Bonjour, je rènove un moteur de 7 C et je voudrais savoir s'il faut que je remplace les fils d'acier qui bloquent les axes des pistons par des clips d'intèrieur, certains fils sont usès par endroit.
Si tes axes sont arrêtés par des clips en fil les gorges correspondantes sont certainement en 1/2 cercle, alors qu'une gorge pour circlips est à angles vifs.
Donc si tu montes des circlips sur tes pistons sans modification ils risquent fort de ne pas se loger correctement dans les gorges, donc de ne pas y rester bien longtemps....
Pas bon pour la chemise!!!!!
Ah je n'y avais pas pensè à la forme de la gorge. Et y a t il un sens pour remettre le fil, c'est a dire faut t il que le bout qu'on prend avec la pince soit horizontal, vertical ...
Généralement vertical dans le sens du mouvement du piston. Ca évite qu'il tourne dans la gorge
Je les ai remis qui reontent vers le haut verticalement.
