Bonjour tous,
Depuis que j'ai remonter mon moteur, je constate un trou à la décélération lorsque je ralentit,par exemple pour m’arrêter à un stop.
Si je met pas le starter le moteur s' étouffe.
une fois à l’arrêt j'enlève le starter et là ralentit impeccable.
Hormis le faite de ne pas s’arrêter au stop quelqu’un a t' il une idée :-)
Je penche pour un problème de carburation.
Laurent 11 BL de 38 Loire atlantique 44
Avé
C'est certainement une histoire de carburation puisque le starter règle le pb.
Peut être 'un niveau de cuve trop bas:
- comme dit dans un autre post la cuve d'un carbu est toujours vers l'avant pour favoriser l'alimentation du gicleur en accélération et en côte, le revers de la médaille c'est qu'en décélération l'essence est projetée vers l'avant et le niveau réel s'abaisse.
Si tout est OK cette baisse temporaire du niveau ne suffit pas pour créer un défaut, mais si au départ le niveau est trop bas ça crée un défaut qui peut aller jusqu'au calage.
Mais peut-être que ton réglage de ralenti est un peu pauvre?
Bonjour, j'avais ce problème aussi, j'ai augmentè la vitesse du ralenti pour masquer le calage, mais comment règler le niveau de cuve ?
En regardant la hauteur du pointeau
Il y a des pointeaux qui ont une portée conique
Il ne faut donc pas mettre de rondelle dessous, sinon on ne remplit pas bien la cuve
A l'inverse, il y a des pointeaux à portée plate : possibilité de mettre une rondelle fine en cuivre, ou une rondelle épaisse en fibre
Et penser au filtre fin en entrée de carburateur
Une voiture arrêtée quelques temps, l'essence sans plomb sèche, et il se fait des écailles -comme du vernis- qui empêche le carburant d'arriver
Merci de vos réponses,
Ca colle d'autant qu'avant de démarrer j'amorce la pompe et je rempli la cuve du carbu en appuyant sur le purgeur supérieur.
Je suis toujours surpris même après un arrêt de quelques heures d'appuyer longtemps avant d'avoir de l'essence à couler.
Dès que j'ai un moment je démonte la cuve du carbu.
Je vous tiens au courant.
Dernière modification par lolo (10-11-2013 13:41:58)
Si l'hypothèse du niveau trop bas est la bonne tu devrais aussi avoir des difficultés de décollage(*) en marche arrière (roues arrières plus hautes que les roues avant)
(*) début de la mise en mouvement de l'auto.
Henri, ce sont les ailes avant ou arrières qui permettent le décollage ???????
Qu'appelles tu le purgeur supérieur?
Si tu dois amorcer à la pompe après quelques heures d'arrêt seulement, refais ta pompe, elle désamorce trop rapidement.
Jean-Charles 55 ans
Il a un carburateur horizontal sur sa voiture, on peut "titiller" en appuyant sur le "titillateur" qui refoule le flotteur vers le bas
Michel a raison "titiller" est le terme que je voulais utiliser mais j'avais un doute.
C'est vrai que la pompe est comme je l'ai eu,elle mériterais sûrement que je la révise...
Cherche pas plus loin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu dois avoir une pompe comme celle de Gégé, avec les clapets sertis, pas facile à réviser
Mais tu peux au moins changer la membrane et les joints
Sinon, tente une pompe "classique" Guiot ou SEV
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 83#p221583
C'est pas pour "prêcher pour ma paroisse", c'est juste pour montrer le modèle ...................
Dernière modification par LR539 (10-11-2013 22:19:47)
Ok me voilà éclairé.
Jean-Charles 55 ans
ça c'est pas SEV !!!!
Plutôt Guiot :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 374#p88374
SEV c'est plutôt ça :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 88#p123488
