Pouvez vous me donner la taille approximative de la barre de maintien entre le coude du pot d'échappement et la boîte de vitesse, s'il vous plait ?
La voiture n'en a pas.Merci d'avance. Bonne journée.
Adresses un
MP a tracassou, nous en avons déposé une hier, elle est a porte de sa main.
Attention,il en existe différents modèles,suivant le type de la trac................
Voir à ce sujet le site de Pat2D !
C'est l'absence de cette barre qui est la cause des collecteurs fêlé ou cassé.
J'en ai en stock au cas ou
Dernière modification par Negotroc (20-12-2013 18:39:06)
zorglub a écrit :Bonjour,
Salut Jean-Luc,
Et bien si tu en as une pour ma BL, et bien je suis preneur, je ne la retrouve pas en refabrication et Pat m'a dit qu'il était en rupture........
Je pense que ça doit faire partie des petites pièces qui partent facilement à la benne......
Philippe
je peux te donner la longueur , mais pour une 11B ou F , c'est different de la 11BL .
Saint Augustin .
Negotroc a écrit :zorglub a écrit :Bonjour,
Salut Jean-Luc,
Philippe
Je te réponds dans la journée (Photo + prix), c'est 543 mm pour une légère
Ok merci pour ces renseignements. Tracassou : Je suis preneur des dimension de la barre pour une 7 légère.
Une 7C de 1938
Et pour une 7 Large, c'est combien M'dame ?
La 11 "Légère" a une coque aux dimensions de la coque d'une 7,
la 11 "Normale" a une coque aux dimensions de la coque de 15/6,
mais la 7 n'a qu'1 dimension de coque, donc il n'y a pas de 7 "Légère", ni de 7 "Large", ni de 7 "Familiale", ni de 7 "Limousine"...
Si tu parles de 7"Légère", il s'agit sûrement d'un Faux-cab / Coupé.
Alors, les 7 Roadster / Cab sont des "Super Légères" (XXS à Slough)
Dans ces 2 cas, la barre doit faire la même dimension que celle d'une 7 "Normale" !
Pour 11 Légère (donc 7), Vincent & Jean-Luc ont dit 543mm.
Pour 11 Normale (donc large), Vincent a dit 598mm.
A quoi ça sert que Ducros y se décarcasse ?
Après, il y a différents modèles de barres, selon le type de moteur: Avant-Guerre, Après-Guerre, Pré-Perfo, Perfo, 11D...
Mais les 7 n'ont de toute façon été produites qu'Avant-Guerre.
Maintenant, s'agit-il d'une 7, d'une 9, d'une 7 neuve...
Dernière modification par yann 30 (21-12-2013 18:21:02)
Elle mesure hors tout 550 mm (Entraxe de 505 à 525mm pour une vis de 6 environ)
+ une autre tubulaire de 500 mm hors tout
Dernière modification par Negotroc (22-12-2013 11:07:38)
Il est déchainé, notre Yann ....................
T'as la barre ou quoi ????
Ok Yann
. Je ne savais pas que les légères (7 et 11 bl) avaient les mêmes tailles de caisse. J'ai pas encore lu entièrement le bouquin de Collignon et c'est un ami qui a la revue technique.
Merci pour les photos Negotroc. Cette barre est donc assez simple et plate.
Une 7C de 1938
Elle n'est pas juste plate, je refait des vrais photos demain
Sa longueur dépend aussi du type du coude d'échappement
Nouvelles photos voir ci-dessus
Un des cuvelages de phares a un petit enfoncement. Savez vous comment cela se répare ? Merci d'avance.
Une 7C de 1938
peut être avec un petit maillet de carrossier en caoutchouc dur et par petits coups tout en douceur
Bonne idée. Merci Marc.
Bon réveillon a tous et merci pour votre aide depuis juillet. Ce forum est une mine d'informations. Incroyable !
Une 7C de 1938
Tu peux également le repousser doucement en le "massant" par l'intérieur avec un morceau de manche à balais bien arrondi. C'est lent et dur, mais précis
j'ai réussi à sortir un petit coup dans un phare avec un outil dont j'ignore le nom, mais qui sert à lisser les dorures à l'or fin sur les encadrements de tableaux ou sur du mobilier. Il s'agit d'une pierre d'agate au bout d'un manche. Comme c'est très dur et bien arrondi, on arrive à repousser très correctement un léger enfoncement, mais mes phares sont en laiton. J'ai terminé en étamant, puis en ponçant finement ...
C'est pour se gratter le... dos, ton truc !
Quel bel outil,Gérard,c'était à ton père ?
Au fait, bonne année et mes amitiés à Appoline.
Dernière modification par 11al (31-12-2013 20:13:53)
Ayo Alain,
oui, en effet, l'outil que j'ai employé était à mon père. Il s'en servait lorsqu'il fabriquait lui-même les encadrements de ses tableaux, et les dorait, non pas à l'or fin (faute de moyen), mais avec ce qu'il appelait du "slack metal" (ça avait l'aspect de l'or, mais ce n'était pas de l'or ...). Cet outil doit encore se trouver dans son armoire de peintre, mais la photo que j'ai postée vient du net ...
Bonne année à toi aussi
... (et à tout le monde d'ailleurs !)
Et à propos, Zorglub-Nicolas, as-tu reçu le plan de la tige de pompe AC que je t'ai envoyé (avec beaucoup de retard, 1000 excuses
Merci Gege pour ton envoi et tes vœux. A bientôt.
Une 7C de 1938
Des informations de la restauration : les feux arrière ont été installés, l'ensemble des fils électriques ont été vérifiés, la barre de fixation entre la boîte de vitesse et l'admission a pris sa place.
Le redémarrage est pour très bientôt. On verra ce que ça donne et si ça fuit.
L'ami qui s'occupe de la restauration s'est aperçu qu'un des feux avant (Marchal de 1938) a un cuvelage d'un cm plus long que l'autre. Bizarre alors que les feux sont complètement identique !?!?
Sinon que le conseillez vous comme jante pour roue de secours (il s'agit d'une 7C) ?
Merci pour votre aide.
A bientot
Une 7C de 1938
