Très beau travail !
Juste une précision: il vaut mieux placer le filtre à carburant avant la pompe afin d'éviter que celle-ci soit traversée par des impuretés.
Très beau travail !
salut Bernard,
Je vois qu'il y en a qui suivent !
je te remercie, et je pense que dans la plus pure logique, tu as raison.
Mais je l'ai mis après la pompe pour me rendre compte plus facilement ou j'en suis lorsque je pompe avec le levier pour amorcer si la voiture n'a pas tourné depuis un moment, vu que le filtre est transparent.....Donc, coté plus pratique que logique a mon sens.....Sachant que la pompe a un tamis, je me suis dit qu'elle filtrera déjà le plus gros avant le filtre a essence.......Tout en pensant que je peux toujours modifier rapidement.....A voir à l'usage !
Par contre, le passage de la durite d'essence sur la pompe à eau ne me plait pas du tout, je vais trouver un truc pour qu'elle ne touche pas directement d'endroit chaud.....Peut-ètre la passer dans un bout de tube cuivre qui, lui, sera fixé sur la pompe.......ou tout simplement refaire une patte plus longue......
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (29-07-2013 14:16:07)
Le passage de la durit d'essence à l'avant du moteur est "correcte"
Pour le filtre à essence, effectivement, il faut mieux le mettre avant la pompe à essence, ça évitera aux impuretés de bloquer les clapets de la pompe
Bravo Philippe
Par contre, j'ai raté le post. Ton ensemble moteur/bv,
tu les as achetés oú? Je ne pensais pas que ça se trouvait
encore en neuf
Bonne continuation
Dernière modification par Nico54 (29-07-2013 14:46:29)
Nicolas
juste envie de dire WOAWWWWWWWWWWWWW !!!!!!!!!!!!!!!!!!! elle est belle !!!!!!!!!
Franck 52 ans - 11 B 1953
Merci à tous les deux, c'est vrai qu'on a bossé comme des dingues ce WE.....
Mais c'est tellement plaisant quant on se pose devant pour admirer le résultat.....
Philippe
En effet,vous n'avez pas chômé ce WE....des machines..des machines..
Le résultat est époustouflant! Le Grand Jour arrive à grands pas
Quand à la mienne, le démarrage du moteur se précise grâce au démarreur que m'a prêté Michel.
On ne s'affole pas, on reste calme ça va venir.
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
Ne change pas de main ...........................................
Quel beau travail, magnifique, le résultat est splendide !
Bravo
Mark TWAIN
Bravo Philippe
encore en neuf![]()
Bonne continuation
Philippe31 a écrit :Merci à tous les deux, c'est vrai qu'on a bossé comme des dingues ce WE.....
PhilippeEn effet,vous n'avez pas chômé ce WE....des machines..des machines..
Bravo
Bon, quelques nouvelles: ELLE A DEMARE cet après-midi; 17h15 UTC.......
Elle tourne comme une horloge et ronronne comme un chaton .............et démare au quart !
Quelques réglages richesse et avance notamment lui feront du bien, mais ce sera pour un peu plus tard, le radiateur n'étant pas encore monté je n'ai surtout pas insisté.
Sinon, juste un petit suintement à la pompe a essence, juste les raccords à resserer, ainsi que au raccord d'huile sur la culasse pas assez sérré lui aussi, sinon RAS pour le moment.
Je vous remercie à tous pour vos encouragements, ça fait trés trés trés plaisir à lire !
Allez, la suite et quelques photos demain, je vais y travailler un peu cette nuit........Je vais monter le radiateur, à la fraîche !
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (01-08-2013 14:05:14)
Joue la prudence, si tu n'as pas de refroidissement !!!!!!
Pas de souci Michel, demain matin il y sera !
D'ailleurs, j'y retourne de ce pas......
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (30-07-2013 00:20:53)
Ya qu'chose qui cloch' là d'dans
J'y retourne immédiat'ment !!!!
Super Philippe. Comme ça doit faire plaisir !!
Nicolas
Whaouuu
magnifique j'ai hâte de voir et d'entendre la mienne tourner comme ça !!!
Encore bravo.
Elle est finie 1 an de travail et maintenant sur les routes!!!!
suite aux remarques de Michel
je me suis remis à la Trac jusq'à trés tard dans la nuit.
Michel........... il suffit de demander !
Et voilà le résultat, les photos sont moyennes, mais en pleine nuit, faut pas non plus demander la lune..............
Uploaded with ImageShack.us
par contre, je n'ai pas osé faire tourner le moteur, en pleine nuit sans échappement, je crois que ça aurait été un peu abuser.....
Je démarerai donc à nouveau aujourd'hui, mais je crois que j'ai une prise d'air à la pompe à essence, le joint liège de la cloche en verre est out, et je n'ai rien sous la main pour le remplacer.....Je l'ai pourtant mis neuf, comme tous les autres joints d'ailleurs, mais je crois que certaines refabrications sont plus que moyennes......
La suite ce soir.
Philippe
merci à tous pour vos réponses plus que sympathiques !
Dernière modification par Philippe31 (01-08-2013 14:06:22)
Tu sors ton joint de pompe et tu le mets à tremper dans de l'huile fine pour le regonfler (il y en a qui le font gonfler dans de l'eau)
Sinon, passe à la maison, je te donnerai un morceau de plaque de liège pour en faire un
merci Michel,
Et un joint torique, ce ne serait pas mieux que cette me..e de joint en liège ?
Difficile à faire le contact avec un joint torique : le coté métal est plat, le coté verre est presque rond : rond du torique + rond du verre = fuite à tous les coups !!!
C'est chiant, toujours une connerie à deux balles qui vient se greffer......
La seule chose qui est sûre quant on fait des prévisions, c'est qu'elles seront fausses ......................
Je voulais faire tourner et régler le berligo à tout prix, sorte de réconpense que j'avais prévu de m'octroyer pour cette journée.........
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (30-07-2013 14:53:19)
fait une "réparation" avec de la pate à joint verte ou noire, ça résiste à l'essence
je vais passer chez castomachin voir s'ils n'ont pas un joint de chiottes ou un truc de la sorte qui corresponde au niveau diametre, juste en attendant de recevoir la valise de joints de pompe que je viens de commander...............
Philippe
Beau travail Philippe et quelle récompense de l'entendre tourner, vivement la suite.
@ bientôt
LR539 a écrit :fait une "réparation" avec de la pate à joint verte ou noire, ça résiste à l'essence
Philippe
Il faudra que le joint que tu achètes résiste à l'essence !
Sinon passe at home ......
Je te passerai un joint et de la pate
Je peux aussi te prêter une pompe .. qui fonctionne
Dernière modification par LR539 (30-07-2013 16:38:21)
dans la pompe à essence j'ai mis un joint de filtre à huile c'est plat des 2 cotés et çà résiste aux hydraucarbures .
Pas bête du tout, ça !!!!!!!!!!!!!!!
Mais il faut trouver la bonne dimension (diamètre 73 mm)
Et les nouveaux filtres à huile ont un joint à lèvre fixé sur le filtre !!
