Pages : 1
Eglantine, 11B 01/1955
Dernière modification par Jean-Michel (16-11-2007 09:08:41)
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
Thierry, 67 Schirmeck
15/6 1952
Vois avec les revendeurs de pieces TA, ce sera plus simple!
là: http://www.leboncoin.fr/bricolage/463282119.htm
ou là :http://fr.eparts24.eu/partscatalogue/articledetail.aspx?ta=6719ES&te=0033&tg=00010&tl=&item=17X1075~6JPN~2JPN
Salut Fred,
As-tu désaccouplé le tendeur de courroie avant de remonter celle-ci ?
Je sais par expérience que si on ne le fait pas,impossible de la mettre en place sur la poulie dynamo.........
Tu en trouves aussi sur LBC :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/463282220.htm?ca=3_s
Attention sur Oscaro certaines courroies sont crantées et ce n'est pas noté.
J'avais achetée celle ci par ex : CONTITECH/Courroie trapézoïdale - AVX17X1080. Al'époque il n'y avait pas la photo ... Maintenant on le voit bien http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi … 54817-10-p
ça doit pouvoir servir quand même, le frottement se fait sur les cotés, pas au fond de la gorge
A garder en dépannage !!!
Hello Fred,
le référencement d'époque donne une largeur de courroie de 18,5 pour les T.A. 11 et non de 17.
Si tu montes une courroie de 17, elle va aller à fond de gorge plus rapidement et risque de patiner ou endommager tes poulies.
Je trouve deux longueurs de référencement, toujours en 18,5 de large:
1059 chez HUTCHINSON (développement EXTERIEUR !)
990 Chez KLEBER COLOMBES (développement INTERIEUR !)
Une courroie crantée peut transmettre un effort supérieur à une courroie lisse. On peut les monter sans problème sur un dispositif qui utilise normalement une courroie lisse. Une courroie trapézoidale crantée ne se monte pas sur une poulie crantée; les crans ne sont là que pour améliorer l'adhérence.
Dernière modification par JPP38 (07-09-2013 22:19:55)
C'est une chose que je controle, et que je remplace en fonction de l'état de dégradation de mon acnienne courroie. Sur ma 11, elle date de Jésus Christ, qui l'avait rachetée à Ramsès II, et elle tient le coup.
Oh que oui, le cranté ca va très bien. j'ai remplacé des non crantées par des crantées sur nombre de mes autos et j'ai jamais eu de soucis.
Et alors, les gars, vous ne connaissez pas la courroie agrafable ???
http://www.promeca.com/metre-courroie-t … 11-fr.html
Pour dépanner, c'est pas mal !!
Dernière modification par LR539 (09-09-2013 17:00:38)
Le mieux, c'est un bas ou un collant, pour le dépannage
Tu n'avais pas dis -par ailleurs- que tu fréquentais des "cougars" ???
pour nous , nous avons trouvé ce modèle lors d'une bourse d'échange a Romorantin (41)
il n'y a pas de dimentions inscrites dessus et elle est de couleur orange
si ça peu servir
fifi du loir cher
Le pb, c'est que les courroies, c'est comme les pneus
ça s'use (ça vieillit) même si on ne s'en sert pas !!
Beaucoup moins, car les pneus sont exposés directement aux UV. Les courroies sont en général sous le capot, qui est théoriquement fermé plus longtemps qu'ouvert (ça dépend cependant de quelle voiture).
Sinon, les meilleures, ce sont les vieilles courroies plates en cuir. J'en au vu montées sur des variateurs coniques d'entraînement de sécheurs de papeteries, qui ont usé les poulies, mais qui ont bien tenu le coup. Elles sont d'ailleurs introuvables.
Hello,
graaaaaannnnnnde balade cette AM, 80 kms sur les charmantes routes de Seine et Marne et Essonne.
Impec, cette nouvelle courroie, moteur silencieux et miracle, l'aiguille de l'ampèremètre ne sautille plus
L'entraînement de la dynamo doit être plus régulier, l'aiguille indique la charge ou décharge, mais sans "hoquets" comme avant. Tant mieux !
En commandant la courroie, j'en avais profité pour prendre d'autres trucs (quitte à payer les frais de port), et j'ai copié sur LR539, j'ai mis des bougies Béru.... Ca marche bien mieux.
C'est sans doute la conjonction du changement de courroie et des bougies, mais la BL a filé comme le vent.
Pourvu que ça dure !
Que sont 80kms? Ils faut en faire 500 pour voir si ça tient!
Hello,
Elle serait devenue une 15....
Pages : 1
