Bonjour!
J'ai besoin de savoir comment était le tableau de bord d'une 11BL 1940 année. Je voudrais laisser ma voiture 100% original, mais ne portant pas le tableau de bord qui boutons étaient exactement ni comment.
Je vous laisse une image de la façon dont mon tableau de bord maintenant
merci beaucoup!!!
Salut Everto,
Voici la planche de bord de ma 11B 1939, mais elle n'est pas conforme, donc à éviter:
De gauche à droite:
- Le petit interrupteur à droite du sélecteur de vitesse est d'orichineu: c'est pour allumer/éteindre l'éclairage du tableau-de-bord (pas d'éclairage progressif comme sur les après-guerre)
- Température d'eau et voyant d'huile Jaeger rajouté après (pas d'orichineu).
- Contact (clé) d'orichineu !
- Boutons ronds mais avec inscriptions non conformes (S pour Starter et D pour Démarreur) provenant des 2cv.
Le bouton rond de la tirette de démarreur d'origine comporte l'inscription: "Démarreur - Tirer".
Pas de bouton pour le starter, puisque starter automatique (thermostarter) d'orichineu sur carbu 35 FATIP.
- Interrupteur de clignotant anachronique puisqu'après-guerre.
- en dessous, encore un trou à boucher !
Merci beaucoup pour votre information!
suivre jusqu'à ce que vous savez comment vous informant tous les boutons d'orichineu
Saludations!
Bonjour et Bienvenue Everto ...
Voici l'aspect dépouillé d'un tableau de bord 39-40 : à gauche du compteur, rien ! A droite, le petit bouton d'éclairage du compteur (que tu as), au même niveau plus à droite la tirette ronde de démarreur, entre les 2 plus bas la clé de contact ... et c'est tout !
Il faut donc reboucher les 5 trous à gauche, et deux trous à droite, sauf si tu laisses une tirette de starter qui se trouvera alors sous celle de démarreur comme chez Yann. Si tu n'as pas la possibilité de reboucher au Mig, le plus simple est, en tout cas à gauche, de souder une plaque de tôle à l'arrière, et de faire la finition à l'étain par devant, ainsi cela ne bougera plus ... Pour les commandes additionnelles (clignotants etc), le plus discret serait de les placer sur une petite console fixée sous la "planche" de bord ...
Dernière modification par Gégé (18-05-2013 17:14:38)
Je vous remercie! pas trouver cette information n'importe où!
ma voiture n'a pas "le petit bouton d'éclairage du compteur", sur ce site il ya un interrupteur.
Merci à "gege" quelques boutons déjà apporté la voiture à la maison! Maintenant, pour rendre la voiture parfaite, je me demande comment exactement sont ces boutons. Quelqu'un at-il une image de ces boutons dans le détail?
Ce serait parfait si quelqu'un pouvait me dire où acheter ou à qui acheter boutons boutons.
Enfin (je suis très très détaillée) Je voudrais connaître la position exacte des trous!
Je n'ai aucune difficulté à boucher les trous déjà là. Merci beaucoup pour les conseils.
Votre vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de connaître cette information.
Merci beaucoup encore une fois!
Je crois que j'ai trouvé une photo associée à ce!
Est-ce que quelqu'un sait où je peux acheter ces boutons?
Ayo Everto !
Je viens d'ajouter un paragraphe sur mon site, décrivant mon tableau de bord 1938, et indiquant les différences avec 1939. Cela t'intéressera peut-être ... C'est ici
Salut Everto,
tu trouveras les bouton de tirettes ici : http://www.ctaservice.nl/p-6690-knop-ro … lterid=119
J'en ai commandé pour ma 7, ils sont de très bonne qualité
Salut Everto,
........et ici,peut-être plus facile à lire pour notre ami........
Ayo Everto !
Merci beaucoup pour l'information. Referencte à votre site ... parfait! aide vraiment les gens qui font une restauration.
Brusseleir, Marco_61, merci beaucoup à vous aussi pour montrer le site des tireurs.
Le "problème" est que je suis un peu rare
Je vais essayer d'obtenir quelques poignées d'origine. Je voudrais avoir quelques tireurs faites en 1940. J'espère avoir la chance! Si vous ne pouvez pas les trouver, là où vous les achetez de nouveaux indicásties moi.
est ce les mêmes que les 2CV ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_shttp://www.ebay.fr/itm/TIRETTE-DE-START … 2a2cd11253
merci Alain
NON......
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Alaquinz (25-05-2013 00:16:32)
