Salut,
J'ai un doute, dans quel sens se positionnent les ressorts hélicoïdaux des manivelles de vitres et de portes? D'ailleurs en dessous ou au dessus de la garniture?
Merci,
Seb
Salut Seb,
les ressorts se mettent en dessous de la garniture,ils on pour but de coller la garniture a la coupelle,et la coupelle a la manivelle
Pierrot 35 11b 1952
OK merci, mais dans quel sens : la partie de diamètre le plus gros coté garniture?
Sur ma 7C de 1937 le petit côté du ressort est contre le mécanisme, c'est à dire vers l'extérieur de la voiture.
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Ayo + 1 avec Dominique, tes ressorts doivent avoit le petit cote contre la mecanique et le gris cote a pour but de tenir les coupelles chromes en place contre les manivelles. Un simple petit coup de cutter dans le tissus des portes pour le passage des axes tu pose ton ressor avant et il viendra se mettre en place sut le tissus et son moleton. Tu mpose ta coupelle introduit l'axe de la manivelle, une bonne pression sur la coupelle pour pouvoir remette la goupille en place et c'est tout bon
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
OK merci,je fais ça demain!
