Grégoire , Pierre même combat
. Pierre c'est mon prénom. Je suis démasqué
Philippe, un petit lifting et séance photos en suivant
Et Grégoire, c'est ta... suspension?!
gregoire a écrit :Grégoire , Pierre même combat
Philippe, un petit lifting et séance photos en suivantEt Grégoire, c'est ta... suspension?!
Non Christoph. Mais y a de ça. Au moment de l'inscription, en quête d'un pseudo, et en manque d'inspiration, comme je venais de voir une trac qui avait la suspension grégoire, j'ai choisi ce pseudo.
J'aurais pu choisir Pierre mais bon .....
Philippe tu m'as vendu...:)
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
Elle est pas belle la dépanneuse ?
- Tâchez plutôt qu'elle tombe pas en panne comme la dernière fois.
- Qu'est-ce qui était en panne ?
- La dépanneuse !
- Oh, m'sieur Fernand...
Bonsoir Pierre ,
Ah enfin..............Bien sur que j'apprécie ! Enfin nous pouvons admirer ta Mémère dans toute sa splendeur !
Elle est trés sympa, ton moteur est superbe, je vois que toi aussi tu as gardé la boite couleur alu, je trouve que c'est beaucoup mieux que la peinture qui, de toute façon, se serait écaillée rapidement......
Par contre, les peuneuss, c'est pas tout à fait ça !
En clair, tu n'es pas loin de la faire rouler d'aprés ce que je vois ?
l'intérieur a l'air en état, tu le laisses d'origine ? Peut ètre un bon nettoyage suffirait, non ?
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (17-09-2013 23:01:03)
Bonsoir Pierre ,
Philippe
Le carter de boite reste sans peinture, pas sûr que ce soit comme à l'origine, mais tu as raison je trouve que ça va pas si mal que ça. Les pneus sont là, j'attends de faire sabler 2 jantes puis de les peindre. Pour rouler, il me reste à faire les freins et le réservoir qui est démonté. Tu rouleras avant moi Philippe. Pour l'intérieur je compte le laisser puisqu'il est d'origine, le nettoyage a été fait mais il est un peu fané. Mais je suis pas loin de la sortie !
Région toulousaine.
Philippe31 a écrit :Bonsoir Pierre ,
PhilippeLe carter de boite reste sans peinture, pas sûr que ce soit comme à l'origine, mais tu as raison je trouve que ça va pas si mal que ça. Les pneus sont là, j'attends de faire sabler 2 jantes puis de les peindre. Pour rouler, il me reste à faire les freins et le réservoir qui est démonté. Tu rouleras avant moi Philippe. Pour l'intérieur je compte le laisser puisqu'il est d'origine, le nettoyage a été fait mais il est un peu fané. Mais je suis pas loin de la sortie !
EVVIVA!!!
Allez, puisqu'il faut toujours qu'un casse-pieds vienne mettre le why quand tout semble idéal... :
Tu devrais trouver et installer des tôles de protection thermique pour les accessoires:
- sous la pompe à essence, pour éviter le vaporlock,
- sous le carbu, pour la même raison,
- entre la dynamo et le collecteur d'échappement, pour éviter de griller la-dite dynamo...
Sinon, j'aime bien ta baladeuse d'atelier (tube néon d'au moins 1.50 m) !
Dernière modification par yann 30 (19-09-2013 13:29:01)
Merci Yann pour tes remarques. Tu aurais pu rajouter le branchement des fils HT vers les bougies qui, même si le moteur tourne, n'est pas optimum, le tube de dépression pour l'avance auto absent, la patte de fixation de la dynamo et d'autres choses. Les tôles thermiques sont à la peinture. Tout ça va arriver. Tes commentaires sont les bienvenus.
. Quand à la baladeuse (1,20m pas plus), attention, si je vois la même sur le forum, j'exigerai le copyright.
Dernière modification par gregoire (05-11-2013 00:43:15)
Région toulousaine.
T'as raison Fred, autant pour moi...
Ceci dit, il n'a pas l'air si récent que ça, son fluo...
Merci.
Merci.
Non c'est un tube des années 2000
Dernière modification par gregoire (20-09-2013 15:34:11)
Région toulousaine.
De quel auteur (ou de quelle hauteur) ???
1.20 m pas plus.
Dernière modification par gregoire (20-09-2013 17:54:42)
Région toulousaine.
un nain posteur, quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
salut Pierre,
Et elles étaient ou toutes ces belles voitures ? j'en vois quelques unes dans le 31......la plaque Frontonnais Gaillacois....
Tu as avancé sur la tienne ? Tu sais que j'ai toujours ton arrache...
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (05-11-2013 01:08:28)
Des voitures de Toulousains essentiellement du Cercle T pour ne pas les citer en ballade dans la Tarn du côté de Gaillac. Pas trop avancé sur la mienne pour causes diverses mais j'ai quand même trouvé un moment pour barbouiller mes jantes comme à l'origine.
J'ai suivi tes travaux. C'est du travail de pro.
T'inquiètes pas pour l'arrache, je sais où il est.
Dernière modification par gregoire (05-11-2013 22:16:19)
Région toulousaine.
Ayo Grégoire!
Merci pour les superbes photos de la randonnée des vendanges...
T'as quand même attendu une paie pour les poster...
Pourquoi ne pas les afficher sur un post à part, ou sur celui de "Nos sorties normales", pour ceux qui pourraient ne pas visiter ce post-ci?
Bien sûr Christoph, j'aurais dû faire comme tu le dis, maladroit que je suis
C'est noté pour la prochaine occasion.
Ayo Grégoire!
Région toulousaine.
Cristoph, ce sont des vendanges tardives
Sauriez vous identifier (mais je n'en doute pas) ces 3 démarreurs, sachant qu'ils ne conviennent pas à une traction à cause du sens de rotation inverse ? Sur quelles voitures se montent-ils?
Selon la méthode Michel le Toulousain je le rappelle : avec la main gauche, cul du démarreur vers soi, le lanceur doit monter vers le nez en le poussant.
Région toulousaine.
Si ils tournent en sens inverse, les deux premiers de HY (6 et 12 volts)
Le dernier ? si c'est un 6 volts C4/C6F
Salut Pierre,
Tu te lances dans la collec de démareurs ?
Ce sera du plus bel effet sur le vaisselier du séjour !
Tu avances sur la Trac ?
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (21-11-2013 15:07:11)
OK Michel Merci
Quand tu auras besoin du Solex fais moi signe.
J'ai quand même des démarrages difficiles à froid. Je m'explique:
A froid, le moteur démarre immédiatement (avec starter à moitié tiré) pour une durée de 1 à 2s puis s'éteint.
Ensuite redémarrage difficile, je dois insister à plusieurs reprises pour arriver à redémarrer (avec ou sans starter).
Puis plus aucun problème quand le moteur a pris un semblant de chaleur, démarrages successifs au 1/4 de tour.
Autre chose: une fois démarré, si je laisse le moteur tourner au ralenti au plus bas, de l'essence s'échappe de la pissette. Normal ou réglages ou pbs sur l'ensemble pointeau/hauteur de cuve?
Région toulousaine.
Salut Pierre,
Philippe
Non pas du tout, Philippe, pas de démarreurs dans le séjour. J' essaierais même pas!!! C'est lourd un démarreur! J'avance trés lentement en ce moment. La voiture est sur chandelles et les tambours enlevés de manière à déposer les mâchoires et cylindres de roues .
Peut-être ce WE mais les imprévus ........
Dès que les freins sont faits je sors le bolide.
Région toulousaine.
