#1 13-05-2013 22:29:10
PM2C
Réfection carburateur 32 PBIC
Bonsoir à tous,
La réfection du carburateur juste avant le départ pour Montceau-le-Mines est achevée:
Un grand merci à Michel (LR539), Claude (ClaudeB63750) et Jean-Phi (Raoul11B54) pour la fourniture des pièces nécessaires.
Pas grand chose à rajouter au dossier effectué par Christophe sur la réfection d'un carburateur 32 PBIC que j'ai d'ailleurs suivi pas à pas.
Une seule variante dans l'alésage de l'axe à 8,5 mm, l'utilisation d'une mèche (neuve) pour métal de 8,5 mm.
En progressant à la main par demi tour puis nettoyage de la mèche pour éviter le bourrage tout se passe bien.
L'axe ne rentre pas après le passage de la mèche, il faut "fignoler" à la toile émeri de 500 puis 1000 pour finir avec l'axe en position
et du Mirror.
Bilan un axe évoluant sans jeu ni point dur après un petit huilage (précédé évidemment d'un bon nettoyage).
Résultat: un démarrage au deuxième coup de démarreur suivi d'un réglage de ralenti/richesse.
Depuis, le ralenti est à la fois facile à régler et très stable.
A refaire avec l'ancien carburateur wink
Dernière modification par PM2C (14-05-2013 21:57:13)
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#2 13-05-2013 23:34:18
Re : Réfection carburateur 32 PBIC
Bonsoir PIERRE
Content de t,avoir depanné .
#3 14-05-2013 19:04:22
tractionblanche
comment as tu fait  pour avoir un si beau carbu
trempage dans le Mirror ou autre produit?
#4 14-05-2013 19:05:44
Un microbillage
Ou brosse laiton + patience + huile de coud
#5 14-05-2013 21:53:18
Raoul11B54
Salut à tous.
Je suis heureux de voir un si beau 32PBIC ressuscité, qui est la preuve de la solidarité des Tractionnistes.
Au plaisir de te voir à Montceau.
@ plus
Jean Phi
#6 14-05-2013 21:55:52
PM2C
Je dois dire que l'état du carburateur était très bon à l'origine!!!!
Après démontage complet, une petite finition à la laine d'acier suivi d'un bon soufflage
et voilà le résultat. Mais le plus important, c'est le fonctionnement qui est vraiment parfait.
