#1 08-04-2013 23:58:08
zette3
Graissage train arrière
Salut les tractionistes, il y a t-il un système pour graisser l'articulation du train arrière pour la traction 11 BL. Quel système est plus fiable: je voudrais monter un indicateur de pression d'huile. Entre le montage électrique et le système à flexible (pression d'huile)
#2 09-04-2013 15:49:29
Re : Graissage train arrière
Pas de graissage des articulations arrières...
Pour le témoin de pression d'huile, il ya des avantages et des inconvénients aux deux... En termes de simplicité, je te recommande néanmoins le transmetteur électrique.
#3 09-04-2013 21:25:34
+1 moins de risque de fuite ..après reste l'emplacement où l'on met le cadran..il faut l'avoir en bonne vue. Certain mettent aussi un thermomètre eau (placé sur la durite du haut), puis d'autres très pessimiste o(u perfectionnistes) installent un second thermomètre sur la durite du bas, afin de mesurer la capacité de refroidissement ou son efficacité...
Pourquoi ne pas mettre un thermomètre mesurant le température du conducteur...
Se poser quand même la question ; pourquoi CITROEN n'ont pas monté ces appareils...??
