#1 27-04-2013 14:02:22
11BL1951_57570
Pont élévateur
Pour ceux qui aimeraient comme moi, amenager leur garage, voici un pont élévateur asser sympa, seulement faut il avoir la place et la hauteur, mais je trouve le principe tres bon, et le prix semble asser bon, vue ce que j'ai déjà vu sur le bon coin en occase, un neuf en 220v semble plus que satisafaisant.
http://www.garagepassion.com/medias
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
#2 27-04-2013 16:45:03
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Pont élévateur
Salut,
Je pense que pour un amateur, il faut mieux se rabattre sur des saisies de garage, ou des petites annonces. Après il faut partir sur un truc qui tient la route et qui n'est pas démonté.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/467246763.htm?ca=18_s  ?
Sinon pour les petits garage il y a les ponts élévateur à une colonne, mais bof ..
#3 27-04-2013 17:56:11
Re : Pont élévateur
Si seulement j'avais de la hauteur !!!!!! .
#4 28-12-2018 14:57:16
Tedo44
Re : Pont élévateur
Je ressorts ce post car après le réveillon, se coucher sous la traction, ça va encore, mais se relever n fois pour prendre la bonne-clé-posée-sur-l’etabi, c’est moins drôle au bout de la 5ème fois...!
Alors pour le coup je réétudie sérieusement l’installation d’un pont élévateur dans mon garage...
D’ou Ma question : peut on utiliser un pont 2 colonnes sans risquer de fausser la coque ? Et où doit on positionner les tampons caoutchouc du pont pour éviter tout dommage ?
Merci et bonne fin d’annee à chacun !!
L'"écurie" est en Touraine.
#5 28-12-2018 15:27:37
Re : Pont élévateur
J'installerai sur les bras deux rampe en IPN ou U de 250mm pour avoir l'avantage d'un 4 colonnes  smile
#6 29-12-2018 01:07:37
citroen59
Lieu : 59
Re : Pont élévateur
Matthys fait ce type de pont à un prix très abordable : 2400€
#7 31-12-2018 00:22:29
edh
Re : Pont élévateur
Bien le bonsoir,
j'ai un ami garagiste qui travaille régulièrement sur les Traction qui utilise sans problème ce type de pont.
L'accès sous et autour de la voiture est excellent.
Eric
#8 31-12-2018 08:57:59
Re : Pont élévateur
J’ai installé ce modèle, en 220v, inutile d’en chercher d’occasion à ce prix là, en plus j’ai été le chercher moi-même avec un plateau, la boîte est à 130km de chez moi.
https://twinbusch.fr/product_info.php?products_id=2
#9 31-12-2018 11:46:37
Y1115
Re : Pont élévateur
moi j'ai acheté un occasion 4 colonnes et fait une mezzanine au dessus j'avais de la place.
#10 31-12-2018 12:20:00
Re : Pont élévateur
C'est  vrai vu le prix Jean-Luc que ce n'est pas la peine de regarder de l’occasion !!!!
#11 31-12-2018 14:41:28
Re : Pont élévateur
C’est un copain qui entretien les FOG qui me l’a conseillé vu le faible nombre de levées que je vais faire pour entretenir mes voitures. En Alsace on en voit un peu partout même chez des pros.
Prévoir une dalle de 20 cm, montage et serrage des chevilles à la clef dynamométrique
#12 31-12-2018 15:37:25
Re : Pont élévateur
Et la traction tu la léves comment? (points d'appuis)
#13 31-12-2018 16:33:09
Re : Pont élévateur
……….par le dessous………….!!!!!!!!!!!!!!
#14 31-12-2018 19:48:21
Re : Pont élévateur
J
Je les avais vu à Equipauto l’an dernier. Ils en font même un à une colonne (donc sans aucun ancrage ).
#15 31-12-2018 20:10:39
Re : Pont élévateur
Exact !
#16 31-12-2018 21:11:35
Re : Pont élévateur
J
https://i.postimg.cc/Y42DF41F/4050-CF62-544-B-4-B6-B-A4-FC-A87-B98-AFF4-CC.jpg
Oui mais celui là c'est uniquement pour les Porsches
#17 31-12-2018 21:15:36
Re : Pont élévateur
Un jour peut-être que j'en aurais un. si j'ai le garage qui va bien car bien pratique  wink
#18 31-12-2018 21:16:55
Re : Pont élévateur
Il faut un bon ancrage au sol, pour un deux colonnes !!!!
#19 31-12-2018 21:25:41
Re : Pont élévateur
Il faut suivre Michel mad happy
Le Mr Jean-Luc  a dit de prévoir une dalle de 20 cm, montage et serrage des chevilles à la clef dynamométrique
#20 31-12-2018 21:46:53
Tedo44
Re : Pont élévateur
Merci pour vos avis,  a me conforte dans dans le choix du 2 colonnes, moins encombrant que le 4. Je trouve l’idee de la mezzanine extra : comme ça on peut démarrer du premier étage !
Je pensais qu’un pont à vis était plus sûr qu’un pont à vérins...
Bien noté pour le serrage des chevilles et l’epaisseur De la dalle au niveau des points d’ancrage.
Et utilisez-vous des cales en caoutchouc sous les bas de caisse ?
En attendant, bon réveillon à tous !!!
#21 31-12-2018 21:47:23
Re : Pont élévateur
Exact Jean-Michel, autres précisions, treilli soudé de 8mm, ancrage à 14cm mini du bord de la dalle, aspiration des poussières après perçage des trous, calage des colonnes pour une mise à niveau parfaite, pour une voiture avec le moteur à l’avant aligner la colonne milieu de porte avant
#22 31-12-2018 21:53:41
Re : Pont élévateur
Les patins caoutchouc de forme ronde et striés en croix, de plus réglables en hauteur sont fournis d’origine avec les bras de levage. C’est sur que si la caisse est toute pourrite comme ont dit dans le Nord le 4 colonnes est préférable !
Je ne suis pas pour m’en servir de place de garage supplémentaire car sinon à chaque fois tu dois sortir 2 voitures , du coup tu fais comme avant sans le pont
#23 31-12-2018 21:58:56
Re : Pont élévateur
Que veux tu dire par " pour une voiture avec le moteur à l’avant aligner la colonne milieu de porte avant"
Jean-Luc
#24 31-12-2018 22:31:35
Re : Pont élévateur
Il faut essayer de garer la voiture à l’équilibre
#25 01-01-2019 11:32:40
Y1115
Re : Pont élévateur
attention à l'état général de la voiture, une traction n'a jamais été prévue d'être soulevée sous la coque !!
