Quelqu'un de pas trop ventru et possédant une malle bombée pourrait il donner les 2 cotes de positions de ces trous par rapport au passage de roue.
D'ailleurs sont ce les mêmes cotes entre malle plate et malle bombée?
C'est pour un pote d'ici qui n'a pas de "pot" avec son échappement
J'ai regardé sur ma 11BL54 je n'ai pas cette configuration!
Trous plus prés du bord de l'aile (30mm entr'axe 160)
Si tu le veux en détail, je t efais une photos côtée!
Dis moi >Christophe
Merci Michel,
Non pas besoin de photos
J'suis étonné que l'on n'ai pas la même position entre malle plate et bombée..
J'attends d'autres réponses pour valider la tienne.
Et ton échappement ne tape pas avec le tirant du train Ar?
Je te donnerais la réponse ce week-end si tu ne l'a pas avant, j'ai 2 coques à vendre de 11BL malle bombée, elles sont à poils, c'est plus facile pour prendre les côtes
Sur la mienne aussi, environ 30mm entre la tôle et le premier trou. Ensuite, l'entraxe est déterminé par la pièce qui vient se fixer dessus et qui porte les goujons des brides.
Salut Christophe,
Sur la mienne, 5 trous (plusieurs montages ????) à 65, 110, 195, 270 et 425 mm à partir du passage de roue.
D'ailleurs il serait intéressant de savoir si la sortie d'échappement doit être en ligne ou pas par rapport à l'axe de la voiture.
J'ai déjà eu des remarques sur la position du mien, sans avoir jamais su quel était le montage correct.
PS: je devrais avoir mes roulements en fin de semaine, je te tiendrai informé.
Dernière modification par 11B57_78 (10-07-2013 17:08:46)
Salut Christophe , salut a Tous
je peux te donner la positon de mes trous , mais je sais pas si ca va bien te servir
