#1 23-08-2013 20:04:02
11BL1950
Question démontage barillet
Bonjour a tous,
Je viens à nouveau vers vous pour solliciter vos bons conseils.
Savez vous comment démonter un barillet de poignée de porte ?
J'ai regardé sur le forum mais je n'ai rien trouvé qui a pu m'aider.
Merci d'avance pour vos réponse.
Laurent
Laurent 38 ans. 11 bl 1950
#2 24-08-2013 11:54:29
jean2086
Lieu : poitiers
Re : Question démontage barillet
déjà il faut sa cle
devisser et enlever la poignee
il doit y avoir un clips ou une vis derriere
tourner le barillet avec sa cle pour que ses dents se mettent en ligne et le fassent sortir
en fin je crois ! ! !
il faut que je regarde sur la trac
je te donnerai la reponse ... a moins que ce soit fait avant, car ils ont la détente rapide sur le forum ! !
#3 24-08-2013 13:20:30
11BL1950
Merci de ta réponse mais petit soucis je n'ai pas la clé !!!
#4 24-08-2013 20:37:32
jean2086
Lieu : poitiers
je m'en doutais
c'est comme demander a qq où il a perdu ce qu'il cherche ! !
ben change de poignee, complete, avec donc un autre barillet
où essaye la methode des serruriers : a la perceuse sans abimer la poignee elle mm
c'est pas facile ...............
il faut commencer par un tout petit foret et augmenter le diametre, pour faire sauter les ressorts qui poussent les crans
houps !
#5 24-08-2013 20:51:40
Lance un appel sur le forum :
"Que celui qui a "emprunté" un trousseau de clés à LR 539, veuille bien -après s'être servi- m'envoyer les clés restantes pour voir si je n'y trouve pas mon bonheur"
Peut-être ça marchera !!!
#6 24-08-2013 21:30:22
Comme dit Jean c'est la seul solution , faut percer et faire sauter les paillettes en prenant ton temps ça doit sortir sans problème .
#7 24-08-2013 21:42:06
Essaie quand même, si tu connais un "vieux" garagiste Citroën, de te faire prêter des clés qui trainent dans son garage (clés de deuch, notamment)
Il n'y a pas cinquante sortes de clés pour les trac
Avec une dizaine de clés trac et/ou deuch, on ouvre toutes les trac
J'attends toujours les clés que j'ai prêté !!!
Je n'ai même pas eu le remboursement des frais de transport !!!
#8 24-08-2013 21:57:31
Ah toi aussi , moi cette année plus de 40 roros de frais de port sur des pièces de Mobylette que je donnais ,,,,  le port à ce jour est toujours à ma charge ,,,, à force on s’habitue !!!!
#9 24-08-2013 22:21:20
11BL1950
Ok. Perçage et nouveau barrilet.
J'ai récupéré une poignée a clé pour la porte conducteur.
#10 24-08-2013 22:49:16
+1
Pour refaire ses clefs : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10241
J'ai ouvert mon H grâce à la clef d'une 11BL, ce qui m'a permis de démonter le barillet, de récupérer son n° gravé dessus et de faire faire un jeu de clefs.
