Pages : 1
Profitant de la dépose du moteur (merci Pierrot) pour une remise en état de l'embrayage, j'ai inspecté partout et là surprise
Est-il possible de retire un peu l'axe par le compartiment moteur afin de dégager seulement la pédale de débrayage pour changer le ressort ?
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Je pense qu'il faut sortir le pédalier complet. Le mien est dans le même état depuis au moins 1976!!
Ok merci, mais la dépose du pédalier, même si le moteur est déjà déposé nécessite la dépose du volant et de la colonne de direction
tout ça pour un ressort
Sans ce ressort la pédale revient effectivement mais lequel sert au renvoi de cette dernière celui du câble de débrayage ?
11 BL de 1952
Dom
Salut Dom',
Je n'ai pas encore sorti les pédaliers des T.A, mais à mon avis tu peux sortir l'axe par le compartiment moteur et vu que le moteur n'est plus là ça tombe bien
Ouai la pédale "revenait" par le ressort de rappel du "levier" sur la cloche d'embrayage.
je remonte se post
je voudrai savoir s'il est important d'avoir 9 spires sur le ressort de la pédale d'embrayage. car mon ressort en contient que 6. il a du être cassé et réparé.
la pédale revient mais revient elle normalement ? toute la question est là.
je voudrai bien le changer mais impossible de démonté l'axe par le compartiment moteur
Salut , Il y a 2 types de ressorts suivant le pédalier que tu as . Pédalier surélevé ou normal .
Les ressorts sont différents au niveau du diamètre et la fixation n'est pas la même .. Il te faut avoir le nombre de spires d'origine sinon ton ressort va s'affaiblir plus vite et risque de casse ..
L'axe sort par l'extérieur , obliger de tomber le moteur .. et le maitre cylindre.......;) que du plaisir !!
11 BL 53...RHD..;)
s'est une BL de 1950 donc pédalier normal comme celui de Dom, le moteur est enlevé mais je n'ai pas démonté le maître cylindre simplement j'ai démonté les deux boulon qu'il y a à chaque extrémité du pédalier. mais ça ne sort pas ? je vais démonté le maître cylindre et là je pense que ça viendra
j'ai trouvé se modèle sauf il y a que 4 spires ?
http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=024
Et oui Jean-Michel il faut démonter le MC mais j'y suis arrivé donc... graisse bien au remontage l'axe du pédalier. Si ta pédale ne revient pas assez c'est peut-être aussi parce que c'est trop serré ?
Je vais regarder dans mes caisses, il te faut quel ressort débrayage ou frein ?
11 BL de 1952
Dom
Je te remercie Dom
Je recherche le ressort débrayage
Dernière modification par jean-michel09 (29-12-2014 21:27:31)
Je te remercie Dom
Bon, je viens du garage désolé Jean-Michel j'ai trois ressorts mais pour le frein
11 BL de 1952
Dom
S'est pas grave je vais le commandé ou passé une annonce dans recherche sur le forum
Pages : 1
