Un peut de nouvelle de ma 7c
J'ai enfin réussi a remettre tout en ligne une véritable galère pour le formage de cette partie arrière droite. Mission réussi conforme a l'origine
Philippe 60 ans loiret
T'es doué quand même !
Faudra que je passe durant le moi d’août, tu dois avoir un morceau pour moi
J'ai essayer le remplacement d'un fond de porte en attendant la mise en apprêt de la caisse et ça se présente plutôt bien.
Super boulot, un plaisir à suivre cette restauration, les emboutis de bas de porte sont fabrication maison aussi?
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Encore BRAVO Philippe,
elle semble être rouge foncé/ailes et cache roue noirs d'origine; dans quel colori penses tu la repeindre?
Un petit détail: les petits volets à l'avant du capot s'ouvrent bien à l'inverse des grands comme on voit sur la photo lors de l'achat, par contre la petite poignée chromée devrait être à l'arrière du volet
Oui , il m'a fallut une journée pour trouver comment et effectuer la réalisation .
Les prochaines portes seront plus rapide.
À partir de dimanche 15 jours de sous sol,le chantier va reprendre de plus belle
Philippe, tu bosses toujours dur et trop bien et en plus pour les vacances, çà va avancer à donf ...
Courage, çà va rouler pour Noêl !
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
Merci Marc,
Je la repeint dans sa couleur d'origine qui pour moi est brun foncer cela doit être la même couleur que la 7 de Bergoudav vu chez Mamar, à confirmer le moment venu.
Pour ce qui est des capots j'ai pas vraiment regardé merci de la remarque.
Hello GGtrac,
Elle ne roulera pas à Noël, la couche d'apprêt pour la première semaine, remise sur les roues et une semaine la coque en plein soleil, et on range l'auto au sous sol. Je termine d'abord la Caravelle.
Salut Davy le morceau pour toi remonte du sud la 3ème semaine de septembre.
Si tu veut tu peut passé à courtenay pendant mes congés pas de souci
ayo philippe
les 80 ans c est l année prochaine , cela te laisse un peu de répi
dans tous les cas , elle sera super
bonne vacances philippe!!!!
Omar Essonne 15-6 de 1951 et une limousine de 1938 une Dkw 190cc de1938 une mobylette MBK et une DS21 D super 5 de1974 .
Une question, juste avant la mise en apprêt .
Le deuxième gros trous du haut est il d'origine sur les 7C 35?
Il me semble être réalisé avec un greenle !
Merci a vous
Il semble en effet que se soit un rajout. Peut etre pour un coupe batterie ?
Sur ma fin octobre 34 :
Sur ma fin octobre 36 :
Dernière modification par Dav45 (22-08-2013 10:30:21)
Bonjour Philippe; j'ai aussi 2 gros trous 1 diamètre 30mm et celui plus bas diamètre 28mm
celui du haut n'est pas utilisé,
peut ètre qu'il s'agit des traces des anciennes coques de 1934 car il fallait faire passer
le starter
le démarreur
l'avance manuelle
le cable de compteur
mais ces observations n 'engagent que moi
la distance entre les bords de mes 2 trous est : 73 mm
Je viens de regarder dans mes archives. Il semble que se soit les cables electriques qui passent dans ce trous la, le reste passant comme sur les anciens modeles. Une disposition qui semble propre aux traction a direction a boitier et suspension moteur pausodyne.
Ma 2eme 7C de 34 (legerement plus vieille que la precedente), ne l'as pas non plus:
Une epave etant passé chez moi l'avez (7C de mi-1936 à direction a boitier):
Une 7C de fin novembre 1934 l'a aussi :
Dernière modification par Dav45 (22-08-2013 11:37:34)
http://i76.servimg.com/u/f76/11/24/32/03/dscf9711.jpg
Merci Davy , je vais sûrement le boucher
Les travaux en cours.
le starter
le démarreur
l'avance manuelle
Merci Marc,
Rectification, Je regarde sur mes photos de démontage et je vous tiens au parfum de la suite.
En attendant coque en plein soleil pour durcir le mastic au pistolet .
Cette après midi ponçage avant la mise en apprêt définitif.
Pour le compartiment moteur apprêt + noir en direct mouillé sur mouillé
Les câbles electrique
http://s9.postimg.cc/xyncc2ti3/Jamboneau_006.jpg
Probablement la photo décisive
Notons que les embouts de renfort sont les mêmes. Un trou pour cables de dynamo et alimentation de batterie, un trou pour le tube de dépression d'essuie-glace.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Bonsoir Philippe,
avant de boucher un de tes 2 trous ça serait interessant que tu compares les cotes et l'écartement par rapport aux miens
Par ailleurs; pour la couleur de la caisse, il semble que ce soit un bordeaux ou un rouge Excelsior en fonction des nuances utilisées chez Citroën tant en 1934 qu'en 1935
Dans tous les cas, les ailes ,les roues, les enjoliveurs et le cache roue de secours étaient noirs
Dernière modification par MARC91150 (31-08-2013 23:10:00)
Bonsoir Philippe,
Merci pour tes infos
Les cotes: Bord à bord des trous est 7.8 mm
Diamètre du trou sup 28 mm
Le trou reste, il est pour les câbles de la dynamo
Pour la couleur je te le dirait quand je vais donner un coup de polish sur la partie du montant de porte qui n'a pas été sabler
philtrac35 a écrit :Les câbles electrique
http://s9.postimg.cc/xyncc2ti3/Jamboneau_006.jpgProbablement la photo décisive
Bonsoir Nils,
Tu a raison c'est décisif. Vive le numérique.
Dernière modification par philtrac35 (01-09-2013 21:46:29)
Le moteur bon millésime est rentrer ainsi qu'un renfort pour un membre du forum
Du boulot pour l'hiver youpi !!!
