#1 13-07-2013 22:40:59
Jacky55
Circlips d'intèrieur ou fil d'acier
Bonjour, je rènove un moteur de 7 C et je voudrais savoir s'il faut que je remplace les fils d'acier qui bloquent les axes des pistons par des clips d'intèrieur, certains fils sont usès par endroit.
#2 15-07-2013 23:14:30
camo08
Re : Circlips d'intèrieur ou fil d'acier
Si tes axes sont arrêtés par des clips en fil les gorges correspondantes sont certainement en 1/2 cercle, alors qu'une gorge pour circlips est à angles vifs.
Donc si tu montes des circlips sur tes pistons sans modification ils risquent fort de ne pas se loger correctement dans les gorges, donc de ne pas y rester bien longtemps....
Pas bon pour la chemise!!!!!
#3 16-07-2013 10:39:14
Jacky55
Ah je n'y avais pas pensè à la forme de la gorge. Et y a t il un sens pour remettre le fil, c'est a dire faut t il que le bout qu'on prend avec la pince soit horizontal, vertical ...
#4 16-07-2013 10:41:15
cmt
Généralement vertical dans le sens du mouvement du piston. Ca évite qu'il tourne dans la gorge
#5 17-07-2013 00:12:26
Jacky55
Je les ai remis qui reontent vers le haut verticalement.
