#101 07-06-2013 15:20:56
MARC91150
Re : Restauration d'une traction 11 BL de 1938
Bonjour Gus11bl38,
je pensais qu'il n'y avait qu'un seul pare-soleil côté conducteur
#102 08-06-2013 13:55:21
Gus11BL1938
Ah bon ? moi j'en avait deux, différents certes , mais deux ?
#103 08-06-2013 15:20:18
latrac30
Lieu : Gard
je confirme : 1 seul sur ma 36
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#104 08-06-2013 15:22:06
Ben ... moi j'en ai pas du tout sad c'est trop injuste  roll ....
Dernière modification par Gégé (08-06-2013 15:22:34)
#105 08-06-2013 17:54:05
Un seul sur une BL de 37
Uploaded with ImageShack.us
#106 11-06-2013 17:17:15
Gus11BL1938
C'est ce modèle qui va sur ma traction de 1938 ?
Toujours dans la série des photos, il y a eu un débat sur les feux arrieres de plaque sur les avant guerre, jai ce feu perso
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … m?ca=12_s#
Est ce qu'il sagit du bon feu encore une fois pour ma 1938 ?
Merci de me mettre des photos si vous avez !!
#107 11-06-2013 17:20:58
Gus11BL1938
J'ai trouvé ça sur LBC ça sert a quoi ? C'est utile sur une traction ?
#108 11-06-2013 19:40:40
MARC91150
ça remplace la tirette du démarreur, mais ce n'est pas d'origine; c'est un accessoire
au niveau du tableau de bord on y met un bouton poussoir comme  sur une 403 peugeot
#109 11-06-2013 20:45:35
On peut aussi se servir du câble d'origine et de la tirette, avec ce relais de démarreur
Demande à Pierre le Suisse !
#110 11-06-2013 21:21:37
Toujours sur une 11 de 37
#111 12-06-2013 13:10:29
Gus11BL1938
Donc j'ai le bon feu arriere et le bon pare soleil ! Cool !
#112 09-08-2014 14:05:34
Gus11BL1938
Bonjour a tous !!
Cet été , et après avoir trouvé un soudeur pour les travaux de carrosserie, je reviens vers vous avec des questions !
Premièrement, comment fait-on pour suivre les travaux de deedootelle ou tibo6 maintenant que les hebergeurs de photo ont tout supprimé ? Je n'avais pas enregistré les photos a l'époque et maintenant il n'y a plus rien…
Ensuite, détails techniques s'il vous plait !
- quel matériel pour poncer la carrosserie ? rotatif ? quel grain ?
- quel produit mettre par dessus ? Après phosphatant puis après normal ? Quelle marque ?
- quand on ouvre une partie creuse, quel produit mettre a l'intérieur pour protéger ? Du zinc c,est ça ?
- et donc question soudure, pour le demi plancher avant, je vais changer toute la partie extérieure,
celle-ci rejoins la partie intérieure en dessous je crois, Cette partie intérieure est justement complètement bouffée chez moi et remonte assez haut ! Je vais donc la changer aussi. S'agit-il bien d'une tôle droite tout simple ?
Une fois cela fait, les cornières pour souder le plancher ont disparu. ou se soude t-elle sur la tôle interne ? Sans les photos, je n'ai rien compris au sujet de deedootelle entre double cornière et petite cornière ….
On a deja refait toute la partie du jambonneau qui suit l'aile avant droite, et on a attaqué le bac a batterie, je vous poste des photos très vite !
Le soudeur revient cet AM, j'espère pouvoir avancer ...
#113 10-08-2014 11:07:31
Erick44
Si cela peut aider voici un schéma de coupe du bas de caisse, cela correspond à ma voiture de 54, c'est peut-être différent sur un modèle 38.
bonne continuation.
Dernière modification par Erick44 (10-08-2014 11:08:09)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#114 10-08-2014 14:15:34
Gus11BL1938
OK !
Merci.
Pour le ponçage , j'utilise une orbitale grain 80.
Dans les coins j'utilise une ponçeuse métal.
Pour l'étape d'après, que me conseillez vous ?
- pour les corps creux : ferose, puis spray galba avant de ressouder ? ou que spray galva ? peut-on laisser de la rouille en dessous ?
- pour la carrosserie : décapage du métal a blanc, puis ferose, puis apres phosphatant, puis après garnissant, puis peinture ?
#115 10-08-2014 15:13:42
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Post intéressant que j'ai raté smile. Pour tes pare-soleils, regarde si les trous d'attachement de droute semblent d'origine ou de bricolage. Ma 11 de 36 en a deux d'origine, mais c'est une AL, donc cela vaut rien. Je viens de consulter un sage auquel j'ai toute confiance, il dit que en 1938 un seul ou deux était commun, dont deux un commande spécial.
Bon courage.
Dernière modification par ncs (10-08-2014 21:38:25)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#116 10-08-2014 15:15:52
Erick44
Pour les corps creux tel que les bas de caisse qui sont inaccessibles à moins d'ouvrir pour remplacement des parties trop corrodées, il est difficile de retirer la rouille qui peut si trouver.
Le Férose semble être un bon produit, il doit ressembler au Rustol que j'ai utilisé dans les parties cachées, pour les parties visibles c'était brosses métalliques rotatives, acide phosphorique, plusieurs fois.
Pour les parties à souder, j'ai utilisé du primaire au zinc Restom, pas sûr de pouvoir souder sur du galva.
Pour la carrosserie j'hésiterai à attaquer à la ponceuse et gros grain de peur de marquer la tôle, maintenant je n'ai jamais fait alors, peut-être d'autres avis ?
#117 21-08-2014 20:17:55
Gus11BL1938
#118 21-08-2014 20:20:52
Gus11BL1938
#119 21-08-2014 20:23:41
Hum C'est sérieux, du bon boulot  Bravo
#120 22-08-2014 11:24:57
jolie travail bravo
#121 22-08-2014 17:56:43
Gus11BL1938
mini_125664IMG4236.jpgmini_780497IMG4258.jpgmini_557495IMG4259.jpgmini_654765IMG4261.jpg
#122 22-08-2014 18:18:51
Gus11BL1938
#123 22-08-2014 18:23:59
Des dons de soudeur !!!
#124 22-08-2014 19:07:41
Gus11BL1938
Moi je ne fais rien !!!
Le soudeur est du même village que moi, il est compagnon du devoir et prof aux arts et métiers de Cluny, il n'a jamais soudé sur une voiture, mais ça n'a pas l'air de le déranger !!
C'est incroyable comme ça peut relancer le restauration en tout cas !!
#125 22-08-2014 19:12:52
Gus11BL1938
Au fait merci Niels, je vais verifier pour cette histoire de pare soleils !
