Bonsoir à tous,
Avant de me lancer dans la restauration de mes jantes stop, et de mettre les pneus qui vont bien dessus, je pressens un souci ...
Y a t il un cache roue spécifique pour les jantes stop ?
je crains que oui, car je ne vois pas comment fixer celui que j'ai sur une jante stop...
Peut on bricoler un système ?
Merci de vos avis ...
Bonsoir Real,
si c'est de l'enjoliveur dont tu veux parler; la réponse est oui; il est spécifique tant par le diamètre extérieur que par la prise sur la jante
Si tu as besoin de photos tu me dis
Bonsoir Real,
Ton cache roue doit être attaché avec une vis H chromée, pas à la roue. Facile à voler, plus tard la vis n'est plus accessible de l'extérieur. Pour la 7, le cache roue a un rainure et son aspect est un peu plus carré que pour les pilote.
Les enjoliveurs ont deux types de prise, prise grande intégrée ou petit cerclage aux jantes, et deux aspects, la photo d"Alaquinz montre le bon modèle pour toi.
Dernière modification par ncs (17-12-2013 01:38:09)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Merci de vos réponses,
actuellement j'ai ceci :
dessous il y a une roue en pneus X 155/400 sur jante en voile plein.
Mais je ne me souviens pas comment la roue, et surtout le cache roue, y sont fixés, et la traction est actuellement loin de la maison, je ne peux donc vérifier de visu.
Il me semble que le cache roue actuel tient en étant vissé par l'enjoliveur sur la jante ?
Or les jantes stop n'ont pas de filetage au centre...
Il semblerait que le cache roue de "coquette" ne soit pas le bon...
Il ne devrait pas être en 3 parties sur ce modèle?
Par contre il correspond à une 7c malle ouvrante.
Bernard Loiret 62Ans
Bonsoir Real,
Tout à fait d'accord avec toi voici celui de ma voiture (7C de 36) qui est celui d'origine:
Celui des 11AL/BL:
Sur la 37 c'était une vis qui traverse l.ensemble avec un papillon à l'intérieur du coffre.
Je dis "c'était" car je n'ai plus l'auto
Ref 298930 pour la vis et 392548 pour le papillon chez PAT
Dernière modification par Alaquinz (17-12-2013 14:24:35)
Sur la mienne qui est du 8 Avril 37, c'est encore la vis.
Pas sur la jante, mais pour toi sur un tige directement au "chapeau" du couvercle de coffre. Je vais faire une photo de la vis hexagonale chromée...quand il ne fera pas trop froid. Plus tard on aura l'écrou papillon.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Merci à tous...
Il y avait sur LBC une annonce pour un cache en trois parties avec la porte de malle, sur Aix en Provence. Le temps que je réagisse, l'annonce a été désactivée. Un membre du forum ?
TRAC35 a écrit :Il semblerait que le cache roue de "coquette" ne soit pas le bon...
Si, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en trouver un
Qu'est ce que vous entendez par trois parties ?
Modele 34-35, 3 parties car : l'enjoliveur, une flasque et une partie AR:
Le mieux reste une photo:
Dernière modification par Dav45 (17-12-2013 20:00:39)
Merci, je me coucherais moins bête ! Est ce que l'enjoliveur est le même que les roues ?
Certains disent que oui mais personnellement j'en possède 2 dont je suis sur qu'il était sur le cache-roue et je n'ai pas remarqué de différence.
ok merci
Dis-moi Jean Luc, avais-tu déjà remarqué cette différence de dessins entre celui des 7 et des 11 ?
Dernière modification par TRAC35 (17-12-2013 23:22:42)
Un des américains qui restaure une des premières trac aux USA , m'a fait remarqué que les nouveaux pneus de Michelin Passion, en 140/40, ne rentrent pas dans les cache-roues d'origine
Ils sont trop grands en diamètre
Modèle idebtique à celui de mon ex 37
http://s13.postimg.cc/xwovjrx8j/P1030743_A.jpg
Hi Alain
OK, mais dis-nous donc si il abritait un Superconfort ou un 165 400
il faut toujours acheter seulement 4 pneus en 130/140 et le 5 ème en 155 ou 165 MICHELIN X
(pour les caisses 7 en tout cas)
Le diamètre extérieur des refabrications actuelles est plus grand que les "Superconfort" de l'époque
Dernière modification par MARC91150 (17-12-2013 23:55:37)
