ok,
pour la douille ça doit être bon,
mais à quoi ça ressemble, le pied magnétique et la clé de réglage des roulements ?
petite info: c'est toi qui a fait le super reportage sur le remontage de la boite ?
je n'ai pas encore trouvé le démontage, mais ça doit pas être loin...
Vi, c'est bien moi qui ai simplement illustré le MR avec les photos et tours de main sur la mienne
Par contre, le démontage est tellement simple que je crois bien que je ne l'ai pas illustré...
Honnêtement, c'est un jeu d'enfant, c'est même plus simple que de séparer la cloche et la boîte. Pour le démontage, le MR (OP123) est très clair, il te suffit de l'imprimer pour l'avoir à côté de toi.
Un pied magnétique, c'est ça Il faut acheter également le comparateur
La clé de réglage des roulements, c'est ici
ok,
merci pour tes infos, je vais regarder ça de près...
y faudrait pas un marbre en plus, des fois ?
Je peux t'en envoyer du marbre... de Carrare!
Excuse-moi de polluer ton post...
Pas de marbre, pourquoi ? Au pire, une rondelle à déglacer : un feuille de papier abrasif fin sur une plaque de verre fait très bien l'affaire
je n'avais pas bien compris la fonction de l'outil...désolé.
merci, je vais regarder ça de près...
mais en attendant, quelqu'un peut-il me dire si il faut défaire quelque chose à l'intérieur de la cloche pour la dégager de la boite, car je n'y arrive pas, après avoir desserré tous les écrous ?
Rien à défaire!
Si tous les écrous sont enlevés, la cloche doit être collée. En insistant un peu et en tapotant, elle doit venir. De toute façon , vu les photos, elle ne risque plus rien.
Une cloche toute neuve, ça fait quand même mal au coeur !
Avec les documents de Gégé, tu as la totale pour refaire une boîte mieux qu'à l'origine. Tu remarqueras la haute technicité de son outillage (pierrade, douilles standards, graisse, etc...)
oui, mais j'ai pas de pierrade; je peux mettre ça au barbecue ?
je prépare ma commande de pièces et j'ai un dilemne:
il faut prendre ça :
http://www.citroen-traction-avant.com/C … 001&Page=2
ou ça ?
http://www.pat2d.com/demi-coquilles-sup … r-11cv.htm
les deux modèles se montent-ils sur tous les moteurs perfo ?
la mieux est-elle celle à tresse ?
Il vaut mieux remonter ce que tu avais au départ ... Citroën a fait semble-t-il quelques aller-retour entre les coquilles à filet de retour d'huile (dont il existe au moins 3 modèles) et les coquilles à tresse.
Les coquilles à filet, si elles sont bien remontées en suivant scrupuleusement le dictionnaire des réparations, sont efficaces. Sur ma voiture, pas de perte d'huile, même à l'arrêt (ce qui n'en fini d'ailleurs pas de m'étonner
). Les coquilles à tresses peuvent user le vilo, et leur remontage rigoureux nécessite un mandrin. En tout cas, si le vilo est usé par des coquilles à tresses, ne remonte pas des coquilles à filet, je crains que là ce soit la fuite assurée ...
ok, merci.
je verrai ça au démontage.
quand on veut, on peut !
z'auriez pu me dire qu'il fallait retourner la boite avant de défaire la cloche; malgré la vidange, j'en ai foutu partout... enfin, ça servira peut-être à quelqu'un...
rassurez-moi, c'est bien un perfo ?, parce-que je vois un "D", là:
et j'ai ça de l'autre côté:
à bientôt...:)
Ben voilà !
Pour ton moteur : c'est un réassemblage à partir d'une culasse de Perfo sur un bloc 11D. Il restera à voir, à l'intérieur, ce qui a été pris sur chaque moteur d'orichineu. C'était courant pour remettre en route des voitures au bloc ayant gelé.
La seule chose que l'on puisse dire, c'est que c'est vraisemblablement un arbre à cames Perfo (mais dernièrement, j'ai vu un AAC à tournevis mais avec la portée arrière d'un 11D...)
Dernière modification par Christophe (17-04-2013 19:37:05)
et ben j'suis pas rendu pour savoir quelle pièces commander, moi !
bonsoir,
pour moi ce n'est pas un bloc de 11D
Ce serait plutot ID ou DS.......
ne me dis pas que ma boite est de décembre 38 ?
ma trac est censée être une 11BL de 52...http://s24.postimg.cc/g1h65sc29/P1030678_date.jpg
Ta boite est bien du 30 décembre 1938.
Que de bonnes nouvelles, ce soir !
Voulez-vous d'autres photos, pour confirmer l'origine du bloc, déja ?
Une photo sur laquelle on le voit en entier, et un zoom sur la date de fonderie (à l'arrière droit, près de la plaque constructeur)...
Marc, je doute que ce soit un bloc ID/DS, je n'ai pas l'impression de voir certains éléments de fonderie caractéristiques au niveau de l'arbre à cames... Mais la date de fonderie nous renseignera mieux.
Bonjour Christophe, autant pour moi,
j'ai du aller un peu vite et j'ai du confondre les signes de fonderie sur la culasse avec le bloc
D 11 4 1 V
Je te souhaite une bonne journée
