Ayo!
Qu'est-ce que c'est beau une aile arrière de Traction sans aucun feu ni clignotant...
Dernière modification par cbaker (22-11-2013 11:30:45)
Mais qu'est-ce que c'est dangereux !!!!!
Or donc... la beauté est dangereuse! Cqfd...
Et oui !!
Donc, je ne risque rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et oui !!
Mais toi, tu es beau... dedans!
Et il y a de la place !!!!!!!!!!!!!!!
Par contre le centre du cache roue noir c'est moins jolie que l'aile sans feu.
Bernard Loiret 62Ans
Normalement le centre cache roue ne devrait donc pas être noir ?
Une 7C de 1938
Dernière modification par LR539 (24-11-2013 12:05:27)
Si c'est noir c'est pour masquer la rouille du chrome ???
Bien jolie cette tracbut .
Superbes photos ! Bon et bien le centre de roue est chrome. Je ne savais pas. Y a aussi un tour de roue sur les 7 ?
Une 7C de 1938
oui
Dans un premier temps, je vais garder les jantes Raf qui équipent la voiture, même si elles sont un peu anachroniques.
Pour des jantes RAF, pouvez vous me dire ce qu'il faut comme enjoliveurs et si cela se trouve ou se fabrique ?
Merci.
Une 7C de 1938
pour les enjoliveurs, essaie chez 4A
Merci. Ils ne font plus.
Une 7C de 1938
Si tu comptes les remplacer, ne t'embête pas à acheter des enjoliveurs, par contre il te faut les écrous et rondelles ad hoc
Tes jantes ont l'air propres tu peux les monter comme ça
Attention à la liaison entre toc et écrou. Ces jantes sont épaisses, tu dois avoir suffisamment de contact. Si liaison insuffisante, penses à mettre des tambours roues BM ou remplacer des écrous laiton avec des plus solides parfaitement filetés, ce qui n'est souvent pas le cas chez les revendeurs. J'ai vu des écrous convenables (mêmes belles, fermés, chromés) de Renault (cône de 45 degrés si je me souviens bien).
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Bon courage pour les enjoliveurs, les écrous chromés de Renault 20 Réf 77 00 618 233 sont parfaits pour cette jante, pas besoin de rondelle. J'ai vu aussi l'intérieur peint en rouge en guise d'enjoliveur et ce n'est pas moche. Cà fait sport
Dernière modification par Zenobie (18-12-2013 01:24:33)
Bruno (14700)
Très intéressant pour les informations concernant les écrous. Pour ce qui est des enjoliveurs, c'est rare et cher, même très cher pour les RAF. Je ne sais pas bien ce que donnerai une peinture sur une telle jante. En plus, il faudrait du jaune "bouton d'or"...
Conformité à l'origine
Une 7C de 1938
Pouvez vous me donner la taille approximative de la barre de maintien entre le coude du pot d'échappement et la boîte de vitesse, s'il vous plait ?
La voiture n'en a pas.
Merci d'avance. Bonne journée.
Une 7C de 1938
