#1 29-05-2013 09:44:55
tractafab
Lieu : Maubeuge
Clé dynamométrique à bougie.
Salut,
J'ai trouvé cette annonce à propos d'une clé dynamométrique pour bougies :
http://www.ebay.fr/itm/cle-a-bougie-a-d … 3a818a6406
Vu le prix et la marque je trouve cela intéressant.
Qu'en pensez vous ?
Merci smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#2 29-05-2013 10:05:14
Re : Clé dynamométrique à bougie.
Pas mal ; dommage que ça ne serve qu'aux bougies...
#3 29-05-2013 10:39:18
15 a 32
Lieu : Paris
Cette clé peut servir à autre chose vu qu'il a un carré de 3/8 mais il faudrait savoir si elle est réglagble elle est à 24 Nm mais  sur d'autres sites il est dit 50  NM maxi ; de plus il n'y pas de douille pour bougie avec la clé à acheter en plus.
#4 29-05-2013 10:41:17
En plus c'est pour les bougies coniques, celles qui n'ont pas de joint comme sur pratiquement toutes les autos modernes
A mon avis aucune utilité pour les Tractions
#5 29-05-2013 10:48:31
MARC91150
si on peut trouver une douille 6 pans en 21 mm longue de 13 ou 14 cm c est bon?
#6 29-05-2013 10:59:05
Oui mais je pense que tes bougies seront mal serrées ou pas au bon couple.
#7 29-05-2013 11:05:53
MARC91150
je serre les miennes au feeling, mais en fait je ne sais pas quel couple je met
#8 29-05-2013 11:19:31
JP A
J'ai la meme, mon père s'en servait, comme le dit Alain, pour serrer les bougies de Visa ou de LN, donc à culot conique.
Pour nos Tractions, ce n'est pas le bon couple...
http://rb-aa.bosch.com/bosch/infotech/f … 54&stk=266
Ici, tous les couples de serrage (en bas)
http://www.avbf.fr/la-bougie/
De mémoire, je serre à 4 M.kg mais avec l'habitude, il y a longtemps que je n'emploie plus de clé dynamométrique ;-))
Et toujours une noisette de graisse graphitée (Molykote) sur les filets...
JP
#9 29-05-2013 13:08:23
En plus au cas ou vous seriez tenté par cette clef, le carré n'est pas le même que sur un cliquet classic.........pas bète chez Facom..!!!!!
Donc pas possible d'y mettre les douilles.
#10 30-05-2013 09:16:37
11G75
Avec une 'tite faute de frappe dans le tableau. Pour une culasse en fonte, bougie de 18mm, il faut lire "3,5 - 4,5" m.kg (et pas 3,5 - 2,5) ce qui fait bien 35 à 45 m.N
#11 30-05-2013 09:25:18
JP A
Bien sur Alain ! "Business is business"...
Enfin, c'est une clé vendue comme clé à bougies, un point c'est tout ;-))
JP
#12 30-05-2013 09:27:34
JP A
Exact ! Bien vu !!
JP
#13 30-05-2013 10:06:12
Complétement inutile pour les bougies à culot cylindrique et joint.
D'ailleurs le serrage est souvent indiqué au dos du blister : lors du premier montage :1/4 de tour après contact.
Et pour les remontages : si on utilise une clé spéciale, à moins d'être une brute, on est limité par le bras de levier de la clé.
