Bonjour ,j'ai un allumeur neuf sur ma 15 acheté chez D le mois dernier.
La voiture tourne bien 300 kms depuis.
Par contre je me pose une question la tete delco de refabriquation en entièrement en plastique.
C'est plus du bakélite malheuresement .
L'intérieur de la tete(coté rotor) les plots intérieur sont beaucoup plus petit.
J'espère que le courant HT passe normalement .
Qui a déjà eu ce problème?Je pense que je vais remettre une neuve en bakelite .
Bonjour, sur ma 11, j'ai une tête d'allumeur neuve en plastique montée sur un Ducellier d'époque, et cela marche très bien
merci Bruno
.J'attends de voir les avis des forumistes pour savoir si la qualité est identique à une bakelite .
Bonjour Enzo, bonjour à tous,
Je pense que la tete en plastique est une évolution de la fabrication.
A une certaine époque (celle des Simca 1100 de service de LR539 par exemple ;-)), les tetes bakélite cassaient, et se remplacaient comme des petits pains.
Les GS, 104, R5 et autres 504 étaient fréquemment touchées par le meme mal...
C'était LA panne, souvent diagnostiquée par des mécanos incompétents et/ou rapaces, comme un problème moteur grave (et donc couteux ;-))
Quand les tetes en plastique sont arrivées, plus aucune panne de ce genre à déplorer (ou rarement)...
Donc, je pense, si la qualité est la meme qu'il y a 30 ans, que les tetes en plastiques résistent mieux que les tetes en bakélite.
Mais ce n'est que mon avis, que je partage ;-))
JP
J-P, tu as le sens du partage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ok merci
.Si je comprends bien le plastique c'est fantastique
et puis ça évite de faire des petits :
Une dame très âgée, qui se déplace en prenant appui sur une canne, monte dans un bus bondé.
Nous sommes en 2013, donc personne ne cède sa place.
Elle tient difficilement debout et à l'occasion d'un arrêt un peu brutal de l'autobus, sa canne dérape sur le sol et elle s'étale de tout son long.
Bien assis sur son siège, un petit garçon d'environ six ans la regarde et dit :
- Vous savez madame, si vous aviez mis un petit bout de caoutchouc au bout, vous ne seriez pas tombée !
La vieille dame, très en colère, lui répond :
- Et si ton père avait fait la même chose il y a six ans, j'aurais eu un siège libre aujourd'hui... p'tit con !
ok merci
Oui Enzo, et le caoutchouc, c'est...
Suivre le post de Michel qui suit ;-))
JP
Perso, j'avais pas osé
http://www.youtube.com/watch?v=4xstc5o2wRM
Mais c'était bien l'inspiration de l'historiette .......................................
Personne pour me traiter de faux cul ????
Pourtant, une "tête d'allumeur en plastique".....................................
Comme disait l'autre : il n'y a que la tête qui compte, le reste ça sert à pousser
Dernière modification par LR539 (17-07-2013 16:40:21)
La Bakélite est la première matière plastique, donc rien de nouveau si ce n'est une évolution des techniques
ok merci pour cette précision
