#1 27-11-2013 22:04:32
sacha
Lieu : Peaugres (ardéche)
probleme changement de vitesse boite
bonjour à tous,
voila, les travaux de la BL avance bien!
aujourd'hui j'ai voulu remettre les grande tiges qui vont du sélecteur de vitesse à de boite!
mais voila, impossible d'arriver à les régler de tel sorte que le changement de vitesse se fasse sans soucis
au point mort, impossible d'aligner les pattes des tiges dans le H de tel sorte a pouvoir de 2nd en première! dans l'autre sens ça passe facilement, mais dans le sens 2nd 1er, impossible, ça ne s'aligne pas! sad
merci d’avance
sacha
et autre petite question, quelle huile me conseillez vous pour la boite? et en quelle quantités?
salutation
#2 27-11-2013 22:49:30
Re : probleme changement de vitesse boite
Pour l'huile, on revient toujours à la même question : API GL4 ou autre ?????
#3 28-11-2013 00:35:50
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Perso pour le reglage des tiges, ça prend du temps et beaucoup de patience ... Il faut chicoter toutes les tringleries et au bout d'un moment ont y arrive (une journée pour ma 7, un peu plus longtemps pour la 11).
#4 28-11-2013 01:11:11
Bon Davy, tu descends en Ardèche illico et tu donnes un coup de main à Sacha! C'est pas ça la solidarité tractionniste entre "jeunes cons"??? wink
lol
#5 28-11-2013 11:11:23
Dav45
lol
Si je descend dans le sud c'est pour des vacances pas pour travailler wink
#6 28-11-2013 21:45:27
trac83
Lieu : Vidauban
C'est exactement pour ça que je vis dans le sud et que j'hésite à voyager dans le nord smile
#7 28-11-2013 22:13:43
C'est pas évident d'expliquer comment régler les tiges par le biais du forum
#8 29-11-2013 10:36:34
Il faut avoir à l'esprit les ordres de grandeur suivants : un tour sur la biellette entre sélecteur et relais fait bouger le levier autant que trois tours sur les barres de liaison.
Conséquence :
- on approche le réglage avec les biellettes
- on affine le réglage avec les barres
Attention à mettre les barres correctement... C'est idiot, dit comme ça, mais on peut aisément se tromper (votre serviteur a merdouillé plus d'une heure sur ce thème à l'époque...)
Pour affiner le réglage, pensez que vous pouvez faire des demi-tours sur les barres (plus facilement sur celle qui est droite), et que vou spouvez faire des demi-tours sur UN SEUL côté de ces barres wink
#9 29-11-2013 14:05:27
Rackkatrac
Lieu : drome
Salut Sasha!
Si tu y arrive vraiment pas donne moi ton adresse par sms et je passerais smile
Cordialement
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#10 29-11-2013 20:49:11
sacha
rackka a écrit :
Salut Sasha!
Cordialement
je te tien au courant! dès que les premiers exams sont passées, ton aide sera la bienvenue!
smile smile smile
#11 29-11-2013 23:51:42
cmt
Dav45 a écrit :
lol
Entièrement d'accord!
Et accessoirement déguster les produits locaux tongue
#12 01-12-2013 02:23:12
pour ma part après avoir galéré comme beaucoup ,j 'ai pris le problème à l'envers:
mettre la boite au point mort et profiter pour faire le réglage du verrouillage des vitesses
Désaccouplage des 2 barres de vitesse  au niveau moteur,, démontage de la batterie,du bac pour regarder le H au niveau du sélecteur pour le mettre le sélecteur au point mort, les 2 ressorts doivent se trouver dans la lumière centrale comme sur la photo
a partir de ce moment ne plus y toucher et agir sur les réglages des barres pour que les rotules viennent s'emboiter toutes seules à la bonne longueur dans les biellettes sans forcer
tu devrais récupérer toutes tes vitesses    big_smile
