le diamètre intérieur de son ressort accepterait du 8 mm
#5 17-01-2014 21:09:36
Lanav72
Lieu : Rennes
Merci Christophe, je viens de demander à Christophe !
Merci Michel, je vais voir du coté de ce site !
Pour ce qui est du tube de frein, oui c'est du 6,35mm... mais j'ai peur que le ressort prévu pour protéger ce diamètre ne soit trop juste pour du 8mm...
j'ai essayé dépanoto... mais ils ont du 7mm diam intérieur... je ne sais pas si ça irait...
#6 17-01-2014 21:16:24
Passe un coup de fil à Patrick (Pat2D) il te renseignera précisément !
#7 17-01-2014 23:37:37
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Salut Nicolas
J'avais trouvé ça chez : http://www.ressorts-sodemann.fr/
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutiqu … arch?pid=4
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutiqu … arch?pid=7
mais juste pour des petits bouts permettant de remplacer les manques sur les miens et ça revient quand même un peu cher. Il faut que je regarde j'en ai peut-être encore quelques tronçons en rab.
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#8 17-01-2014 23:49:36
11B40
Lieu : ALSACE
Lanav72 a écrit :
Pas évident...
Salut Nicolas
Pendant Guerre j'ai ça.
#9 18-01-2014 11:21:29
Ca m'étonnerait qu'un fournisseur du Tof ne vende qu'une seule dimension ! Je connais la bête, il ne va que dans les épiceries sérieuses, tu devrais même pouvoir protéger des durits de paquebot !!! lol
#10 18-01-2014 14:59:05
A propos de ce fameux ressort de protection je pense qu'il doit être possible d'utiliser celui fait pour les tuyaux de frein même pour le tuyau d'alimentation d'essence. D'une part l’écart de diamètre des tuyaux n'est pas extraordinaire et d'autre part le principe même du tuyau en spirales lui permet de s'adapter aux diamètres proches...il suffit de le tourner un peu sur lui même et le diamètre intérieur épousera facilement le diamètre du tuyau d'essence....
C'est un peu l'essence même du tuyau spiralé...;)
#11 18-01-2014 18:48:35
Lanav72
Lieu : Rennes
11B40 a écrit :
Lanav72 a écrit :
Pas évident...
http://s23.postimg.cc/6ymwx72jb/Protect … ssence.jpg
Salut Nicolas
Ah il y a de la place sur les larges quand même wink
Merci pour la photo !
#12 18-01-2014 18:50:21
Lanav72
Lieu : Rennes
J'ai rappelé Dépanoto... et apparemment leurs ressorts diam intérieur 7 ne passent pas sur du 8  sad
#13 20-01-2014 18:24:21
Alors, ce ressort ?
Et de nos suggestions, il en ressort quoi ????
#14 20-01-2014 18:37:59
Lanav72
Lieu : Rennes
Alors, ce ressort ?
L'ami CMT s'est fourni chez CTA...
Je bosse mon Hollandais et je me lance !
Ou je demande à François de m'en ramener wink
#15 20-01-2014 19:41:37
pierrot35
Salut Nicolas,
Si tu veux,j'ai un réservoir de liquide de freins avec le tuyau qui va au maitre cylindre qui possède ce ressort,si ça peut te rendre service,je te le donne.
Pierrot 35   11b 1952
#16 20-01-2014 19:43:41
Lanav72
Lieu : Rennes
Merci Pierrot,
Mais il me reste des bouts de ce ressort autour de mon tuyau d'essence.
La ou c'est dur c'est de trouver une refabrication...
J'attends des nouvelles de CTA...
