Bonjour à tous, je suis occupé à remonté le moteur-boite de la traction de mon père, j'ai commandé un nouveau disque d'embrayage ref:491.099 acheté chez le fournisseur belge Fr....en.
C'est donc un disque d'embrayage pour une 7.
Mais lorsque je le compare avec celui qui était monté sur la voiture, la surface de friction est moins importante et surtout, l'ancien disque fait 10mm d'épaisseur quand le nouveau n'en fait que 8...
Quelqu'un a déja eu ce genre de problème sur une 7?
Est-il raisonnable de le monter malgré tout?
Concernant le mécanisme d'embrayage, je l'ai démonté tel quel et n'y ait pas touché, y a t-il un réglage à effectuer lors de la pose d'un nouveau disque?
Voila, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, car là je suis un peu perdu...
Merci.
N'avais tu pas dit que ta 7 avait un moteur de 11 ?
Et que ta boite avait un couple conique en 9x31 ?
Si c'était bien le cas tu as besoin impérativement d'un disque d'embrayage de 11 (donc plus grand, comme l'ancien qui avait probablement été, à juste titre, modifié...)
Bonjour et merci pour ta réponse, je ne sais pas trop ce qui est d'une 7 et ce qui est d'une 11 au final, donc pour le disque d'embrayage je sais pas trop, j'ai commandé un de 7 mais c'est peut-être un de 11 qu'il me faut comme tu dis...
Pourrais-tu me donner les dimensions d'un disque d'embrayage de 11? Que je puisse comparer avec le disque qui était en place sur mon moteur.
En fait c'est assez simple : tu dois changer ton disque d'embrayage usé par un disque de même taille, donc un disque pour embrayage 11 Cv semble t il.
tu trouveras ici de précieux renseignements :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10801
bon courage pour la suite !
Si ton disque fait 10mm il est quazi neuf ?
(j'ai pas le temps de chercher dans les docs, mais je crois que c'est proche de l'épaisseur initiale)
Ton embrayage fonctionnait mal avant démontage ?
PS: Ouai le volant+embrayage à gauche c'est bien du 7 de 36
Dernière modification par iWayne (08-10-2013 21:53:06)
Salut, oui le disque qui était dessus fait bien 10mm d'épaisseur
J'ai pris des photos des 2 disques, du volant moteur et du plateau d'embrayage aujourd'hui.
Voici le volant moteur de face
Voici le nouveau disque d'embrayage acheté chez Fr....en
Dimensions:
Diamètre total: 183mm
Diamètre intérieur: 127mm
Largeur de la garniture: 28mm
Epaisseur du disque: 8mm
Voici l'ancien disque d'embrayage qui était en place sur le moteur
Dimensions:
Diamètre total: 189mm
Diamètre intérieur: 118mm
Largeur de la garniture: 35mm
Epaisseur du disque: 10mm
Et voici 3 photos du plateau d'embrayage
Alors, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je peux trouver quelque part un disque aux mêmes dimensions que mon disque d'origine?
Ou dois-je monter le nouveau qui n'a pas les mêmes dimensions?
Ou si aucunes de ces 2 solutions n'est possible, il ne me reste plus qu'a remettre celui qui était dessus, je trouve cela dommage étant donné que la boite est démontée, c'est l'occasion de le remplacer mais bon...
Dites moi ce que vous feriez?
Bonne fin de soirée.
Dernière modification par ph222 (09-10-2013 00:31:31)
j'ai ressorti le vieil embrayage de la 7 de 36.
C'est le même que celui que tu montres, aux même dimensions.
Ma réflexion est la suivante, tu n'as pas le choix: Si tu gardes ton vieil embrayage avec le volant moteur de 36, tu es obligé de replacer un disque aux dimensions courtes (en 187 mm hors tout chez Franssen) car un disque plus grand (217 mm) ne passerait pas. Si tu veux utiliser un embrayage plus performant, il faut que tu changes tout ton mécanisme et probablement aussi le volant moteur.
Il est important de savoir si ton moteur est modifié avec des chemises/pistons de 78/100 (comme une 11) car dans ce cas un "petit" embrayage ne tiendra pas... Si tu es dans ce cas je te conseille de changer l'embrayage complet.
quelques photos :
Les 3 dernières photos montrent la différence de taille entre 1 volant moteur 7 et 11 alourdi pré perfo
Salut, oui c'est ce que je compte faire, garder le même mécanisme d'embrayage mais le problème c'est que le disque que j'ai acheté chez Fr....en est 2 mm moins épais que celui qui est monté pour le moment, l'embrayage va donc patiner n'est-ce pas?
Je ne sais pas ou trouver un disque de 10mm d'épaisseur...
Ou alors remettre l'ancien mais ce n'est que reporter le problème du remplacement et que ça ne tienne peut-être pas le coup longtemps...
ce n'est pas une question d'epaisseur du disque, du reste ton vieux disque est probablement encore bon, c'est une question de puissance du moteur/surface de frottement du disque.
Si ton moteur est encore un 9CV, pas de soucis : garde ton embrayage.
Si ton moteur a "évolué" vers le 11 Cv (je dis cela car il me semble que tu l'avais indiqué) ton petit embrayage ne tiendra pas longtemps : il se mettra à patiner dans les cotes, ou voiture chargée et de plus en plus, tu seras donc obligé à terme de le changer...
Bonjour, je croyais que le moteur était un 11cv mais je pense plutôt que c'est celui d'origine, sur la culasse il est indiqué: 72 100.
Je peux garder mon acien disque mais c'est tout de même mieux de le remplacer tant que la boite est déposée non?
Mais il faudrait que j'en trouve un de 10mm et je ne sais pas ou trouver ça...
Le disque actuel est quand même dessus depuis près de 30 ans, ce ne serait pas du luxe de le remplacer par acquit de conscience...
Encore merci pour tes conseils, bonne journée.
Je pense que tu ne trouveras pas de disque équivalent à ton vieux disque ; les refabrications sont toutes les mêmes, malheureusement. L'alternative serait de trouver un disque NOS, mais ça ne court pas les rues surtout pour une 7...
Je crois que si j'étais à ta place, je garderais le vieux disque en le nettoyant bien : il est plus épais, il a plus de surface de contact, et les pièces anciennes sont toujours plus fiables...mais je ne suis pas à ta place...
fais quand même attention : sur ma voiture il y a maintenant des chemises pistons de 78/100, mais la culasse est restée en celle d'une 7 avec marqué 72/100...et je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir fait vu la difficulté à trouver des chemises/pistons de 9CV
bonne soirée.
Ayo réal !
Ton volant moteur m'intéresse bien
Peux tu juste me dire sur quel type de viol il était monté ?
Sur un vilo avec les vis fixées(perfo) ou juste une platine avec 6 trous et de la boulonnerie indépendante (preperfo)?
Je me pose cette question car je réfléchi à la possibilité de mettre un volant moteur et embrayage de 7c sur un vilo de 7c eco (=perfo), soit je pense la même manip que Gegé !
Je pense qu'il est encore possible de trouver un embrayage de 7c alors qu'un embrayage de 7c eco...
Bye
Dernière modification par Lanav72 (12-10-2013 00:07:53)
Salut, concernant le fait que le moteur soit en 9 ou en 11cv, l'embrayage actuel est dessus depuis 30 ans et nous n'avons jamais eu de problème avec, je pense donc que c'est une 9cv et même si c'est une 11, l'embrayage a tenu jusqu'ici donc pas trop de souci à se faire je pense.
Concernant mon disque d'embrayage, j'ai trouvé une société Hollandaise spécialisée en restauration de Citroën mais surtout de traction qui peut me fournir un disque d'embrayage remit à neuf en échange standard.
Il a les bonnes dimensions, et surtout, la bonne épaisseur.
Par contre, j'imagine que si je remplace le disque je dois régler le plateau d'embrayage à ce moment là?
Ou bien les réglages ne doivent pas être modifiés?
Bon week-end à tous et encore merci pour votre aide.
Ayo réal !
Bye
Bonsoir Nicolas,
c'est quel volant moteur qui t'intéresse : le volant léger 36 ou le lourd pré perfo ?
Si c'est le léger c'est celui de la 7C 36 d'origine, il est pré perfo avec fixation par boulonnerie indépendante :
Dernière modification par latrac30 (13-10-2013 01:11:51)
Je m'interresse à celui d'origine de 7C pour savoir si il est possible de monter un volant moteur de 7C (<39) sur un vilo "perfo"...
Je pense que je me trouverai face au même souci de dépassement de la boulonnerie que Gégé:
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Dernière modification par Lanav72 (16-10-2013 19:33:01)
