Ce n'est pas fait comme ça, les vis sont dans l'autre sens, les ecrous cotè moteur et il y a deux toles en demi lune avec 3 trous pour freiner les 3 ècrous.
La mienne est une BL 1954!
Mais tu parles bien de ce côté là?
Oui, ce dont tu parles est le montage antérieur aux perfos et aux volants alourdis ...
Dernière modification par Gégé (08-04-2013 22:59:54)
C'est ça gege, mais je fais comment sans les toles, je met des rondelles frein ou pas.
Tu ne peux pas te fabriquer ces toles-freins ???
Tu peux refabriquer les tôles freins, ce ne doit pas être trop compliqué. Pour la forme, tu peux voir ici : .
Pour ma part, j'ai remonté un vilo perfo avec le volant moteur non alourdi d'origine, et j'avais dû faire quelques adaptations, c'est raconté ici ...
A défaut, mets des grower de bonne qualité, ce ne doit pas être agréable de perdre le volant à 120 à l'heure
je peux t envoyer la mienne (l'ancienne ) elle n'est pas abimée (veux tu une photo?)
Bonjour, oui ça doit être facile a refabriquer mais avec quel type de tole. Pour l'èpaisseur je peut mesurer l'ancienne. Par contre si tu en as titeauto, je la veu bien, les miennes sont cassèes.
Il faut une tôle de 0,8 à 1mm pour faire un bon arrêtoir.
Vi (à vue de nez)
Non pas du tout, les 2 toles ont 3 trous chacune, voir ce qu'a rèponu gègè.
Ok sinon c'était avec plaisir.
A quel couple on serre les écrous du volant moteur?
http://postimg.cc/image/6szl455rf/
Tu l'as sur le message 3 de ce post : 2,5 m kg
Aie j'ai mis 5 m kg c'est grave michel?
celle-ci? pas de rondelles grower, tu serres à 2,5 kg/m et tu rabat la tôle frein.
Excuses moi Michel..je fatigue!
C(est moi qui dit plus haut on serre à 2,5 m kg....et hier je serre à 5 kg...puis dans le doute je demande au forum "à combien on serre" et le comble , je serre à 5 m kg...
Je démonte aujourd'hui et mets tout dans l'ordre..
Désolé mais il y a des jours ou on marche sur la tête.
Michel
De Michel à Michel
Stop
Pas marcher sur la tête
Stop
ça abime les cheveux
Stop
titeauto a écrit :celle-ci? pas de rondelles grower, tu serres à 2,5 kg/m et tu rabat la tôle frein.
Je démonte aujourd'hui et mets tout dans l'ordre..Désolé mais il y a des jours ou on marche sur la tête.
Michel
Attention, très important ! : ces vis sont des M8, si tu les a serrées à 50 Nm (ou 5 kgm), tu as dépassé leur limite d'élasticité en classe 8.8 !!!! Le maximum est de 24 Nm , et c'est à 85% de leur limite d'élasticité. 50 Nm * 0.85 = 42.5 Nm, il faudrait qu'elles soient en classe 12.9 pour résister. Tu peux donc les jeter à la poubelle, et racheter des vis TH 8x24x11 (réf 453 038) ...
Sur les moteurs D, ce sont des M9 TH 9x18x14 (réf D121-92) , et tu peux les serrer un peu plus, mais pas à 50 Nm ...
Voir ici pour éviter des ennuis ...
Dernière modification par Gégé (12-04-2013 15:13:03)
Merci Gégé.
J'ai téléchargé 770 pages de ton blog...sur la restau de ton cab..surtout le moteur, où j'ai vu que pôur une bonne mise au point tu avais démonté environ 3 fois ton moteur!! QUEL COURAGE!! et quelle résistance au découragement!! Bravo je t'admire...
Mais le voyage aux MILLEVACHE devait être un super satisfaction.
Michel
J'ai vu ce fameux moulin tourner à Treignac : le ralenti était surréaliste, seul le mouvement du ventilateur pouvait laisser penser qu'il était en marche... Aucun bruit, aucune vibration, un pur plaisir !
Et il était à peine rodé !!!
Pourquoi était Christophe et Michel?
Il ne l'est plus? ou il l'est encore plus (silencieux et optimisé)?
Il doit l'être encore plus, une fois rodé
Yés Michel, car Gége a fait du sacré boulot avec son pote. Je l'envie, et son cab aussi.
