Dans le cadre des bonnes nouvelles, j'ai un intérieur complet (à refaire bien sur) qui arrive en fin de semaine. trouvé par Patrick Menet (Pat2d)..Je commence à me sentir mieux..........(d'ailleurs, quelle gentilesse ce Monsieur !)
La sellerie complète commandée aussi à Pat arrive dans la foulée...
Et puis, le Père Noel doit me livrer d'un jour à l'autre deux anti-brouillards Marchal 660, une belle bobine d'allumage d'époque, et des bananes........(pas trop mures j'espère !)
Je vais enfin pouvoir reprendre les investigations !
Dans le cadre des moins bonnes, je confirme que le dimanche à Auterive, ce ne sera pas en trac, mais en Méhari ........
Ceci dit, ça ne nous empèchera pas de fèter ça à grands coups de riflon !
Philippe
ah dommage, pour ma part ce sera sans doute en cx ou en simca 1100!
Mon objectif étant d'effectuer mes premiers tours de roues vers mi-novembre, je vais reprendre les hostilités, mes éléments de garnissage étant plus ou moins tous livrés.
la sellerie, fabriquée par le sellier de Pat, est d'une qualité irréprochable, tant au niveau du travail effectué que des matières utilisées......
Maintenant, yapuka.....
Et à ce sujet là, je suis à la recherche de photos montrant la finition du ciel de toit sur l'avant, donc l'accrochage de la toile sous le cache des essuie-glaces......Le tout, sur un modèle malle plate de 50 ou 51.....J'ai bien vu le tuto à ce sujet, mais je n'ai pas tout compris, je pense surtout qu'il me manque au moins une baleine sur l'avant....mais je ne suis pas sur ......
Egalement des photos de la finition du mème ciel de toit sur la plage arrière....
J'avais l'intention de le faire poser par un garnisseur, mais finalement, je vais me le tenter, il y en a d'autres qui y arrivent....
Je vous remercie pour votre aide précieuse.....
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (01-10-2013 16:05:19)
Je vous remercie pour votre aide précieuse.....Philippe
Ayo Philippe!
Recherche le post de "deedootetelle" sur la restauration de sa Traction. Il y décrit bien les passages de pose du ciel. Après, évite de tout brûler à la fin ...
Nan André, je rigole!
Bonjour Philippe,
demandes à Manu 72, il a une BL 49 peut être que le ciel de toi ça ressemble
Philippe31 a écrit :Philippe
Ayo Philippe!
Bonjour Philippe,
Et merci pour votre aide.
En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on arrive à tendre le pavillon à l'avant, et ou il s'accroche.....ou bien, ou se coince t'il....
Je vois bien des petits pics de tole relevés entre la tole au dessus du pare-brise et la traverse, mais les trous sur cette traverse sont entrecoupés.....ou alors, il faut découper le tissus avant de l'accrocher, si toutefois il s'accroche à cet endroit.......
Mais dans ce cas, comment fait'on pour tendre sur les cotés ?
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (01-10-2013 23:18:40)
Philippe,
Suite à notre conversation sous le soleil cet apres midi ...
as-tu regardé ici http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9484
et ici http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=1780
et regarde https://picasaweb.google.com/1000244514 … 4352566434 : sur les 5 baleines, la dernière est de section rectangulaire et non pas cylindrique
Dernière modification par tractdébutant (02-10-2013 21:53:26)
Philippe,
et ici http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=1780et regarde https://picasaweb.google.com/1000244514 … 4352566434 : sur les 5 baleines, la dernière est de section rectangulaire et non pas cylindrique
salut Olivier,
Et tout d'abord, merci d'pour ta visite mardi sous le soleil Toulousain, content aussi d'avoir rencontré un autre membre du forum !
Pour ce qui est du ciel de toit, j'avais déjà vu ce tuto, super bien fait d'ailleurs, mais il y a pas mal de différence avec mon montage sur une malle plate, notamment au sujet de la finition sur l'avant au dessus du pare-brise.
Je vais donc m'en inspirer, et ensuite, pour l'avant, je vais intuiter........Mais je pense qu'il me manque quelque chose pour accrocher correctement ce foutu pavillon....Je verrai au moment !
Merci aussi à Mathieu qui m'a fait passer deux fiches super intéressantes à ce sujet......
De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'évolution, maintenant; il faut que je ma lance !
A trés bientot et encore merci.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (03-10-2013 14:14:04)
Comme je vous l'avais dit dernièrement, reprise des travaux sur la BL.
J'ai donc attaqué les sièges:
-Comme vous avez pu le lire sur le post 'recherche pièces", je recherche une assise de banquette arrière, celle que j'ai acheté sur le coin coin étant pour je ne sais quelle Traction, du moins elle ne passe pas au niveau des passages de roues, et en prime on ne peut plus fermer les portières.....Comme l'hiver arrive, j'aimerai bien pouvoir les fermer, donc, la banquette, à la benne..
Dommage, car le gugus m'a vendu ça une petite fortune, pour une de 11BL, mais je désespère pas, je vais la faire fondre pour voir si elle n'est pas en plaqué or, on sait jamais, le bois ira à la cheminée, cher la stère, mais bon...
Sinon, qui a refait entièrement les dossiers de sièges avants ?
Moi, j'en suis là;
Uploaded with ImageShack.us
Je vais donc rajouter la mousse, ensuite, faut'il aussi mettre de la ouate sur la partie arrière du dossier, (que j'ai refaite en isorel et que je vais riveter sur le chassis) juste avant de poser la housse ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet .....
merci.
Philippe
L'assise que tu as achetée est peut être pour une 11B? ne jette pas, ca peut se revendre!
Sinon bon courage pour la sellerie!
Salut Philippe (et les autres....),
J'ai découvert aujourd'hui avec un super intérêt le feuilleton de ton travail et j'en reste baba...
Moi qui me suis enfin offert tout récemment le plaisir d'avoir une traction en croyant atteindre le nirvana, j'ai maintenant bien peur de ne pas être à la hauteur et de la mériter....
Au passage de ce feuilleton, j'ai noté les échanges entre toulousains et limitrophes. Je pense que je vous rencontrerai un de ces jours, Carcassonne n'est pas bien loin...
Pour ma part, c'est une 11B de 49. A l'occasion tu pourras voir si ta sellerie est effectivement celle d'une B.
Encore bravo !
J.Pierre
Carcassonne
Aujourd'hui est le premier jour de la suite de ta vie...
Philippe,
regarde ici : https://picasaweb.google.com/1000244514 … onSellerie et ici http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9590
Peut-etre vas-tu reconnaitre une assise ...
Pour la mousse : voir "La maison de la mousse" à Toulouse
Pour la ouate : pris chez Serbib (comptoir carrosserie) : il m'en reste 1 morceau si tu veux
Dernière modification par tractdébutant (08-10-2013 21:54:42)
Encore bravo !
Bonsoir Jean Pierre,
Je te remercie tout d'abord pour la patience que tu as eu pour lire tout le "feuilleton" ! ..............Et ensuite pour tes compliments.
Content aussi que tu ais trouvé une Trac, la famille s'agrandit !
Aurais tu quelques photos de ta B ?
Sinon, c'est sur, Carcassonne est juste à une portée de canon de la maison, ce serait sympa de se retrouver avec les Tractionnistes Toulousains, disons vers le printemps.....on va bien trouver un prétexte pour organiser quelque chose !
Philippe,
Salut Olivier,
Pas mal du tout ton lien ! Ce sera une bonne aide pour la suite !
Sinon, la mousse, la ouate, la toile de zut, j'ai tout et d'ailleurs, j'ai commencé les sièges avants:
Il reste le dossier à tendre et à coudre, et le dessous de 'assise à retendre un poil et à refermer en dessous.
J'ai aussi préparé le dossier de banquette arrière, il est prèt à tendre et à agrafer:
je me suis pas mal emm...é avec le dossier du siège avant, mais je pense avoir trouvé la technique, je vais essayer de faire un tuto avec le 2eme.
Sinon, j'ai peut être trouvé une assise arrière......mais chut pour le moment...
Allez, une petite tof de Mémère , j'ai essayé les phares et tout le tralala, ça me démange de la sortir....
Allez, à plus tard pour la suite, et merci à tous pour vos messages !
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (08-10-2013 23:20:26)
Ayo Philippe!
Quel travail que tu fais!
Pour la voiture de Pit, tu peux aller voir là: http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10803 et là http://www.traction-avant.com/forumsn/v … id=97&p=13
Dernière modification par cbaker (08-10-2013 23:29:12)
Ayo Philippe!
Merci Christophe !
Jean Pierre, elle est trop belle ta Traction ! Je trouve que le blanc lui va à ravir, et aussi.......ca change un peu des noires, des noires, .......et des noires !
Félicitations !
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (08-10-2013 23:42:51)
je découvre le reste de tes travaux et je suis sur le cul, elle est magnifique
bravo
alain
Salut à tous,
Bon, j'ai enfin terminé sièges et banquettes. Ca a été laborieux avec tous ces problèmes de banquette arrière, mais c'est le résultat qui compte.
Il faut aussi souligner que sellier de Pat m'a fourni des coiffes d'une grande qualité, autant par le travail effectué que par le tissus que je trouve vraiement impeccable.
Par contre, contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas si simple à faire quant on repart juste d'une planche et de quelques ressorts.......
Mais, bon, c'est fait, il manque juste quelques parties du tissus à mouiller légèrement pour effacer quelques légères boursoufflures par ci par là:
J'ai également reçu les éléments de l'intérieur qui manquaient sur ma dernière commande, donc, yapuka......
Ce WE, je vais essayer de poser les boudins de portes, et le ciel de toit, donc, la suite lundi..........
Bon WE.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (25-10-2013 14:43:37)
Superbe Philippe la traction "Pullman". Content de te revoir sur le forum. Bon courage pour la suite.
Sur la route bientôt, donc.
Dernière modification par gregoire (25-10-2013 14:43:48)
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
Merci Pierre,
Pas trop avancé en ce moment, des semaines de dingue au boulot, vraiment trés (trop) peu de temps à consacrer à la Trac......et puis, j'en ai ch.. avec ces sièges pour arriver à un résultat correct ! Il me tarde de la finir maintenant.....et de rouler !!!!!!!!!!
et toi tu avances sur la tienne ?
Dernière modification par Philippe31 (25-10-2013 14:49:42)
Moi non plus je n'ai pas trop avancé ces derniers temps mais si tout va bien, je compte faire les freins ce WE .
Dernière modification par gregoire (25-10-2013 14:55:29)
Région toulousaine.
Je pensais ces jours ci à tes travaux ne te voyant pas sur le forum, beau boulot. Même si tu en as bavé tu as au moins la récompense avec du travail bien fait et surtout la satisfaction du fait soi-même. Bravo, bon week-end. @ bientôt
Tes sièges sont magnifiques
Bravo !
Tu me les livres quand ?
+ 1 C''est magnifique ...
très beau travail, chapeau
Mark TWAIN
très beau travail Philippe , ça fait envie
, quand fais tu les miens ,,,,,
fifi du loir et cher
