Ok c'est noté , j'avais pas fait gaffe pour les ailes en effet!
Oui un peu chere mais il y a surement moyen de négocier .
L'habillage des sieges ne m'as pas l'air conforme a de l'origine de 36... (???)
THEO de ch'nord , pas encore de trac mais bientot une Avant-guerre j'espère !!!
Ce sont ce type d'ailes + trous pour grilles klaxons?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=17_s
Et les phares, tu les mets où ?
Ce sont les emplacements des phares Théo
Il te faudrait ça
Dernière modification par TRAC35 (29-12-2013 21:17:55)
C'est exactement ça, par contre bien verifier les dimensions des ailes AV, la différence est moins visible que sur les ailes AR entre les etroites et les larges.
Enfin comme l'as dit le paternel, depuis le temps qu'elle est en vente c'est qu'il y a un loup ou que le vendeur s’entête avec ce prix trop élevé.
Attention aussi, il existe 2 sortes de hauteurs de trous, à 11 cms comme le cabriolet blanc plus haut et 17 cms comme les ailes de Coquette du bord inférieur.
Dernière modification par TRAC35 (29-12-2013 21:51:31)
Exact on peut aussi les différencier plus facilement en comptant le nombre de trous de fixation des grilles. 6 trous sur les modèle 34 jusqu’à octobre 35 (environ) et 4 trous sur les modèles suivants.
Notez que les ailes avant sans trous pour les avertisseurs (de juin 1937 à 1938) sont plus larges (10 mm) que les ailes avec les trous. Ce n'est pas beaucoup, mais il ya une différence.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Hello Denis34, intéressante cette image, c'est François Walthéry ou Jaap de Boer ?
Vu la tête à la Natacha, je pencherais pour Walthéry...
D'accord , y a du niveau la !
Oui Pascal , mais avec les cotes il y a peut etre possibilité de percer pour installer des grilles , non?
Et pour le sellerie elle n'est pas d'origine je pense , je me trompe ?
Oui il est possible de percer.
Pour la sellerie je pense que ce sont des housses.
Percer et couper avec un fil, genre à couper le beurre, mais pour métaux.
J'en avais utilisé un il y a juste 30 ans pour installer un toit ouvrant sur le toit tôlé de ma Deuch
Il faut y aller tout doucement pour ne pas onduler la tôle.
theo a écrit :D'accord , y a du niveau la !
Et pour le sellerie elle n'est pas d'origine je pense , je me trompe ?Percer et couper avec un fil, genre à couper le beurre, mais pour métaux.
http://i55.servimg.com/u/f55/11/63/88/84/20111110.jpg
Tu avais deja l amour de la traction Pascal!
Et à voir la vignette, la photo date de 1982, en vacances à Sciez ( 74 )
Dernière modification par TRAC35 (29-12-2013 23:12:22)
Oui très bon rendu
Non mais sa doit pouvoir se trouver sinon avec beaucoup de patience .
Oui surement des houses je n'y avais pas pensé !
Oui tous ce trouve avec de la patience !
Ah oui sur le bord du lac Leman....le musee des sapeurs pompiers et les aigles...
