Aujourd'hui, assez calme, nettoyage et changement de tous les joints de la pompe à essence + adaptation de raccords de durites d'essence dignes de ce nom (en remplacement des raccords olives à la noix), finition du collecteur que j'ai passé à la Zébraline selon les conseils de Michel......Merci Michel !
Le tout prèt à remonter:
Uploaded with ImageShack.us
Ce WE, le moteur passe au trapèze,
Si tout va bien, si ma commande de pièces est correcte et qu'il ne manque rien, je pense que dimanche soir il devrait etre terminé........D'autant plus qu'il est déjà bien avancé au niveau démontage.
Je vais essayer de faire quelques photos de l'opération à coeur ouvert, bien que pendant, je n'y pense pas, je suis tellement absorbé par ce que je fais que je l'oublie....
Bonne soirée et bon WE à tous.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (05-09-2013 20:29:59)
Salut Philippe
Purée, comment tu as fais pour que ce soit
aussi propre et brillant?
Nicolas
Salut Philippe
Purée, comment tu as fais pour que ce soit aussi propre et brillant?
Bonne question, j'aimerais bien savoir aussi.
wouahh c'est vachement clean BRAVO
Nico54 a écrit :Salut Philippe
Purée, comment tu as fais pour que ce soit aussi propre et brillant?Bonne question, j'aimerais bien savoir aussi.
D'abord je démonte chaque élément jusqu'au dernier boulon, puis je nettoie toutes les pièces au gasoil, ou si je peux (et suivant la fragilité des pièces) au nettoyeur HP eau chaude, mais surtout, je dégraisse tout à l'acétone pour ne pas contaminer les brosses du touret avec du gras.
Je passe toutes les pièces au touret avec une brosse laiton douce pour tout ce qui est alu ou alliages, brosse acier pour le reste.....
J'ai aussi une brosse laiton sur la perceuse pour les parties volumineuses (boite moteur.....) et une brosse acier sur la perceuse colonne pour passer toute la boulonnerie / visserie (avec des gants...).
Pour les petites pièces en alu, ensuite je les passe avec une brosse à polir trés fine et ensuite au belgom alu.
Pour les pièces plus grosses et la boulonnerie, je les dégraisse à l'acétone une fois brossées, et je les passe au vernis pour métaux. (je plante les boulons dans un carton pour pouvoir les vernir plus facilement, 2 couches, sans coulures)
Bien sur tout ça prends un peu de temps, de plus, lil faut pas hésiter à faire frot-frot assez longtemps, mais l'avantage c'est que le brillant dure, et en plus, la boulonnerie ne rouille plus.
Idem pour les pièces à peindre, en insitant sur le dégraissage à l'acétone une fois poncées ou brossées, une couche d'apprèt fin, et toujours deux couches fines de peinture au minimum....voire trois si la couleur ne couvre pas trop.
Aprés, il ne reste plus qu'à remonter.........
Voilà, vous savez tout .....
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (08-07-2013 12:30:38)
Et Philippe, quand il parle de "restauration", il sait de quoi il parle !
Et Philippe, quand il parle de "restauration", il sait de quoi il parle !http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gifhttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gifhttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
salut Michel,
J'aime beaucoup tes jeux de mots et sous-entendus....:)
A bientot
Philippe
Cantou voudra, Philippe !!!
Philippe si je peux me permettre, avec une telle qualité de restauration dommage de ne pas avoir débosselé le cache culbu avant peinture.......
Tu as raison Alain, moi non plus ça ne me plait pas trop....
Je vais le refaire vite fait.....
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (01-08-2013 14:18:42)
Parfait Philippe......alors je n'ai rien dit ......
je vais donc le refaire en catimini !
Garde le en tôle, il sera plus solide !!!!!!!!!!
Salut Philippe
Merci pour ta réponse
En résumé: de l'huile de coude
Bonne continuation
Dernière modification par Nico54 (09-07-2013 00:05:05)
Nicolas
Uploaded with ImageShack.usploaded with ImageShack.us
Tu as raison Michel, je l'ai gardé en tole..................On sait jamais !
Tu vois, cantou dis quelque chose, je t'écoute !
Philippe
Cantou va bien .......................
C'est vouloir etre trop lourd......c'est quand meme beaucoup mieux comme ça.
j'ai deux petites questions:
-Dans ma pochette de joints de distribution, il y a deux joints identiques pour le carter, un en liège et un en papier épais .
Lequel faut'il monter sur le perfo ?
-Si l'un d'entre vous avait une photo de la fixation de l'allumeur, je suis preneur, car je ne vois pas du tout comment (et à quel endroit sur le bloc ou autre) se fixe le ressort de rappel de l'avance ?
Je vous remercie.
Philippe
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (12-07-2013 16:17:26)
Salut Philippe
Pour le perfo (carter en tôle) : joint de carter en liège
Fixation du ressort de rappel de l'allumeur vers l'avant : une petite patte en tôle fine qui se fixe sous la pompe à essence, au premier boulon vers l'allumeur
Dernière modification par LR539 (12-07-2013 16:32:57)
Forme de la patte suivant l'année
Si tu l'as perdue, cette patte, elle est refabriquée
http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=045
Dernière modification par LR539 (12-07-2013 16:51:51)
Magnifique boulot Philippe
Plus beau qu'un neuf presque !
C'est beau , mais le rouge à lèvre dans les puits de bougie c'est d'origine ? j'aime bien quand même ...
Il lui restait du RESTOM avec lequel il a peint l'intérieur du moteur...je pense!!!
Une touche de ketchup ?????
Tracnam a écrit :C'est beau , mais le rouge à lèvre dans les puits de bougie c'est d'origine ? j'aime bien quand même ...
merci pour vos posts,
En fait le rouge à lèvres (je suis presque vexé...:).) c'est du rouge Massey Ferguson avec lequel j'avais repeint mon tracteur.....Rien ne se pert !
Sur que c'est pas d'origineu......Mais j'avais vu ça sur une photo dans le forum, et puis, je me suis dit...... dans la foulée.....soyons fous ! Permettons nous une fantaisie dans la démesure, la débauche totale, commettons l'infraction suprème au code d' honneur du Tractionniste ! Osons peindre les puits de bougies en rouge !
En fait, nous savions pertinemment que nous allions enfreindre la loi........
Au risque de défriser les puristes, de donner de l'urticaire aux passionnés, ...... ......Mea culpa !
Sachez que je peux toujours les repeindre en vert en cas de manif virulente sur le forum, je veux pas d'em.....des moi !
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (13-07-2013 09:57:36)
