bonjour à tous,
voila, les travaux de la BL avance bien!
aujourd'hui j'ai voulu remettre les grande tiges qui vont du sélecteur de vitesse à de boite!
mais voila, impossible d'arriver à les régler de tel sorte que le changement de vitesse se fasse sans soucis
au point mort, impossible d'aligner les pattes des tiges dans le H de tel sorte a pouvoir de 2nd en première! dans l'autre sens ça passe facilement, mais dans le sens 2nd 1er, impossible, ça ne s'aligne pas!
merci d’avance
sacha
et autre petite question, quelle huile me conseillez vous pour la boite? et en quelle quantités?
salutation
Pour l'huile, on revient toujours à la même question : API GL4 ou autre ?????
Perso pour le reglage des tiges, ça prend du temps et beaucoup de patience ... Il faut chicoter toutes les tringleries et au bout d'un moment ont y arrive (une journée pour ma 7, un peu plus longtemps pour la 11).
Bon Davy, tu descends en Ardèche illico et tu donnes un coup de main à Sacha! C'est pas ça la solidarité tractionniste entre "jeunes cons"???
Dav45 a écrit :Perso pour le reglage des tiges, ça prend du temps et beaucoup de patience ... Il faut chicoter toutes les tringleries et au bout d'un moment ont y arrive (une journée pour ma 7, un peu plus longtemps pour la 11).
Si je descend dans le sud c'est pour des vacances pas pour travailler
C'est exactement pour ça que je vis dans le sud et que j'hésite à voyager dans le nord
C'est pas évident d'expliquer comment régler les tiges par le biais du forum
Il faut avoir à l'esprit les ordres de grandeur suivants : un tour sur la biellette entre sélecteur et relais fait bouger le levier autant que trois tours sur les barres de liaison.
Conséquence :
- on approche le réglage avec les biellettes
- on affine le réglage avec les barres
Attention à mettre les barres correctement... C'est idiot, dit comme ça, mais on peut aisément se tromper (votre serviteur a merdouillé plus d'une heure sur ce thème à l'époque...)
Pour affiner le réglage, pensez que vous pouvez faire des demi-tours sur les barres (plus facilement sur celle qui est droite), et que vou spouvez faire des demi-tours sur UN SEUL côté de ces barres
Salut Sasha!
Si tu y arrive vraiment pas donne moi ton adresse par sms et je passerais
Cordialement
Salut Sasha!
Cordialement
je te tien au courant! dès que les premiers exams sont passées, ton aide sera la bienvenue!
cbaker a écrit :Dav45 a écrit :Perso pour le reglage des tiges, ça prend du temps et beaucoup de patience ... Il faut chicoter toutes les tringleries et au bout d'un moment ont y arrive (une journée pour ma 7, un peu plus longtemps pour la 11).
Entièrement d'accord!
Et accessoirement déguster les produits locaux
pour ma part après avoir galéré comme beaucoup ,j 'ai pris le problème à l'envers:
mettre la boite au point mort et profiter pour faire le réglage du verrouillage des vitesses
Désaccouplage des 2 barres de vitesse au niveau moteur,, démontage de la batterie,du bac pour regarder le H au niveau du sélecteur pour le mettre le sélecteur au point mort, les 2 ressorts doivent se trouver dans la lumière centrale comme sur la photo
a partir de ce moment ne plus y toucher et agir sur les réglages des barres pour que les rotules viennent s'emboiter toutes seules à la bonne longueur dans les biellettes sans forcer
tu devrais récupérer toutes tes vitesses
