Bonjour,j'ai retrouvé des enjoliveurs de clignotant Robri de refabriquation.
J'arrive pas à les poser .
Ils vont autour des clignotants ok mais impossible de bien les plaquer contre la carrosserie.Cela bloque sur le plastique du clignotant.
Mauvaise refabriquation?Ou sinon je me pose une question ,faut t'il deviser le support du clignotant pour rentrer le Robri.
C'est une question bete
j'arrive pas et je comprends plus
Les miens sont d'époque. lorsqu'ils étaient montés, tout allait bien. Par contre, j'ai fait refaire la peinture, et pour le remontage, il faut tout placer sans rien serrer (cabochon, support, et Robbri). Ensuite, on serre tout petit-à-petit. Attention, si on serre trop le support, on peut casser le cabochon.
Si c'est comme le refabrication d'étrier ce cache culbuteurs, y a de boulot d'ajustage à faire.
Ok merci les gars
C'est des Robri de refabriquation acheté j'ai R il y a plusieurs années.Vous avez raison il faut faire des ajustements sinon cela ne va pas.
Pour le moment je vais les garder dans un tiroir de ma maison
Peut-être faut-il les ébarber à l'intérieur ???
les miens sont d époque mais meme lorsque je les ai remontés apres la peinture , je n ai eu aucun probleme d ajustage
