Salut Christian
Pour sortir l'arbre de commande, il suffit de le pousser par l'arrière... La cloche n'est pas strictement appariée avec la BV, même s'il est possible que les alésages des spis aient été repris en fabrication. Cependant, les tolérances nécessaires pour poser les spis modernes autorisent les panachages, à mon sens. Ce qu'il faut garder apparié, en revanche, c'est la BV avec les chapeaux de paliers de différentiel (y compris droite/gauche).
Pour le clinquant
Pour le papier à joint
toujours sur le pont, le Christophe !
merci pour ces explications et à bientôt...
La première photo ne montre pas quelque chose d'excellent... Mais c'est courant avec le serrage sur le joint épais en liège armé.
Les deux autres photos sont meilleures, mais il faudrait aussi regarder ce que ça dit en unissant les deux demi-coquilles par leurs "pattes", de manière à les positionner comme sur le moteur. C'est là qu'on voit si les filets de retour d'huile sont bien continus.
Jawohl ! Ca a l'air pas mal...
Faudra planer un peu la bête pour les appuis sur le bloc et monter des joints en papier épais à la place du liège, ça devrait le faire.
Planer ?
Planer ?
Planer, plus sérieusement : une plaque bien plane ("marbre" ou même une plaque de verre ou un vieux miroir), tu poses dessus une feuille de papier à poncer (grain vers le haut) et tu frottes ta pièce sur le papier à poncer en gestes circulaires jusqu'à ce que ta pièce soit bien plane
On fait ça aussi pour les embases de carburateurs
En écoutant Plastic Bertrand, bien sur
Dernière modification par LR539 (24-04-2013 08:16:33)
En amont, vu les déformations, tu peux essayer d'en résorber un minimum en appuyant doucement sur les parties qui remontent afin de les rapprocher de la cote théorique.
salut,
pour répondre à LR539, si il faut que je ponce pour etre "plan", j'en ai pour 6 mois, vu le défaut...
je vais tester la méthode à Christophe.
au pire, j'en achèterai.
On bien employer la méthode "Gégé"
Chauffer en serrant entre deux plans (voir sur le site à Gégé pour sa pompe à essence, si mes souvenirs sont bons !)
J'avais oublié la méthode à Gégé, qui facilite grandement le travail. Il faut cependant serrer tout doucement entre deux mors sans aspérités.
on va tester la chose...
histoire de vous occuper un peu...
j'ai récupéré un ensemble collecteur admission/échappement que je compte faire sabler.
pensez-vous qu'il est préférable de désolidariser les deux pour ce faire, mettre un joint neuf et remonter, ou vaut-il mieux laisser les deux ensemble et ne rien toucher ?
question 2:
pour le montage des coquilles (je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est pour faire avancer le shmilblick...), je suppose que le disque en bout d'arbre (celui sur lequel on visse le volant) n'est pas démontable ?
voilà , c'est tout pour aujourd'hui (du moins pour le moment...)
Christian.
Pour le montage des demi-coquilles : il est primordial que tu t'imprègnes à la lettre des consignes de l'OP114, §38 P96. Tu dois répéter plusieurs fois l'opération "en vrai" sur le bloc, sans utiliser d'Hermetic, afin de la réaliser les yeux fermés. C'est la partie la plus délicate du remontage, le reste n'est que de la mécanique "courante" même s'il faut la faire avec soin.
Pour les collecteurs : s'ils veulent bien se désolidariser sans que les vis ne cassent, pourquoi pas... Dans tous les cas, il faudra planer les surfaces d'appui une fois approchées sur la culasse.
à force de "planer", je ne vais plus toucher terre...
au moins j'aurai appris un mot aujourd'hui !
j'ai demandé à une société pour le sablage de mon collecteur :92€ HT; c'est plus cher que le prix qu'il m'a couté !
Tu n'es pas obligé de sabler le collecteur
L'alu de l'admission revient bien à la paille d'acier fine
La fonte de l'échappement peut se brosser à la brosse métallique
Après tu fais ce que tu veux : peinture haute température, férose (ça pue quand ça cuit) ou laissé tel quel
Il y en a même qui passe le collecteur d'échappement à la zébraline, mais ça tient mal à la pluie !!
Perso, si tu peux, désolidarise les deux collecteurs, le joint triangulaire entre les deux est souvent nase, et il faut "planer" la surface d'appui !
Si tu utilises du joint épais, pas la peine d'aller plus loin. Si tu veux utiliser du joint fin, il faudra effectivement insister un peu.
t'en veux ?
Tiens ! fume....................
bon, on va changer un peu de sujet...
Titine est revenue à la maison; je voudrais nettoyer l'antre du moteur avant de le remettre en place, et je vois ça:
est-ce du blaxon, et ledit blaxon aurait prit de l'huile ?
puis-je enlever tout ça, et remettre du blaxon tout propre ?
je n'ose pas toucher; j'ai peur de ce que je peux trouver derrière...
Dans cette zone, c'est rarement pourri car le moteur a copieusement lâché son huile... Je pense que tu l'as remarqué !
Par contre, méfiance : il y a du brai dans les deux arrondis verticaux, donc là encore, présence d'amiante...
moralité, je peux (en faisant attention à ne pas trop respirer...) enlever toute cette "mellasse" pour que ça fasse un peu plus propre ?
si c'est de l'huile, ça doit faire un sacré moment que c'est là, car elle est drôlement dure !
