#1 10-07-2013 09:35:14
cmt
position trous support echappement
Quelqu'un de pas trop ventru et possédant une malle bombée pourrait il donner les 2 cotes de positions de ces trous par rapport au passage de roue.
D'ailleurs sont ce les mêmes cotes entre malle plate et malle bombée?
C'est pour un pote d'ici qui n'a pas de "pot" avec son échappement lol
#2 10-07-2013 10:29:27
Re : position trous support echappement
J'ai regardé sur ma 11BL54 je n'ai pas cette configuration!
Trous plus prés du bord de l'aile (30mm entr'axe 160)
Si tu le veux en détail, je t efais une photos côtée!
Dis moi >Christophe
#3 10-07-2013 10:37:26
cmt
Merci Michel,
Non pas besoin de photos
J'suis étonné que l'on n'ai pas la même position entre malle plate et bombée..
J'attends d'autres réponses pour valider la tienne.
Et ton échappement ne tape pas avec le tirant du train Ar?
#4 10-07-2013 13:34:37
Je te donnerais la réponse ce week-end si tu ne l'a pas avant, j'ai 2 coques à vendre de 11BL malle bombée, elles sont à poils, c'est plus facile pour prendre les côtes
#5 10-07-2013 14:33:55
Malgré tout sur ma 11 BL54 voila vue de l'arrière
#6 10-07-2013 14:57:47
Sur la mienne aussi, environ 30mm entre la tôle et le premier trou. Ensuite, l'entraxe est déterminé par la pièce qui vient se fixer dessus et qui porte les goujons des brides.
#7 10-07-2013 15:24:04
11B57_78
Salut Christophe,
Sur la mienne, 5 trous (plusieurs montages ????) à 65, 110, 195, 270 et 425 mm à partir du passage de roue.
D'ailleurs il serait intéressant de savoir si la sortie d'échappement doit être en ligne ou pas par rapport à l'axe de la voiture.
J'ai déjà eu des remarques sur la position du mien, sans avoir jamais su quel était le montage correct.
PS: je devrais avoir mes roulements en fin de semaine, je te tiendrai informé.
Dernière modification par 11B57_78 (10-07-2013 17:08:46)
#8 11-07-2013 09:33:01
philippel
Lieu : st leu 95
Salut Christophe , salut a Tous
je peux te donner la positon de mes trous , mais je sais pas si ca va bien te servir big_smile big_smile
