#1 01-11-2013 19:33:03
tracassou
Boite de vitesses ERSA Dent de loup inversée
Je nettoie ma boite de vitesses et je decouvre sur le couvercle l'inscription ERSA .
Qu'est -ce que cela signifie ?
Par ailleurs, la dent de loup est femelle sur la boite , il faut donc une manivelle male , comme sur la 2CV ou l'ami6 .
Cette boite est demontée de ma 7C de 1935 , mais est-ce bien sa boite d'origine , je n'en sais rien !
Qui pourrait m'apporter des explications ?
Merci par avance .
Saint Augustin .
#2 01-11-2013 20:31:17
Re : Boite de vitesses ERSA Dent de loup inversée
Salut Patrick,
de quel couvercle s'agit'il, celui des fourchettes ou le couvercle en bout d'arbres ?
Si c'est en bout d'arbre, il y avait peut'être un guide manivelle accessoire, d'où l'inscription ERSA
Cordialement
#3 01-11-2013 20:51:18
ERSA était un fabriquant de pieces Citroen (pieces adaptables)
#4 01-11-2013 21:27:50
tracassou
Salut Marco
il s'agit d'une inscription sur le couvercle superieur qui porte les fourchettes .
est - ce en rapport avec la dent de loup, partie femelle sur la boite ?
Dernière modification par tracassou (01-11-2013 22:53:20)
Saint Augustin .
#5 02-11-2013 00:08:40
camo08
J'ai posté il y a une paire de mois une photo de ma boîte de vitesse dans un sujet consacré aux manivelles, c'est le même système de dents de loup avec la manivelle vissée sur le nez de boîte.
J'irai voir demain si par hasard ma boîte aurait le même marquage.
#6 02-11-2013 11:51:30
tracassou
J'ai retrouvé le post , il repond effectivement à certaines interrogations .
Si tu peux me dire si le couvercle est également noté ERSA , on aura un element complementaire.
Saint Augustin .
#7 02-11-2013 12:46:01
tracnovice
Catalogue Ersa N° 17
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#8 02-11-2013 19:51:18
camo08
Non, pas de marquage ERSA sur ma boîte, ni sur le carter supérieur ni à aucun autre endroit visible. Apparemment seul le mécanisme de manivelle serait spécial.
#9 04-11-2013 01:31:40
tracassou
Merci Tracnovice et Camo08 .
Il s'agirait donc d'un couvercle accessoire ,renforcé par rapport à celui d'origine .
En voici une photo comparative .
En haut le citroen ,et l'ERSA en dessous .
Saint Augustin .
#10 04-11-2013 22:11:49
Salut Patrick,
il serait intéressant de voir, si dans ce couvercle renforcé, il n'y a pas un 2e verrouillage de position ou d'interdiction d'engagement de 2 rapports simultanés. En tout cas il s'agit d'une version antérieure au verrouillage commandé par la butée d'embrayage.
En ce qui concerne le nez de boite, on voit bien qu'il y a un tube porte manivelle qui vient vissé dessus, d'où le système à dent-de-loup inversée.
http://s13.postimg.cc/vectu0zir/100_3761.jpg
#11 05-11-2013 02:04:39
tracassou
Bonjour Marco
Ce couvercle était monté sur une boite de 1935 , donc bien avant le verrouillage commandé par la butée .
Je n'ai pas detecté de verrouillage , mais il va falloir approfondir la chose .
Un ami vient de trouver une manivelle semblable à celle du post ci joint :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10720
la manivelle et le nez de boite comportent les memes dents de loup, qui s'imbriquent l'une dans l'autre .
Saint Augustin .
#12 06-11-2013 01:43:05
tracassou
Madamemoulin a écrit :
tracassou a écrit :
.....la manivelle et le nez de boite comportent les memes dents de loup, qui s'imbriquent l'une dans l'autre .
si l'on regarde de près les feuillets de la boite ERSA de "tracnovice" on s'aperçoit sur la planche 8 que le nez à goupille est semblable à celui des boites Citroën ????? (JN)
oui Jacques  seul le couvercle est ERSA .
tracnovice nous apporte encore une fois la reponse , ce serait un nez de boite et une manivelle de marque RK .
Merci à toi.
Dernière modification par tracassou (06-11-2013 01:48:53)
Saint Augustin .
