#1 01-08-2013 21:12:15
Jacky55
reglage linguets 7 c
Bonjour,  avec les 3 cales on doit mesurer 59.8 mm et je mesure entre 67 et 68 mm. Est ce que un embrayage de 7 c doit avoir les memes valeures.
#2 01-08-2013 21:59:49
latrac30
Lieu : Gard
Re : reglage linguets 7 c
Il ressemble à quoi ton embrayage ?
Mon système était fort différent de celui des 11
voir ici message 492 :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =6635&p=20
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#3 02-08-2013 18:33:31
Jacky55
Il semble identique mais le diamètre du disque est plus petit.
#4 03-08-2013 22:51:45
Jacky55
Bonsoir,  vous êtes en vacance  ? Ou vous ne savez pas....
#5 21-02-2016 21:58:24
Lanav72
Lieu : Rennes
Je réouvre le sujet car il y a un truc qui m'échappe !!!!
Comment utiliser les cales de réglages sur un embrayage de 7C ???
Sur un volant de 7, il n'y a pas de "couronne" Comment avez vous fait pour régler les linguets ?
#6 21-02-2016 22:20:52
Lanav72
Lieu : Rennes
D'ailleurs, même si j'utilisais une couronne d'embrayage de 11, le plateau sera je pense trop petit pour que les cales appuient dessus...
sad  sad  sad  sad  sad  sad  sad
#7 21-02-2016 22:24:44
Lanav72
Lieu : Rennes
backingtrack76 a écrit :
Les cales se posent comme sur une 11 la difference reside dans les cotes d a justage du plateau par rapport aux linguets.sur la rta tu trouveras ces chiffres
OK mais les cales ne peuvent toucher le plateau...c'est ça que je ne comprend pas...
Le plateau est trop petit...
Et puis je n'ai pas de couronne ou fixer les cales...
#8 21-02-2016 22:48:39
Jacky55
Moi j'ai voulu faire le réglage avec les calles, mais une fois remonté sur la voiture, je n'arrivais pas à régler la garde de l'embrayage, alors j'ai repris le réglage en passant les clefs par le trou de la toure eiffel pour avoir la bonne garde.
#9 21-02-2016 23:33:43
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Dans le RTA je relève:
Pour une 7 CV
Cote de la face d'appui du linguet à la face d'appui du couvercle d'embrayage 27,1 mm( contre 28,3 mm pour une 11CV)
Ainsi la cote  de 59,8 mm du réglage de 11 cv devient 58,6 mm pour une 7 cv
Cote de la face d'appui du carter d'embrayage à la face d'appui du plateau 15,7 mm( contre 11,5 mm pour une 11 CV)
Dernière modification par White swan (22-02-2016 01:13:17)
#10 21-02-2016 23:53:30
Attention.....Nicolas a un modèle de mécanisme différent des perfo
Je ne sais pas si on peut utiliser ces cales sur son modèle......???????
Embrayage Ref 493022 à 6 ressorts .......sauf erreur...
Dernière modification par Alaquinz (22-02-2016 00:00:41)
#11 22-02-2016 00:55:36
Lanav72
Lieu : Rennes
http://s17.postimg.cc/vt51yoc4b/P1130527.jpg
dans l autre sens les cales ...dans l autre sens voyons,regarde la
http://s14.postimg.cc/ij0eft3dp/1403896607.jpg
Je vois, je regarde wink mais regarde bien ma photo: je n'ai pas de couronne et la cale est dans le bon sens
Dernière modification par Lanav72 (22-02-2016 00:56:09)
#12 22-02-2016 00:57:23
Lanav72
Lieu : Rennes
J'ai bien regardé cette planche en effet... Et les cales se fixent sur la couronne...
#13 22-02-2016 00:58:34
Lanav72
Lieu : Rennes
Exact, c'est un 6 ressorts
#14 22-02-2016 01:00:29
Lanav72
Lieu : Rennes
Comment tu as fais pour régler avec les cales ? Tu les avais fixés sur quoi pour faire le réglage ? Tu avais un disque de petit diamètre de 7 ?
#15 22-02-2016 21:29:49
Lanav72
Lieu : Rennes
Hello nicolas peux tu mettre une photo de tous les composants de ton mecanisme ?
Voila :
#16 22-02-2016 22:36:54
Lanav72
Lieu : Rennes
Si il y a un plateau. Il est à gauche de la photo.
Ce qu'il n'y a pas, c'est le Carter couronne.
#17 22-02-2016 22:45:24
Ben alors, personne pour aider Nicolas?
Personne n'a réglé un mécanisme d'embrayage de 7 ?
allons allons, les gars un pti effort....
et le dictionnaire il dit rien?
#18 22-02-2016 23:03:29
Lanav72
Lieu : Rennes
Je vais le régler une fois monté. Je pense que pour une 7 il n'y a pas beaucoup de choix....
D'ailleurs...je vends mes touches de réglages si ça interesse quelqu'un.
J'ai trouvé dans le pierre Denis une info importante : l'extrémité des linguets doit être à 15mm du moyeu du disque d'embrayage.
Donc...ce que je pense faire est de monter le tout.
Puis régler grossièrement un linguet a 15mm du moyeu.
Enfin grâce à l'outil, aligner parfaitement les 2 autres linguets car c'est ça le plus important !!!
Un autre moyen de trouver le réglage : d'après le dico: on doit obtenir 28,3mm entre le plan du plateau et les linguets. Or, on peut mesurer environ 15mm entre le plan du disque et le moyeu.
Donc on doit avoir, une fois le disque en place : 28,3-15=13,3mm entre le moyeu et les linguets.
Dernière chose : une note manuscrite sur mon pierre Denis : un écart de 12mm relevé sur un embrayage sorti d'usine.
On a donc 3 valeurs proches pour le placement des linguets par rapport au moyeu du disque : 12mm/13,3mm/15mm. La vérité est probablement une moyenne de tout ça.
Après, le principal est, je pense, que les 3 linguets soient PARFAITEMENT alignés.
Qu'en pensent les pros du forum ?
Je vais prendre un doliprane ????????????????????
Dernière modification par Lanav72 (22-02-2016 23:05:04)
#19 22-02-2016 23:48:40
Pour régler les linguets de ma Rosalie, le mécano avait tout simplement positionné un arbre dont on se sert pour centrer le disque d'embrayage, puis une fois tout en place, il avait placé sur cet axe une bague avec une patte soudée sur le coté de la bague suffisamment large pour arriver au linguet
Il avait régler et serré un linguet, positionné ensuite la patte de la bague juste contre le linguet réglé, bloqué la bague sur l'axe,puis, en faisant tourner d'un tiers de tour, il se positionnait devant le second linguet et le réglait à la même hauteur, puis ensuite le troisième linguet
Je ne sais si je suis très clair .......................
#20 23-02-2016 01:26:46
Lanav72
Lieu : Rennes
Limpide !
C'est ce que je vais essayer de faire !
#21 23-02-2016 09:39:38
latrac30
Lieu : Gard
Bonjour Nicolas,
tu pourras mettre des photos de la manoeuvre ? (Merci Michel)
Real 67 ans
#22 23-02-2016 10:27:28
J'en avait déjà parlé il y a longtemps, en montrant cet instrument :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 125#p71125
#23 23-02-2016 10:32:31
Sinon, on peut copier cet instrument
#24 23-02-2016 14:05:15
Lanav72
Lieu : Rennes
Sur la 7eco, la couronne est intégrée au volant moteur.
Grace a cet outil, on fait le réglage directement avec tout l'ensemble en place.
Je vais faire des photos.
#25 23-02-2016 14:27:15
T as montré ton instrument?? lol
A mon âge, on peut toujours montrer
Quoique le Code Pénal parle plutôt d'exhiber !!!!
