Je suis en panne. Cet après midi grosse intervention!=)
Réglage des 4 freins et inversion des roues AV et AR pour user un peu les pneus AR. Une fois fini, essai bien sur! Et la je remarque que mon ampèremètre ne charge pas. Je m'arrete, ouvre le capot, vérifie les fils avant de m'apercevoir que la dynamo ne tourne pas!!
Couroie en place, c'est la pouile d'arbre à came qui ne tourne plus. La vis avec une entretoise et une grosse rondelle est posée sur la traverse. Je récupère, demi tour et je rentre vite fait.
Du coup pour me remonter le moral, on va au resto. Et là en rentrant, je viens de démonter pour voir. Ouille ouille ouille. La poulie est explosée; la clavette est un peu machouillée, l'écrou vissé dans le carter d'embrayage n'est plus goupillé, et le tout baigne dans une pâte grise un peu dégueu!
C'est ballot, demain on devait aller à 3 Tractions visiter le Sud Seine et Marne!!
Z'avez déjà vu ça?
Un peu dégouté le garçon! Bonne nuit à tous!
Tu avais bien bloqué l'écrou ou vérifié il y a qq temps?
Pas de bruits précurseurs?
D'où l'intérêt à faire tourner le moteur capot ouvert avant de prendre la route
En restant bien en face du ventilo pour le prendre dans la poire en cas de rupture d'une pale
Pas de bruits précurseurs?D'où l'intérêt à faire tourner le moteur capot ouvert avant de prendre la route
Serré en 76. Pas de bruits significatifs.
Je vais aller voir au jour. Je dois avoir une poulie mais où?
Roulements explosés ?
Petites nouvelles du soir.
Ce matin, j'ai tenté de réparer vite fait et ce qui devait arriver arriva, j'ai paumé la clavette. Impossible de remettre la main dessus, je suppose qu'elle est dans la traverse. J'ai trouvé des cailloux, 2 rondelles, des brindilles, le tout enrobé de gras d'origineu, mais de clavette, point.
J'ai donc démonté la calandre, le radiateur pour me retrouver en face du bazar. J'ai un montage inconnu, que j'ai du monter en 1976 lors du montage de mon bloc ID19P, montage que je ne retrouve ni dans mon dictionnaire de réparations (édition 1952) ni dans mon catalogue de pièces ni sur le site de Pat. J'ai une clavette de 4x4x20 (celle que j'ai perdu) alors que tous les catalogues donnent une clavette Woodruf. Mystère mystère. Ce soir j'ai extrait l'axe complet qui n'a qu'un seul roulement derrière la poulie.
Mes questions: Quelqu'un connait-il ce montage (je pense aux spécialistes des ID/ DS
Quelqu'un a t'il la planche 27 du MR pour les 11D?
Merci de votre aide.
Bonsoir Dominique,
Je te joins un extrait du Catalogue des pièces détachées n° 470 (édition Avril 1964) :"ID 19 modèles 1957 à 1964) concernant la poulie d'arbre à cames.
Si besoin, j'ai aussi le dictionnaire des réparations....
j'espère que tu trouveras ce que tu cherches...
En ce qui concerne la clavette, sa référence est : D231-76: Clavette rectangulaire4x4x21
"D" signifiant qu'elle est commune pour ID et DS ("DS" pou DS, "DM" pour ID et"D" pour les 2)
Génial. Je suis toujours surpris par la rapidité des infos. Ça me rappelle le jour ou tu m'as proposé de me véhiculer à Navacelles. Bon, maintenant je sais ou j'ai pêché ce montage. C'est en 76 lorsque j'ai adapté ma boîte de Traction sur mon bloc ID. Mon copain Alain M m'a trouvé des clavettes chez Radiospares. Je la commande demain et mardi soir elle tourne.
Merci.
Au fait tu viens au Ventoux? Viens en MX5 on te véhiculera.
Mes excuses pour poser des questions stupides : le dynamo et le ventilo tournent facilementt? Aussi au chaud/ayant tourné qq temps?
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Excuse moi l'ami. Je n'ai pas compris ta question. La dynamo et la pompe à eau tournent librement et sont entraînées par la seule courroie à condition qu'elle soit entraînée par la poulie en bout d'arbre à came.
La traduction (je crois) ??
- Est-ce qu'il y a un échauffement des roulements/paliers de la dynamo et du ventilo quand tu a roulé quelques kilomètres ?
C'est çà, Nils ???
Oui, très peu probable alors.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Pour Nils. Non ça ne chauffe pas beaucoup, en tout cas pas de façon anormale pour des roulements.
Ca y est c'est remonté. Je viens d'aller essayer et nickel. J'en ai profité pour remettre un petit coup de brasure sur une petite fente en haut de mon radiateur au dessus de l'entrée supérieure de la durit et encore plus fort j'ai percé le bout de goujon cassé qui fixe le filtre à air sur l'avant de la pipe d'admission. Je l'ai toujours connu cassé et à chaque fois que j'ai démonté la pipe, j'ai oublié de réparer.
J'ai donc démonté l'arbre pour rectifier les petites bavures, contrôler la largeur de la gorge de 4 et nettoyer le tout, monté une nouvelle clavette, une nouvelle poulie repeinte en vert et remonté le tout à la Loctite Frein Filet fort (en plus de la plaquette arrêtoire redressée).
Ca avait tenu 37 ans, j'espère bien ne pas y retoucher avant 50 ans.
Voilà une affaire rondement menée.
Il ne reste plus qu'à rouler
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
