#1 12-06-2013 14:47:48
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Position des ressorts de manivelles de vitres et de portes
Salut,
J'ai un doute, dans quel sens se positionnent les ressorts hélicoïdaux des manivelles de vitres et de portes? D'ailleurs en dessous ou au dessus de la garniture?
Merci,
Seb
Seb
11BL 1951
#2 12-06-2013 16:21:46
pierrot35
Re : Position des ressorts de manivelles de vitres et de portes
Salut Seb,
les ressorts se mettent en dessous de la garniture,ils on pour but de coller la garniture a la coupelle,et la coupelle a la manivelle
Pierrot 35   11b 1952
#3 12-06-2013 16:28:48
schum22
OK merci, mais dans quel sens : la partie de diamètre le plus gros coté garniture?
Seb
11BL 1951
#4 12-06-2013 16:50:14
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Sur ma 7C de 1937 le petit côté du ressort est contre le mécanisme, c'est à dire vers l'extérieur de la voiture.
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#5 12-06-2013 17:01:17
11BL1951_57570
Ayo + 1 avec Dominique, tes ressorts doivent avoit le petit cote contre la mecanique et le gris cote a pour but de tenir les coupelles chromes en place contre les manivelles. Un simple petit coup de cutter dans le tissus des portes pour le passage des axes tu pose ton ressor avant et il viendra se mettre en place sut le tissus et son moleton. Tu mpose ta coupelle introduit l'axe de la manivelle, une bonne pression sur la coupelle pour pouvoir remette la goupille en place et c'est tout bon smile
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
#6 12-06-2013 21:54:10
schum22
OK merci,je fais ça demain!
Seb
11BL 1951
