#276 21-11-2013 17:14:54
Re : Achat 11B 1957 malle bombée
Pour tes pb de démarrage, ça ressemble à un désamorçage de la pompe
Tu démarres sur ce qui reste de carburant dans la cuve, puis -une fois que ce carburant est épuisé- il faut que ta pompe réamorce le circuit
Pour la fuite , quelle pissette ???
Sur un 32 PBIC, je ne vois pas trop
Tu veux dire le tube de dénoyage de la pipe d'admission ??
Dernière modification par LR539 (21-11-2013 17:15:48)
#277 21-11-2013 17:32:56
gregoire
Lieu : Pays de cocagne
C'est bien le tube de dénoyage de la pipe d'admission dont je voulais parler.
Pour vérifier si c'est un désamorçage de la pompe je peux, avant de démarrer après une immobilisation de plusieurs jours, aller voir le niveau d'essence dans la cuve.
Je précise que la pompe à essence est neuve mais sait on jamais...
Pierre ,  11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
#278 21-11-2013 17:48:27
ça ne le fera pas
Il te restera toujours de l'essence dans la cuve sauf si tu restes longtemps sans démarrer
Si tu veux savoir si ta pompe désamorce, il te faut débrancher la durit à l'arrivée du carbu et pomper à la main. Tu verras alors si la giclée d'essence arrive de suite ou si il faut pomper un moment
Pompe à essence neuve, ça veut dire quoi ? Refaite ou moderne ?
#279 21-11-2013 17:55:51
MARC91150
Bonjour Grégoire, j'avais ce problème; du coup; avant de démarrer j'amorce avec le levier de la pompe et j'arête de faire le Shadok lorsque j'entend l'essence qui commence à remplir la cuve du carbu
#280 21-11-2013 18:16:42
gregoire
ça ne le fera pas
Pompe à essence achetée pour neuve chez RENEL donc moderne.
Marc, c'est exactement ce que je fais, j'amorce avec le levier de la pompe jusqu'à ce que j'entende l'arrivée d'essence. A ce moment là, le levier force et j'arrête. On peut donc penser que la pompe s'est partiellement désamorcée durant l'arrêt de la voiture, non. Ca rejoint ce que tu proposes, Michel, mais durite laissée branchée.
Dernière modification par gregoire (21-11-2013 18:18:20)
Région toulousaine.
#281 21-11-2013 19:01:57
En faisant ça (utiliser l'amorçage) tu ne devrais pas avoir d'arrêt du moteur au bout de quelques secondes !
#282 21-11-2013 23:32:41
Philippe31
Lieu : Haute Garonne
Pierre, Michel,
Comme je le disais dans un de mes précédents messages, d'ou l'intèret de mettre un filtre transparent aprés la pompe, ça permet de voir ou on en est quant on pompe  manuellement pour amorcer......
Sinon, j'ai eu ce souci sur ma première pompe, problème de ressorts de clapets....
Changement de la pompe, et .............tout OK par la suite.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (21-11-2013 23:34:28)
#283 22-11-2013 10:39:42
Surprenant quand même, surtout si, par ailleurs, l'essence coule par le dénoyage.
Pour moi, ça serait plutôt un noyage -> vérifier le carbu (état du tube d'émulsion et de son puit, contrôle du calibre des gicleurs divers et variés, étanchéité du pointeau fermé)
#284 22-11-2013 13:02:28
gregoire
C'est vrai, Philippe, un filtre transparent après la pompe doit permettre de vérifier la manière de circuler de l'essence. Je vais y penser. Pour la pompe je vais l'ouvrir et regarder ce qui pourrait poser problème si je constate un retard de l'arrivée, durite débranchée comme le propose Michel.
Christophe, possible un noyage. L'essence coule quand le moteur tourne au ralenti le plus bas donc moteur chaud. Pas forcément lié au pb de démarrage à froid. C'était une remarque qui pouvait servir à identifier le pb.
Mais j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'état du carbu puisqu'il m'a gentiment été prêté par Michel qui l'a certainement restauré dans les règles. Je n'ai pas vérifié non plus l'étanchéité du pointeau. Je vais le faire.
Mais quand j'ai posé le carbu, au 1° démarrage un peu d'essence s'est échappée entre la cuve et son couvercle. J'ai resserré les vis et plus de fuite après.
Région toulousaine.
#285 22-11-2013 14:00:54
Heu ...............
Le dit Michel n'est pas infaillible !!!!
Ceci dit (et bien dit !) il te faut peut-être aussi vérifier le réglage de la richesse du ralenti
#286 22-11-2013 14:22:48
Philippe31
Heu ...............
Pierre, ceci dit, si tu ne l'as pas déjà fait:
Tu fais bien  chauffer ton moteur, l' avance correctement réglée comme pour rouler, starter enlevé, ralentis un peu haut, et tu tournes doucement ta vis de richesse jusqu'à ce que ton moteur tourne le mieux et le plus régulièrement possible, ensuite tu baisses ton ralenti à une valeur "normale", et tu donnes quelques petits coups d'accélérateur depuis le régime du ralenti.Si il y a un "trou", tu rebouges trés doucement ta richesse jusqu'à ce que ça prenne les tours de manière bien linéaire.....et tu réajustes le ralenti....il n'y a pas à ch..r, si ton carbu est nickel, faut que ça marche.......Mais comme c'est un carbu de Michel......Ca va obligatoirement marcher !
Mais ne négliges pas ta pompe à essence, je me souviens qu'elle m'a sacrément pourri la vie cette garce.....Ceci dit, j'e peux t'en filer une, avec une pochette de joints neuve si tu as besoin.....j'ai ça en stock....J'ai aussi un carbu neuf de chez neuf à te prèter si tu as besoin.....Si avec tout ça ça ne marche pas, plus qu'une solution.........Fous y le feu.....et vas voir ton assureur ! Mais je pense que ce serait tout de mème un peu dommage.....
A trés bientot.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (22-11-2013 17:39:56)
#287 22-11-2013 14:27:52
Feu la voiture de Monsieur !...................................
#288 22-11-2013 16:56:17
Certes, Michel n'a pas l'habitude de prêter ou donner du matériel douteux ! wink Cela dit, j'ai croisé il y a quelques temps un superbe 30AHD avec le puit du tube d'émulsion finement fendu (pratiquement invisible). Je te garantis que ça marchait nettement moins bien !
#289 25-11-2013 14:46:59
gregoire
Bien sûr Christophe. En ce concerne la pompe à essence, j'ai débranché l'arrivée au carbu, et le carburant gicle immédiatement, en actionnant le levier. Un problème de pompe est à priori à écarter.
Par contre j'ai remplacé le carburateur de Michel par un que j'avais acheté sur LBC et un peu abandonné parce que pas au top (gicleurs non contrôlés, et surtout flotteur laiton percé etc). Il n'empêche que le comportement est différent dans la mesure où celui- ci (restauré à la va-vite pour essayer donc à reprendre) permet des démarrages à froid améliorés, réglages starter et vis de richesse qui agissent bien. Ce qui n'était pas le cas pour l'autre.
Je vais donc travailler sur ce dernier: nettoyage complet, changement gicleurs, joints à changer, planéité des plans etc.
Dernière modification par gregoire (25-11-2013 14:51:08)
Région toulousaine.
#290 25-11-2013 16:00:22
Il y a une blague, avec les 32PBIC : le remontage de la glace de starter... On peut la remonter tournée de 180° si l'on a déposé son levier. Au démarrage, je ne te raconte même pas la quantité d'essence que ça injecte ! (quelle que soit la position dudit starter)
Evidemment, panne totalement réversible, mais il faut un peu analyser pour comprendre... Dans ton cas, de toute façon, ton carbu injecte trop d'essence -> vérifie les calibres des gicleurs, l'étanchéité du pointeau, l'état du tube d'émulsion et de son puit, etc... En gros, tout ce qui peut faire qu'il y a trop d'essence
#291 25-11-2013 19:17:11
Bizarre
Le carbu prêté à Pierre avait auparavant été prêté à un autre tractionniste et fonctionnait à merveille ?????????????????????????????????????????????????????
#292 26-11-2013 01:05:11
gregoire
Je ne l'ai pas fait Philippe pour la bonne raison que la rotation de cette vis est pratiquement sans effet sur le régime du moteur , que ce soit au ralenti ou à plus haut . Bizarre ! Mais j'ai quand même essayé!!! J' comprends pas  hmm  Méthode retenue pour la suite.
La pompe à essence semble correcte. Merci pour ta proposition de carbu et de pompe. Je la retiens!
Christophe, possible qu'il envoie trop d'essence mais comment s'assurer que la glace est bien remontée ? Si ce n'est en la tournant de 180 et essayer.
Désolé Michel, je te tiens au courant parce que son remplacement donne un comportement différent.
A trés bientot.
Philippe
Région toulousaine.
#293 27-11-2013 09:58:21
Pour s'assurer de la position de la glace, il faut démonter le bloc starter, avec le starter en position "tirée" donc active. Lorsqu'on ouvre, la lumière dans l aglace doit être en face de celle, de même forme, sur le corps du carbu. On vérifiera à cette occasion le calibre du gicleur d'air de starter.
#294 27-11-2013 20:47:44
gregoire
Ok Christophe je vérifie déjà la position actuelle. Et je corrige si besoin est, dès que je peux. De même pour le gicleur d'air du starter.
Région toulousaine.
#295 27-11-2013 21:47:03
#296 28-11-2013 17:30:28
gregoire
ou bien (entre autres)
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … pid=115274
Tout y est . A suivre à la lettre, j'ai pas le droit de me planter . Merci.
Région toulousaine.
#297 16-12-2013 21:18:56
gregoire
Question carburateur en suspend pour l'instant, j'ai entrepris la partie freins.
Région toulousaine.
#298 18-12-2013 16:36:55
Philippe31
Salut Pierre,
Je vois que tu avances bien !
Tu passes au silicone pour tes freins neufs ?
Je te rappelle que si tu as besoin pour éssais, j'ai un carbu neuf de chez neuf à te préter .....n'hésites surtout pas ce sera avec grand plaisir.
Philippe
#299 18-12-2013 21:01:49
PMP1984
Salut Pierre,
Philippe
Si tu passe au silicone il faut serrer tes tes raccords très énergiquement car le silicone est plus "mouillant" que le liquide de frein classique.
Il suinte vite aux raccords, sur ma 11bl j'ai due resserrer les raccords a un couple que je n'aurais jamais osé faire avant.
Bonne continuation
Jean
#300 20-12-2013 21:18:49
gregoire
Philippe
Non, Philippe, je vais mettre du DOT. J'ai un bidon en stock.
Pour le carbu, je n'oublie pas ta proposition pour m'aider à diagnostiquer les pbs du mien. J'ai toujours celui que Michel m'a prêté qui va bien. Il faut juste voir pour des démarrages à froid un peu longs.
Pour le moment, je finis les freins, c'est bien parti.
Dernière modification par gregoire (20-12-2013 21:19:31)
Région toulousaine.
