Chauffage?
Non
Chaque trac en avait deux
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
MARC91150 a écrit :Chauffage?
Non
Normalement constitué alors
Ca n'est pas les tampons caoutchouc sous les supports moteur par hasard?
C'est pas les coupelles qui retiennent la graisse au niveau du cardan coté BV ?
Mais si
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
And The Winner Is:
Maxime!!!
And The Winner Is:
Maxime!!!
...........and the Winter is in Brussels.............
En 1, l'écrou en bout de câble d'embrayage
2 clavette de charniere de porte
3 pince coupante d'électricien
C'est bon pour Michel !
Après le reste c'est toujours pas ça ! et non il n'y a pas de pince coupante !
2 - Pion de centrage ??
Une pince plate alors ?
Lino chene moyen de chez Saint Maclou ......???????
1: écrou de réglage de cable d'embrayage
2: axe de charnière de malle bombée
3: demi support de BV sur traverse
ECROU de freind à main
Embout graissage TECALEMIT
Patte support moteur sur BV
Pour la n°2 c'est toujours pas ça ! allez !
c'est dans l'habitacle !
Axe de charniere de pare-brise
Molette de réglage pour la montre
Je dis non !
C'est "sur" le tableau de bord
Je dirais la goupille de la rotule du levier de vitesse
noix d'ouverture du pare-brise
Toujours pas ! c'est sur les T.A < 38
J'avoue c'est pas évident et l'ensemble n'est pas toujours là (ou du bon modèle) ..
Dernière modification par iWayne (26-06-2013 17:41:06)
Peut-être sur le commodo a palette, sinon je ne sais pas
l'axe qui est dans le "cube" qui permet le pivotement de la trappe d'auvent ?
