PATRICE DU VAR 11B 1951 VIVE LA TRACTION UNIVERSELLE
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Laurent b ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu..
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Bonjour ,je voudrais comparer la courbe du M48 Ducellier par rapport à l'origine.
Si vous avez la courbe d'origine et du M48 pour comparer cela m'interesse.
Pour le M48 la courbe se rapproche du 11D ou 11 perfo?
Dernière modification par enzo77 (08-06-2013 18:23:01)
Je ne la connais pas de mémoire mais j'ai ça dans mes docs. Je vais chercher
Ok merci c'est sympa
bon j'ai retrouvé mes docs .... mais je n'ai pas mon scan sous la main donc je te décris la courbe du M48
0° à 500tr/mn et suis une pente rectiligne jusqu'à 10° à 1500 tr/mn;
puis une deuxième pente de ce point jusqu'à 15° à 2500 tr ensuite la courbe ne bouge plus (horizontale)
pour la dépression la courbe décolle depuis zéro pour 100mm/Hg jusqu'à 5/6° pour 300mm/hg
cet allumeur était monté sur certaines 404 et sur les 504 1800cm3 à carbu du début Il était calé avec 10° d'avance initiale au volant (mais sur une trac on peut le caler comme on veut)
pour les 11 perfo depuis 1950 d'après le RTA (pas le manuel citroen)
la courbe décolle depuis 0° entre 200 et 1000 tr/mn puis semble monter en ligne droite jusqu'à entre 22 et 26° à 3300 tr/mn
le M48 semble donc attendre plus vite son avance maxi ...... contrairement à certains je ne pense pas que cela soit négatif sur les performances.... maintenant il faudrait faire des essais précis
(attention dans le calcul de l'avance à régime maxi
pour le peugeot 10° d'avance initiale + 15° de regime max + 6° de dépression = 31° en régime)
pour le perfo 8° initial + 25 + 0 de dépression = 31°
donc on est à peu près similaire)
C'est donc les valeurs intermédiaires qui joueront un rôle. De plus il me semble important de brancher la prise à dépression sur le M48.
Voila j'espère ne pas avoir été trop confus
Bonjour merci beaucoup Marc
