Y'a 'til des précautions à prendre pour remonter un volant moteur?
Un post existe t'il?
Comment caler pour la pige de point d'allumage?
Quel couple de serrage?
J'ai oublie de repérer au démontage
Merci les experts
Michel
Impossible de se tromper, puisqu'il y a un détrompeur
comme en termes galants ces choses là sont dites !!!!!!!!!!!!!!!!
C'est une expression piquée à cmt !!!
OK merci tout est dit, merci aussi à "cmt" alias christophe
Je devrait lire les hauts de page du dico.
Bon ben demain on attaquera le volant après avoir changé les joints spi de sortie de boite
Cdt
Michel Fin de post
LR539 a écrit :comme en termes galants ces choses là sont dites !!!!!!!!!!!!!!!!
Elle est tellement vraie que je l'ai faite mienne également !
Quel dommage qu'il n'y ait pas ce genre de "boulon décalé" à la tête de l'Etat (tous partis confondus !)
mon dico est une édition 1952, et je n'ai pas retrouvé la page de LANAV72 (Nicolas)
"Ah! qu'en termes galants ces choses-là sont mises!"
Molière, Le Misanthrope.
Sur Perfo, c'est une fixation décalée (pas facile à voir, d'ailleurs). Sur 11D, c'est un pion de détrompage ajouté.
Ah merci Christophe... donc il n'y a pas de truc anti-con comme le disent mon ami Nicolas et cmt.
Je vais y regarder cet AM et vais appliquer ton tuto pour changer mes joints SPI. j'ai quand même un certaine angoisse pour loger les nouveaux . En effet leur diamètre donne 0,3 à 0,5 mm de serrage...j'ai peur de les déchirer!
Bon we à toi
Si, c'est bien ça "l'anti-con" ! La fixation décalée ou le pion imposent la position du volant moteur, pas moyen de se tromper.
C'est ça le "truc anti-con" : un boulon décalé
Super, mai spas évident car le décalage est minus (2mm entre axe goujons)
Bon là on va reprendre les joint SPI de sortie de boite sur un post adapté pour ne pas polluer. Diam extérieurs différents (une bague à été posée d'un côté)
Merci les experts. Bientot je vais faire un post complet sur la rénovation d'ANDRESS
Tu vois que ça marche, l'anti-con !!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
Dernière modification par LR539 (07-04-2013 00:08:18)
Et tu vois que ce n'était pas évident à voir !
Un anti-con à lunette ???
"L'anti con", j'en prévoyais régulièrement sur mes machines pour être certain du montage fait par des empileurs de pièces.
C'est un terme que j'apprécie bien!
Un anti-con à lunette ??? http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Comme pour les joints à lunette de 2cv.. mais je porte aussi des lunettes.
Merci aux concepteurs.
Merci pour vos conseils CDT Michel
Bonjour, je ne trouve pas les 2 toles pour freiner les écrous, peut-on les remplacer par de rondelles frein ?
De quelles tôles parles tu?
u veux voir la tôle freins d'écrous et butée du roulement du volant?
celle-ci? pas de rondelles grower, tu serres à 2,5 kg/m et tu rabat la tôle frein.
Ce n'est pas fait comme ça, les vis sont dans l'autre sens, les ecrous cotè moteur et il y a deux toles en demi lune avec 3 trous pour freiner les 3 ècrous.
