je vais refaire mon carbu (il est d'origine) il fonctionne bien mais comme il est démonté pour cause de collecteur fendu !
J'ai acheté un axe à la cote réparation car pas mal de jeu. Je vais le désosser et le passer aux ultras sons mais au remontage faut il changer toutes les pièces ? genre gicleur floteurs ... ou uniquement les joints et membrane de pompe. les gicleurs s'usent ils ? quels sont les risques si on ne les change pas.
Merci de vos réponses
Bien le bonsoir,
en ce qui concerne le flotteur, si son inspection ne te fait pas découvrir une ou quelques début de fentes sur les parois, il n'y a pas de raison de le changer.
Pour ce qui est des gicleurs, si personne n'a essayer de les nettoyer avec un fil métallique, ils peuvent être réutiliser.
Eric
I serait une bonne idee aussi de verifier que la base est bien platte, surtout si le collecteur etait si chaud que ca.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Si ton carbu marchait correctement, pas de nécessité de tout remplacer. Comme le dit Dennis, planer toutes les surfaces, puis monter les membranes neuves. Pour le reste, (surtout les gicleurs) si ça marche, laisse-les en place !
