#1 01-11-2013 21:30:47
tractionblanche
boite de vitesse
j 'ai l 'intention de changer le silent bloc sur la boite de vitesse
qu'elle est la méthode pour remettre le neuf
#2 01-11-2013 22:39:00
Re : boite de vitesse
J'ai changé l'ensemble des pièces souples...un jeu d'enfant si tu démontes ton moteur.
Sinon tu léves ton moteur en mettant une élingue sous la pompe à eau, tu démontes  le radiateur et déserres la plaque support BV et la démontes, tu chasses les freins d'écrous et déserre les écrous pour retirer l'axe qui  passes dans le diabolo...tu retires le diabolo remets le nouveau et remontes le tout
Bon courage
#3 02-11-2013 15:44:20
Attention à la repose des supports taraudés sur le couvercle de BV : il faut utiliser les cales MR-1525 de l'OP123, sinon on les remonte à l'envers (et c'est tentant, visuellement !). Dans ce cas, les cardans rentrent en interférence avec le berceau et on se demande pourquoi la voiture vibre et tressaute alors qu'elle marchait bien avant...
#4 02-11-2013 16:10:00
MARC91150
Qui a dit que la mécanique sur une Traction c'était "simple"?
#5 02-11-2013 20:52:04
tractionblanche
pour les supports taraudés je pense qu'il suffit de laisser une vis( de la traverse) de chaque coté pour avoir le bon sens
le moteur est sorti
#6 02-11-2013 22:14:35
Moi ! lol (et je le maintiens)
