bonjours à tous
Suite à la rencontre chez mamar, j'ai comparé les barres de vitesses avec fred,éric et marc, sur ma barre supérieure la rotule est en haut car pas asser de place si je la mets en dessous :shock:
donc après réflexion, on s'est dit ou elle est tordue ou les biellettes sont à l'envers :roll:
donc démontage pour essais
les clavettes à ne pas perdre comme le disait fred
je tourne une biellette et tout de suite j'ai de la place
graissage des axes
maintenant le montage est bon
l'arrêt de câble sur la fourchette de boite étant absente, j'usine une vis :oops:
voilà ce sera plus facile à enlever surtout sur la BL
Les barres en place
en cherchant dans mes cartons j'ai trouvé une centrale clignotante avec système minuterie,elle est maintenant sur la voiture 8)
On avait aussi parlé chez mamar de la possibilité de monter un GPS sur la trac et qu'il fonctionnerait en 6V :shock:
Donc test, je coupe la rallonge pour ne garder que la prise :roll:
modification faite avec cosses
et ça marche donc pas besoin de convertisseur
je ne peux plus me perdre
:wink:
alain
la désorganisation chez Mamar a fait du bien aussi bien a toi qu a ta Traction
bonjours à tous
dohttp://sm1.photorapide.com/membres/170/ … bjdijm.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … dw9lcg.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … jc97e9.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … 1ig7qj.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … 633hm7.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … x3tw52.jpg
graissage des axes
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … t6xjd3.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … tewf7e.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … oohnx0.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … zgo7u3.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … p1iau7.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … e044sl.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … mh1ggg.jpg
Les barres en place
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … effb5k.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … danimu.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … 7p1mu7.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … wprmbv.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … x3kuib.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … uto5dx.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … puyo7h.jpg
:wink:
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … xjii42.jpg
alain
par contre n'oublies pas d'installer un filtre anti parasites sur ton alim de la prise allume cigare car les gps et autres n'apprécient pas les parasites
Beau travail, aussi bien méacinque qu'électrique (Tof
As-tu bien vérifié le jeu longitudinal des axes verticaux ?
C'est bien ton game boy qui t'indique que tu es dans ta rue (mais en avais tu vraiment besoin pour le savoir!), mais ta commande de boite, elle est comment maintenant?
Oui Christophe, j'ai même refait le réglage des barres et du verrouillage
je commence à me familiariser avec tous ces petits réglages.
Dom, je voulais savoir si le TOM TOM était à jour
,sinon toujours un point dur pour rentrer la 2° toutes les autres passent très bien
je descends faire mon carrelage et en remontant, je sors le moulin pour regarder l'embrayage et le joint de carter
et
Qui dans le 91 ou pas loin aurait une grue d'atelier à me louer pour juillet durant une bonne semaine le temps de commander les pièces une fois ouvert ?
alain
encore moi, je viens de trainer sur les forums et je suis tombé sur ça
sur mon montage à moi 11 bl la pate d'arrêt du câble fixée sur le moteur est devant le câble ce qui fait que quand je veux mettre mon câble en contrainte comme le dit le MR,le câble tire sue la fourchette et modifie en même temps la garde
en rouge la position de mon arrêt
je me pose donc la question: ai-je le bon montage? Si elle broute c'est peut être à cause de ça non!!
alain
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … 63tur2.jpg
http://sm1.photorapide.com/membres/170/ … 5sftaj.jpg
alain
Bonjour,ça n'est pas le cable qui doit etre en contrainte,mais la gaine
Pierrot 35 11b 1952
Bonjour Pierre,
donc Ce n'est pas grave si le cable est un peu détendu?
non,du momment que ça débraye a fond
Pierrot 35 11b 1952
je vais revoir le réglage de la gaine
